къде обръщат джанти и ако може снимка
Perso
Регистриран на: Пет 10 дек 2004 11:51
Мнениеот Perso » Пет 27 окт 2006 16:54
за да минеш по-тънко си намери 4 джанти от някаква кола но първо мериш вътрешно твойте и другите трябва да съвпадат
защото се реже на струг твоя ..... абе са ме мързи да пиша
boywalking
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 15:52
Мнениеот boywalking » Пет 27 окт 2006 19:33
значи..... гледам аз снимките и не вдявам защо трябва да имам още 4 джанти ? като гледам май само се реже вътрешността и са заварява наопаки и тва.....
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Пет 27 окт 2006 19:41
boywalking написа:значи..... гледам аз снимките и не вдявам защо трябва да имам още 4 джанти ? като гледам май само се реже вътрешността и са заварява наопаки и тва.....
Да може и така,но ако искаш да слагаш по широки гуми тогава трябва от 8 джанти да направиш 4! :wink:
Perso
Мнениеот Perso » Пет 27 окт 2006 22:02
Аз какво направих с джантите на Бръмбара!
1. Вземах от бмв 15-ни, 6 1/2 инчови 4 броя.
2. На бръмбарските и бмв джанти се вади съответно вътрешната част и обръча.
3. надява се едното в другото и се заварява.
Insect
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 23:15
Мнениеот Insect » Нед 12 ное 2006 2:29
Снимичици имаш ли :roll: :?: :wink:
ТРАКТОРИСТА GL
Регистриран на: Сря 04 окт 2006 13:59
Мнениеот ТРАКТОРИСТА GL » Вто 14 ное 2006 16:43
http://www.2tpower.com/forum/viewtopic.php?t=2750
Да не повтаряме мнения :wink:
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
джанти
Мнениеот goderzi » Пет 17 ное 2006 16:36
boywalking написа:@driver мерси много за снимките, много яко ми изглеждат джантите, а срещат ли се такива често по наще пътища, аз лично май не съм виждал, само съм чувал за такива,..... а найстина ли са нестабилни и трудно се балансират ???????
карал сам такива джанти 3 години на една джета ,а преди това бяха на едно нато4ено жигули.... и него съм карал. Има яка фаца колата и става много по стабилна на пътя,но трябва да са направени ка4ествено... Тук във В.Т-во имаше един майстор,но не сам се интересувал отдавна,каде е и дали работи още... Виждал сам такива заводски джанти в тунинг магазините тук и са много добри... бих си купил тях вместо алуминки,но цената е дебелашка...
batetony67
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
Автомобил: VW Beetle
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Вто 21 ное 2006 9:47
Пич, смело давай напред,това е най-евтината алтернатива за тунинговане на джантите,а това, че не могат да се балансират са чисти глупости.Стареца, за който става въпрос по-горе се занимава с това нещо повече от 40 години и си е изградил имиджа на най-добрия в занаята,дори OFF-роудърите си правят джантите при него.Лошото е, че работи само до 15 цола,но в твоя случай това е достатъчно.От друга страна гледам, че тази тема я дъвчим около месец, а ти не си си направил труда да се разходиш до човека,ние от нас каквото зависеше го направихме, така че успех нататък и чакаме отзиви.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 28 ное 2006 19:09
ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ :) ИНТЕРЕСУВА МЕ СЛЕДНОТО: МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПРАВЯТ ОТ ДВЕ АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ ЕДНА ШИРОКА (С ШИРОК БОРД ОТ ПОРЯДЪКА НА 9-10J) КАКТО ГИ ПРАВЯТ ЖЕЛЕЗНИТЕ. ДЖАНТИТЕ КОИТО МИСЛЯ ДА ПРАВЯ СА ОТ Г60 15" И ТРЯБВА ЛИ ДРУГИТЕ 4 ДЖАНТИ ОТ КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ МАХНЕ ШИРОКИЯ БОРД ДА СА СЪЩО ОТ Г60 ИЛИ СТАВА И С ДРУГИ 15" ДЖАНТИ. ЩЕ СЪМ БЛАГОДАРЕН АКО ПОМОГНЕТЕ ;)
