как да си направя голфа по висок
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Re: как да си направя голфа по висок
Мнениеот dinkonikolaev » Пет 19 окт 2012 7:12
Добре де кажи ми какъв е смисъла да купиш 4 пасатови пружини като можеш пак да си я вдигнеш?
Miteto
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 20:07
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Пет 19 окт 2012 13:35
Дайте малко повече инфо - при кой стругар - наложи ми се преди години да търся и си беше като сламка в куп игли mhihi. Носиш му амортисьора и по него прави втулка или само по модела на колата?
п.с.
К.Одаджийски написа:Никакъв стругар, на задния амортисьор много точно влиза под тарелката на пружината тръба водопроводна поцинкована 2 цола. При мен имаше място за точно 3см от въпросната тръба, повече сантиметри сигурно ще мърда вече тарелката в горния край на амортисьора.
Нищо, дайте контакти на свестен стругар :) Тръби много доверие не ми вдъхват. Пък и минах на Капа и тръбата тотално отпада :)
Последна промяна от Miteto на Съб 20 окт 2012 15:40, променено общо 1 път.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 19 окт 2012 19:25
ВАН
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 13:43
Автомобил: VW Golf II 1991 1.6 Keihin
Двигател: PN
Мнениеот ВАН » Нед 28 окт 2012 22:48
За голф 2:
правил съм го само със задните пружини
експеримент 1: Пасатови пружини от B3 G60 комби + джанти 15" с гуми 195/60
резултат: вдигна разхода, скъса тампоните на задния мост(трябваше да се разхлабят и натегнат след монтажа), започна да вози много твтрдо, когато не е натоварена колата. С времето (2-3 години я карам така) задните пружини малко се свиха и в момвнта всичко е чудесно.
експеримент 2: Омекналите пружини от моят голф ги навих в омекналите пружини на голфа на брат ми
резултат: задницата не се вирна толкова брутално, натоварен с хора,багаж и заредена газова 45л - не кляка като рибарска лодка. При него гумите са 14ки 185/65. Проблемът беше в началото - докато се наместят пружините имаше скърцане отзад :) Сега всичко е наред.
Имаме една служебна октавия. Колата е на една година с АГУ и като се качи някой отзад - става доста неприятно. На нея мисля да й бодна едни тампони между пружините - най-бързо и най-евтино :)
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Вто 30 окт 2012 18:54
С тампоните най-много да изправиш някой завой, свали си амортисьора и си му сложи по една втулка чиста работа :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 02 ное 2012 18:44
Варианта с повдигане на чашката.От снимката не се вижда много добре,но втулката стъпва точно под пружината,а не е вътре в нея!
http://pasmi.snimka.bg/tuning/povdigane-pasat-b4.710954.28904113
иванчо
Регистриран на: Съб 07 авг 2010 16:34
Мнениеот иванчо » Пет 02 ное 2012 19:00
Купих си подложки от лада, които ще се сложат над пружината на задните амортисьори. Дебела е около 2-3 пръста. Някой слагал ли е такива?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 02 ное 2012 19:07
А защо над пружинните?
иванчо
Мнениеот иванчо » Пет 02 ное 2012 19:50
pas1.8mi написа:А защо над пружинните?
Горната част на пружината ляга в такъв тампон (чашка), но много тънка и разплескана вече от времето.
daniel danev1999
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 16:02
Автомобил: PASSAT B3 PASSAT B5
Двигател: 1.8mi 1.9TDI PD
Местоположение: Лозен
Мнениеот daniel danev1999 » Съб 03 ное 2012 9:32
Kолега няма ли да стане с подложки от тръба аз така направих моя по висок!!!! :beer :beer
shotik
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Мнениеот shotik » Съб 03 ное 2012 18:05
Виж тази статия и прецени
http://auto10.in.ua/newTuningDetail.aspx?id=55
Имам Сеат Варио така го повдигнах 2 см отпред ,а отзад сложих амортисьори от Шкода Фелиция Комби ,всички пружини са с две жълти и две сини точки на цветното означаване.
