Как се свръзва орг. копче за заключване на голф 3
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Re: Как се свръзва орг. копче за заключване на голф 3
Мнениеот mafiacartel » Пет 15 фев 2013 21:12
С това копче се борих 2 дена. Въобще недей ги гледа тези цветове на кабелите. Според мен има разлика между американските и европейските машинки. Взимаш един мултицет и го подваш на някой от кабелите и при натискане на бутона гледаш на кой кабел праща ток и така ще установиш 3-те важни кабела:
1-кабел по който тече постоянен 12+ (взимаш сигнал от буксата която е спряна долу в куплунга до вратата)
2-кабел който пуска 12+ при натискане на бутона нагоре отключване
3-кабел който пуска 12+ при натискане на бутона надолу заключване
Така и още едно важно нещо. Ако имаш алармена система която управлява централното по същият начин по който ще управлява и копчето ти на кабелите на алармата за отключване и заключване слагаш по един диод за обратна връзка иначе ще се чудиш какво става както и аз! При подаване на ток от копчето за заключване се шашкаше незная защо ,но така го оправих. Има и още нещо бутона спря да заключва при подавне на контакт от клемореда. Еми до там не съм стигнал ,но успех дано при теб се получи ;) Успех :)
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Мнениеот sasho_sb » Съб 16 фев 2013 8:20
mafiacartel написа:С това копче се борих 2 дена. Въобще недей ги гледа тези цветове на кабелите. Според мен има разлика между американските и европейските машинки. Взимаш един мултицет и го подваш на някой от кабелите и при натискане на бутона гледаш на кой кабел праща ток и така ще установиш 3-те важни кабела:
За да заключва при подаване на контакт от клемореда трябва да прекъснеш проводника на който се появявя + на контакт / жълта с червена ивица пин № 12 , за Г3/ на буксата на компресорчето . Успех ! :th_up
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Пон 18 фев 2013 22:47
Двата кафеви са маса- единия за лампата другия за копчето.
Сиво-зеления отива на машинката отзад и той я управлява. При подаване на'+'отключва '-'заключва.
Сиво-синьо '+' на лампата.
Червено-бял е постоянен плюс.
Аз там съм си свързал централното от алармата защото е по-достъпно, но правих един трик с транзистор да ми инвертира сигнала, че излизат два '+' сигнала, за отключване и заключване.
Всичко по-горе описано е за американска кола. Вероятно има разлика както е казал колегата.
Ако ти трябват два '+' сигнала за отключване и заключване ще трябва да свържеш '+' на сиво зеления и съответно ще имаш сигнал '+'заключване на кафяв(пин1) и сигнал '+'отключване на червено-бял.
V.Nanovski
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 15:34
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Съб 02 мар 2013 13:41
да добавя, че при наличието на комфорт модул при задържане на копчето се отварят или затварят прозорците ;)
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Вто 02 апр 2013 17:23
това става и при задържане на ключа на ключалката , ако се заключва с ключа и задържите малко по посока на заключване вдига всички прозорци ако има свалени и обратното ако се отключва почва да свала прозорците
Обаче тук възниква един въпрос къде се намира този комфорт модул , в машинката на коя врата или при електрониката на моторчето за вакуум ??? защо питам защото при един пасат беше направено по културно като задържиш ключа започва да вдига или сваля не всички врати едновременно а една по една и тогава може да контролираш примерно точно кой прозорец да се отвори ако искаш , а при мен на голфа е всички заедно и няма да ви казвам това колко натоварва акумулатора като черпен ток и самата инсталация , пък и не е удобно никак даже айде за вдигане как и да е върши работа но за сваляне на прозорците просто не е функционално... кажете къде е тоя комфорт модул да взема да го сменя с по умен
V.Nanovski
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Нед 05 май 2013 11:47
при мен пин №12 на буксата е зелено - жълт кабел - вчера беше прекъснат и вече всичко си работи както трябва :) Благодаря на всички за помощта.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 08 сеп 2014 9:34
Да споделя алтернативния начин за свързване:
Кабелите на ключа:
- двата кафеви заедно на маса на купето - вляво на бушониерата има гнездо със свободни букси
- червено-бял - постоянен + от запалката
- сиво-синьо - осветление на бутона - пак от запалката
- сиво-зелен - към червено-черния на моторчето на централното
За да работи по този начин, трябва да се откачи управлението на централното от шофьорската брава, което в нашия случай не е използвано никога и не се предвижда да се използва - буксата е на бравата от долната страна - плоска, с 4 пина, като 2 и 4 са постоянен плюс и маса, а 3-ти е червено-черният към моторчето. Не е нужно да се сваля цялата кора, а може да се откопчеят щипките в задния край и отдолу и да се развият болтовете на дръжката и буксата може да се откачи и върже за вратата, за да не се клати и почуква.
Кабелите за моторчето на централното вървят в шофьорския праг в отделен сноп.
При отключване се подават 12 волта на червено-черния кабел, а при заключване, се подава маса.
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Съб 22 авг 2015 18:09
Колеги ето това е решението на проблема:
Първо разпределение на кабелите от бутона:
Свързват с към кабелите на кръглата букса (която се намира на колонката на вратата (под таблото до бушониерата)
1 - кафяв свързва се с зелен
2 - червено-бял свързва се с сив
3 - сиво-зелен свързва се с червено-бял
пп ако копчето работи на обратно - трябва да се разменят кабелите на 1 и 2
4 - празно
Осветление на бутона - свързах ги към същите цветове на бутона за подгряване на задното стъкло
5 - кафяв - минус.
6 - сиво-синьо - плюс.
След това се отваря кората при компресора за централното - от буксата се прекъсва пин №12 на буксата е зелено - жълт кабел
h0r4ex
Регистриран на: Съб 03 авг 2013 11:27
Мнениеот h0r4ex » Вто 30 май 2017 22:18
Ако не се прекъсне пин №12 какво ще стане ?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 31 май 2017 15:03
Би трябвало да не ти работи допълнителният бутон,когато си на "контакт" или при запален двигател! icon_idea
h0r4ex
Мнениеот h0r4ex » Съб 03 юни 2017 5:36
Колеги, къде се намира компресора за централното на голф 3 ? Гледах под задните седалки, но нямаше нищо.
mitko_belata
Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
Автомобил: JETTA MK2
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Съб 03 юни 2017 20:56
h0r4ex написа:Колеги, къде се намира компресора за централното на голф 3 ? Гледах под задните седалки, но нямаше нищо.
Във багажника се намира там е скрит
h0r4ex
Мнениеот h0r4ex » Съб 03 юни 2017 21:49
Е къде точно е?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 03 юни 2017 22:08
Под десния стоп,ако си с мокетените кори в багажника е под кората пак под стопа.Вързана е с едно като ластик.
h0r4ex
Мнениеот h0r4ex » Съб 15 юли 2017 8:24
Чак днес се оправих с копчето :D Мерси много за помощта. Преди да прекъсна №12 пин на централното само се заключваше докато е запалена не можех да я откюча. :)