wotson
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 13:35
Автомобил: vw touran
Двигател: BKD 2006
Мнениеот wotson » Вто 28 ное 2006 20:07
Stenly написа:ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ :) ИНТЕРЕСУВА МЕ СЛЕДНОТО: МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПРАВЯТ ОТ ДВЕ АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ ЕДНА ШИРОКА (С ШИРОК БОРД ОТ ПОРЯДЪКА НА 9-10J) КАКТО ГИ ПРАВЯТ ЖЕЛЕЗНИТЕ. ДЖАНТИТЕ КОИТО МИСЛЯ ДА ПРАВЯ СА ОТ Г60 15" И ТРЯБВА ЛИ ДРУГИТЕ 4 ДЖАНТИ ОТ КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ МАХНЕ ШИРОКИЯ БОРД ДА СА СЪЩО ОТ Г60 ИЛИ СТАВА И С ДРУГИ 15" ДЖАНТИ. ЩЕ СЪМ БЛАГОДАРЕН АКО ПОМОГНЕТЕ ;)
повярвай толкова скъпо ще ти излезне (ако вообще стане)че ще е по добре да си ги купиш от магазина.алуминиевите заварки са доста скъпи
Stenly
Мнениеот Stenly » Вто 28 ное 2006 20:11
Ами искам да видя инфо независимо от цената:) просто искам да разбера дали този трик става на алуминиеви джанти :) знам че заварките са скъпи ;)
Stranger
Регистриран на: Чет 07 апр 2005 16:23
Автомобил: Astra GSi V6
Двигател: X30XE
Мнениеот Stranger » Вто 13 мар 2007 11:20
Ето тук има още полезно инфо и нагледни снимки как става от 2 джанти 1 http://www.opelclub-bg.com/forum/index.php?showtopic=19049 Оширяването става или с рязане на 2-рата джанта, както е показано там на снимките или с метален обръч, което май е по добрият вариант защото се запазва монтажният ръб на джантата ( то и при другият начин може ама май е по тегаво), което е важно за да не ти къса гумите при монтирането им, но пък е по трудно за баланс, защото има много повече заварки.Иначе баланса се прави като търкаш заварките играчка е ама майстора разбира ли си от работата наистина няма проблем...Другият вариант е обръщане на джантата...това е ако търсиш повече визия, без да слагаш широка гума.Отделя се диска на джантата ( онова дето са дупките за болтовете/шпилките на него ) от обръча и се заварява по навътре в обръча.Така вътрешният борд на джантата става външен.
По въпроса дали е възможно оширяване на алуминиеви джанти, ДА, възможно е, струва 100 лв на парче и стават супер леки и идеално балансирани.Но тогава вече ти трябват задължително 8 джанти защото обръч от алуминий е трудно да се намери.Прави ги един стругар Весо който се намира на една пресечка на бул.Черни връх, в отсечката между Околомръсното :) и Сребърна.Който има сериозен интерес може да му дам тела на Весо.
Поздрави
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Вто 13 мар 2007 12:50
ERROR @ http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.ph ... ht=#743072 написа:http://snimka.bg/album.php?album_id=108898
джантите са от Е30
2 те са 9 Ж
2 те са 8,5 Ж
цената е 190
14" 4х100 мм
(гумите подарък -2 йокохами 195/45 и дънлоп сп 185/50)
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Чет 15 мар 2007 0:06
имам човек който прави такива джанти ще се обадя и ще пиша за цена...
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 15 мар 2007 1:43
http://83.142.17.227/stamboliiski/LADA% ... C02127.JPG
http://bgphoto.net/photos/9559/o633095200121458750.jpg
Кофтито е , че на две от тях винтилите са им отвътре
:lol:
До ден-два ще ги кача на колата и ще има снимки преди/след :)
