Монтаж на халогени Golf 2 - НАРЪЧНИК
Sachko
Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
Местоположение: Bansko/Sofia
Мнениеот Sachko » Сря 11 окт 2006 19:11
Проблема с вразването е решен .... сега има друг :evil:
Халогените са прекарани през реле и са с дебели кабели и си4ко както му е реда , но светят много слабо ... 1-максимум 2 метра пред колата .... ако искаш да караш само на тях и на габарит не става ....
Требва да се има предвид също 4е преди да ги сложа са по4истени изцяло , лупи .. рефлектори и т.н. ...ама си светят слабо
някои които има такива халогени да сподели това нормално ли е ?
крушките са 55 вата
Направи ми впе4атление 4е мига4ите ми(които са бели) светят по силно от халогените :roll:
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Вто 14 окт 2008 21:51
Въпреки че темата е от 2006та.. реших да потърся картинките и да фиксна линковете че да разгледам предложенията за монтиране.. та да ги и споделя (ако модераторите решат да едитнат първото мение или пък да изтрият моето ако пиша в стара тема - и ако това пречи).
Също ако може и да помоля колегата Tishku да сподели как точно е направил окабеляването през 'ключа за халогените-релето-халогените' ?
golfer написа:Доста от притежателите на Голф 2 имат желание за поставяне на халогени.Други имат,но се чудят как да ги предпазят от набези.
Ето един добър и лесен вариант:
Инструменти:
1.Поялник
2.Комплект гаечни ключове
3.Ножица за ламарина
4.Бормашина
5.Отверка
Материали:
1.Парче ламарина/за предпочитане алуминиева/
2.12бр.болтове 4Х15мм.+гайки
3.4бр.болтове 6Х20мм.+гайки и шайби
4.Бургии 4,2мм.,6,2мм.
5.Шкурка
6.Силикон/черен или прозрачен/
7.1 бутилка бира
Включете поялника да загрее добре
докато поялника загрява очертайте формата на халогена върху парче ламарина и го изрежете с ножицата.
с помощта на поялника очертайте формата на стъклото върху бронята
махнете шаблона и продължете да "изрязвате" с поялника
след като отворите са готови почистете ръбовете с шкурка за по добър естетически вид.
От ламарината изрежете закрепващите планки
не мога да дам точни размери,тъй като има различни по форма халогени.трябва да се прояви творчество :wink:
резултата трябва да изглежда горе-долу така:
след като закрепващите планки са монтирани на халогена пристъпваме към монтажа върху самата броня.
за да стане по здраво и по-добре естетически уплътнете със силикон
радвайте се на добре свършената работа и отворете бирата
Успех!
http://vwgolf.pl/golf2/porada40.html (нов адрес: http://mk2.vwgolf.pl/porada40.html )
golfer написа:Ето един вариант и за притежателите на Голф 2 с така наречената:"тясна" броня.
за да се получи така най-добре би било да имате престилката/ножовете/ с отворите за охлаждане на спирачните апарати от GTI.
Ако притежавате нормалната престилка ще са необходими инструментите посочени по-горе и творчески умения.
тъй като халогените за "широката"броня не стават за целтта най-важният елемент е да си намерите подходящи по размер фарове за мъгла:
оптималният вариант е ширина:120мм. и височина 50мм.
почти всички допълнителни "фарове за мъгла"имат необходимите закрепващи планки в зависимост от модела и формата не мога да кажа точен и конкретен метод на закрепване.
ето един пример с горепоказаните:
ето и крайният резултат:
Успех. :wink:
http://vwgolf.pl/golf2/porada44.html (нов адрес: http://mk2.vwgolf.pl/porada44.html )
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: !
Мнениеот Danny boy » Сря 15 окт 2008 17:22
Sachko написа:Проблема с вразването е решен .... сега има друг :evil:
крушките са 55 вата
че тва са халогени бре не са фарове.Ролята им е да разсейват светлината максимално а не да осветяват пътя.Ефект има най-голям при мъгла иначе само включени към късите фарове правят периметъра пред колата по-широк но не осветяват напред.
