Помощ за направата на болтове за деференциал MK4
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Помощ за направата на болтове за деференциал MK4
Мнениеот aradovanov » Сря 18 фев 2015 20:49
'Обърнете внимание на 2:15мин.
Всичко друго е та#@k работа.
Нитовете се късат, а болтовете които стругаря ще "направи" ще държат :eek
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 18 фев 2015 21:31
И какво има на 2,15 мин, резбата се прави между две плочи!? Кое е по различното от това да навиеш резбата на струга с плашка
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Сря 18 фев 2015 21:35
В момента болтовете в Порше са 270лв. крайна цена клиент.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 18 фев 2015 21:39
Сериозна цена ! А не знам дали има автърмаркет предложения ....
ivostefanov
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Сря 18 фев 2015 22:00
До колкото знам има още една фирма която ги предлага но не мога да се сетя коя беше,ама тея дни ще разбера че утре ще разнитвам и другия диф :k055
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Сря 18 фев 2015 22:21
И какво има в теЗ болтове? Има кука за балъци!Никави стругари!?? Че тези дето ги купувате увити в маркови найлони да не ги правят извънземни? :screwy Щом сменят нитове ( най вероятно от Ст 20)то работата там не е в здравината, а в нещо друго - най-вероятно трябва да са пасболтове, за да осигурят точност на геометрията на съставния елемент - това може да ти го направи всеки добър стругар и то от много по-качествен материал от този на нитовете,който са разчетени от производителя за тази работа.Тези болтове от картинките дето ги давате са обикновенни болтове и не стават не защото са "меки" а защото не са "пас" и не могат да осигурят точно фиксиране на детайлите -> допускат разместване на сглобените детайли-> нарушава се геометрията на сборния детайл -> авария.
Ако знаеш какво да поискаш от стругаря няма да имаш проблеми.
ivostefanov
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Сря 18 фев 2015 22:35
Нитовете в действителност са от мек материал защото се дупчат сравнително лесно.
Цялата игра е че са с много лек конус и до колкото знам към комплекта въпросни,скъпи болтове има планки които се слагат на два по два болта,от там насетне съм убеден че никъде няма да пише здравина на материала.
bayspiro
Мнениеот bayspiro » Чет 19 фев 2015 8:36
Тези планки са т.н. "чеканки""сигуранции" (последното е румънско) :Mr Green Fun .Те са против развиването на болтовете и чудесно се избягват с няколко капки LOCTITE 638. Важното тук е както казах пасовата част на болтовете, която грантира точността и абсолютната неподвижност на детайлите един спрямо друг (нита я осигурява като леко се раздува в следствие на занитването - при болта това го няма).За това отворите и болтовете трябва да са точни и болтовете да влизат с леко почукване. Ако отворите са разбити, детайлите се прецентроват на струг (не се стържат!), фиксират се със свободни (обикновенни) болтове, и отворите се райбероват един по един, до достигане на абсолютно съвпадане на двата отвора в двата детайла.Райбера може да е цилиндричен или коничен - аз съм фен на цилиндричния, че е по-лесен. След това се изработват болтовете, като пасовата част се прави по райбера - болта трябва да влиза с леко почукване.
С нитовете дойчовците са избегнали тази сложна част (за ваша сметка :mhihi )
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 19 фев 2015 10:57
Порових за цени за 02K 498 088 и за 02K 498 088A http://www.online-teile.com/audi/advanced_search_result.php?XTCsid=118a0d89d4ed8be4ed06d22a3605f4b8&XTCsid=118a0d89d4ed8be4ed06d22a3605f4b8&keywords=02K+498+088&x=12&y=8 . Предполагам че
ivostefanov написа:В момента болтовете в Порше са 270лв. крайна цена клиент.
е за вторият тип . Много са вече тези пари . И аз ако го имах този проблем, бих търсил еветуален вариант за направа . Докато айде 150 лв е по-...да се "преглътне", ама 300 кинта е еб@си цената :stumm Бих потърсил като материал 18Х2Н4ВА , 18ХГТ или 30ХГТ , със сигурност има и други с подходящи физико-мех. свойства .
П.п. вариант за 50 паунда с доставката от ибей : http://www.ebay.de/itm/Audi-A3-1-6-inj-02K-O2K-9-7mm-gearbox-diff-differential-bolt-kit-/121512023568?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item1c4aae5610
ivostefanov
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Съб 21 фев 2015 23:31
За всички желаещи да си правят болтовете при стругар
Тези са за скоростна кутия тип 02А,за 020 са малко по различни но идеята е същата.
Останалото с шублера и да тече производство :Mr Green Fun
п.с. Аз ще си купя за всеки случай :c020
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 21 фев 2015 23:51
Нитоването на горещо е по-надеждно от болтова сглобка. Просто иска по-качествен материал. В тези кутии са пестени кинти и ефекта е на лице. А и не само там е пестено...
ivostefanov
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Нед 22 фев 2015 0:03
Да ти кажа честно не знам бегачка да е с нитове или да има проблем с болтовете дори и при такъв автомобил.
п.с. Всъщност знам такава с нитове но човека определено знае "технология на металите" не само на теория,а и още куп доказани познания :th_up
max-2
Регистриран на: Сря 05 юли 2006 17:26
Мнениеот max-2 » Пон 23 фев 2015 14:52
Ако питате мен безплатно трябва да ги дават тези болтове, след като са се о_кали така.
saiganica
Регистриран на: Вто 10 мар 2015 23:04
Мнениеот saiganica » Сря 11 мар 2015 22:35
Въпросните болтове са изработени от СТОМАНА 65G!След термична обработка до 42-44единици.се шлайфат до размера на диференциала с припуск+0.012до0.015!
