Механика за дисплей КАК?
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Механика за дисплей КАК?
Мнениеот policevidin » Вто 20 дек 2011 18:45
vasrad написа:Здравей!
Виж тази http://pccar.ru/showthread.php?t=1449тема,а и изобщо порови във форума ако все още не си го правил. Там има доста проекти които могат да ти бъдат от полза и с подемници на мониторите и вариянти с директен монтаж на монитора.
Аз също съм събрал почти всичко за CAR PC-то,но още се чудя за монитора./къде да го монтирам,или да го правя "подвижен"/
п.с. http://www.google.bg/search?q=flip+up+d ... 19&bih=768
http://www.google.bg/search?q=%D0%BF%D0 ... 19&bih=768
Ходим насам-натам и пак при братучките се спираме.
Още не съм го направил, ще поровя.....
bagera
Мнениеот bagera » Съб 24 дек 2011 16:37
аз седя и си мисля...
няма ли да е по-лесно с колело?
или образно казано
IOI
дисплей колело декоративно капаче
това при положение че има възмойност да се върти
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Съб 24 дек 2011 19:13
bagera написа:аз седя и си мисля...
или образно казано
IOI
Брутално много място ще заема така....тоест таблото ми трябва да е доста голямо и да се лиша от доста неща :)
не е офрета...
аз за момента клоня по скоро към крайни изключватели и два мотора...от цд-та например...като по просто решение....постижимо от мен.
stoti
Регистриран на: Пет 17 окт 2008 0:44
Мнениеот stoti » Нед 25 дек 2011 0:40
По темата : Мисля ,че бях виждал един колега в една своя темичка беше постнал точно такова влизаше в дупката за cd-то и се вадеше друг го беше сложил долу в малката жабка по средата . Не мога да намеря темата но мисля ,че се казваше вграждане на монитор или нещо от този вид .
Малко офф . И аз искам да си направя carpc но не мога да намеря подходящ монитор с vga вход другото може да се каже ,че съм го набавил . От къде и колко пари горе долу ти излезе твоя може ли някаква снимка или нещо да видим за какво става на въпрос ?
passat123
Мнениеот passat123 » Нед 25 дек 2011 0:44
Почти невъзможно е без някой донор на подобно Сд .
Трябва да имаш за подобна конструкция много инструменти и
да имаш поне примерна скица с размери чертежи и ...
Много време и нерви ...
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Нед 25 дек 2011 19:30
passat123 написа:Почти невъзможно е без някой донор на подобно Сд .
За кво ни е скица като мое го измислим :)
инструменти има....сега съм си пуснал малко отпуска може да се пробрам да направя прототип...само че нямам монитор по който да меря...или май първо ще си довършим cnc-то дето сме почнали, че тогава да има на кво да си режа ламаринки :)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 25 дек 2011 23:54
Преди години бях пуснал тема за вграждане на дисплей в таблото на 3-ка...та там имаше доста идеи от колеги за излизане на дисплей от някъде си :D
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=89358 на 3-та страница мисля че имаше нещо подобно.
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 26 дек 2011 0:14
Някъде бях гледал ,има монитори ЛСД мънички 7 инч тачскрин .
Ако ще е гарга да е рошава за около 130 лева бяха гледал . Иначе едно обикновено
е на около 90 100 левчета . И това е основно идея от мен ... Ако ти харесва .
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Пон 26 дек 2011 1:54
passat123 написа:Някъде бях гледал ,има монитори ЛСД мънички 7 инч тачскрин .
Ако е към нен тоя пост, аз съм намерил монитор, тъч естествно....иначе няма смисъл.
Но изчаквам да минат празниците и тогава ще го поръчам, че не ми се разчита на добрата работа на пощите по тва време на годината.
Сандо да за тва става въпрос.....ама да е автомат :) щото тва е ръчка май :)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 26 дек 2011 9:58
Това верно е ръчка с панти mhihi Иначе хитро го е измислил пича :)
stoti
Мнениеот stoti » Пон 26 дек 2011 15:43
Здравейте. И аз намирам мониторчета до 100 лв но нямат vga вход а s-video би развалило качеството . Също са с много кофти резолюции бях гледал един пич продаваше монитор от eee pc преправен да работи на vga а там резолюцията е страхотна . Тъча не е проблем по 30 долара има дигитализери ,които превръщат обикновенния монитор в чувствителен на допир . Механика от Elite sx 45 tms би ли свършила работа тъй като се накланя но не толкова много ?
policevidin
Мнениеот policevidin » Пон 26 дек 2011 17:57
Bai Sando написа:Преди години бях пуснал тема за вграждане на дисплей в таблото на 3-ка...та там имаше доста идеи от колеги за излизане на дисплей от някъде си :D
Твоят вариант беше до преди да сложа Климатроник, но сега няма как да махна климата, а ДА колегата на 3-та страница е направил това което търся. Ще се свържа и поканя в темата да ни разкаже КАК....
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пон 26 дек 2011 18:34
АЗ на времето се бях запалил по същото. Идеята ми беше да монтирам направо дисплей от лаптоп на тавана. Трябва само да е такъв който се закопчава с щипки и става много лесно. За мишка си бях приготвил един ТракБалл, а клавиатура от меките /гумените/ в жабката за краен случай ако потрябва.
Та може да му мислиш нещо на тавана на това дисплейче.
stanimir_st
Регистриран на: Сря 16 юли 2008 23:30
Автомобил: Audi A3
Местоположение: Добрич
Мнениеот stanimir_st » Нед 15 яну 2012 12:18
една обява може да те заинтригува :) :link
http://prodavalnik.com/panel-monitor-cl ... z-i3393077
InSoMnIqT
Регистриран на: Нед 15 яну 2012 16:49
Местоположение: lom
Мнениеот InSoMnIqT » Нед 15 яну 2012 16:56
да попитам за elite SX-30TPS мога ли да виждам всичките песни на дисплея и ако може как ????????? благодаря предварително
