Канал в гаража
- Special mk3
- Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
- Автомобил: Vw Golf Mk3
- Двигател: TDI
- Местоположение: Видин.
Re: Канал в гаража
браво за ентусиазма
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Re: Канал в гаража
Страхотна работа сте свършили, браво за труда.
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Re: Канал в гаража
Благодаря колеги. В неделя слизах в него да огледам пасата отдолу - е удобна работа си е, няма спор. Със щанга можеш да напънеш тук там да видиш дали някое тампонче не е за смяна. Абе заслужаваше си работата
Да, отгоре ще го затварям с талпи 5 см, сега съм оставил материал на един приятел който има дъскорезница ама той нещо се ослушва
. 5 см според мен са предостатъчна дебелина, плюс това колата няма как да стъпи по средата, защото гаража не е толкова широк. Мисля да ги закова заедно и да се получат плоскости на по около 1м (ще видим, ако станат много тежки може и на по-малко)
Проблем може би ще се окаже влагата. В неделя изкарах 2 кофи вода от вътре (шахтата свърши работа)
Мислех да го покривам с гранотогрес (7 мм е дебелината на плочката и би трябвало да издържи изтърването на някой ключ), едно че ще скрие грозните ръбове които се получиха от неравните платна, второ че ако се разтече масло ще мога да го почистя лесно ..
Но за сега с тази влага няма да мога да лепя нищо, всичко ще се отлепи. Върти ми се в главата дали да не дълбаем една дупка в градината до гаража която да падне под нивото на канала и там да бяга влагата, но не знам дали тази схема ще проработи ..
. 5 см според мен са предостатъчна дебелина, плюс това колата няма как да стъпи по средата, защото гаража не е толкова широк. Мисля да ги закова заедно и да се получат плоскости на по около 1м (ще видим, ако станат много тежки може и на по-малко)Проблем може би ще се окаже влагата. В неделя изкарах 2 кофи вода от вътре (шахтата свърши работа)
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Re: Канал в гаража
Бе според мен ако я направиш тази дупка в градината, най-много да си вкараш още повече влага при есенните дъждове и през зимата в канала
По-скоро замисли да направиш някаква замазка с добавка против влага - на Ceresit навремето имаше много хубави неща, сега не вярвам да са отстъпили назад
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Re: Канал в гаража
Колега браво за добре свършената работа.На моя канал съм с талпи по 5 см заковани на около 85-90 см,но си е доста тежко.Така че може би трябва да ги направиш на по малки парчета.
- Exell
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
- Местоположение: Все НякъДе
Re: Канал в гаража
Браво
Благородно ти завиждам , не че ако имах канал щях да свърша някаква работа по колата , но ...
BURKAN
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
Re: Канал в гаража
Благородно ти завиждам!
Много е супер!Кой е на линия
