Различен звук при забравени фарове и пускане на мигачи
ivan-
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
Автомобил: golf 3 GL
Двигател: aam 1.8
Местоположение: г делчев
Re: Различен звук при забравени фарове и пускане на мигачи
Мнениеот ivan- » Чет 27 фев 2014 20:12
tubleron написа:
ivan- написа:http://prodavalnik.com/zumer-i-chek-za-bmv-e36-320-150k-s-93g-ot-megaparts-i42689033 този зумер от бмв 320, има три гонга! минуса му е постоянен, първи плюс го включих на контакта, като дам контакт - следва единичен гонг! втория плюс е с камбанка с по висок тон и съм го вързал за забравени колани, третия гонг е с по нисък тон и съм го вързал за отворени врати! свири само при даден контакт! а за мигачите използвай какъвто си искаш 12 волтов зумер, пищялка, камбамка, каквото си намериш! връзваш постоянен минус, а плюса го хващаш след релето на мигача! :th_up
Колега,а така както казваш,няма ли да се чуват и моите мигачи(оригиналното цъкане) + звука от този зумер който ще сложа?
мисля, че в момента на цъкването, релето включва мигача - следователно и зумера! второ цъкване го изключва! звука ще се чува от първо до второ цъкане! сигурно ще се чува, но вероятно ще се припокриват! :gruebel
petkonikolov
Регистриран на: Нед 02 сеп 2012 18:22
Местоположение: plovdiv
Мнениеот petkonikolov » Пет 07 мар 2014 19:49
Ne mi raboti sumera na golf4 1999
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 07 мар 2014 20:56
Като за начало рено и дачия са със BSI или иначе казано боди контрол модул. Няма класическото реле на мигачите електроника прави мигането на мигачите и понеже го няма класическото цък цък на релето го заместват със зумер.
Към колегата със маймуницата дето не му работи зумера. Зумерът сработва на изваден ключ от патрона за палене включени габарити и отворена шофьорска врата. На този модел доста често умира микро ключето което пуска плафоните и зумера. Ако при отваряне на шофьорската врата не ти светват лампите в купето е микро ключето на въпросната брава ако обаче светват може да е изгорял и самият зумер и това е често срещан дефект.
