Смених си лампичката на задния пеплник с диод!
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Съб 10 мар 2007 10:08
Winner25 написа:Тази лампа отдолу на пепелника ли е? Някой знае ли дали пасатите имат такава лампа.
При пасатите е между двете предни седалки, където е ръчната, отзад има пепелник за седящите отзад като го извадиш и трябва да я видиш. :wink:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 10 мар 2007 11:03
Ами аз знам къде е пепелника, обаче нямах никаквалампа. Сега съм си сложил един диод, който осветява онази бяла точка на пепелника. Гледам че на снимката свети дъното на пепелника затова питам всички пепелници ли имат такава фасунка?
kalinveliki
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
Мнениеот kalinveliki » Съб 10 мар 2007 12:39
Като шофьор смятам че си опасен на пътя с такава..... как да го нареча ГЛУПОСТ, дано се вразумиш!!! :evil:
Става въпрос за габаритите в червено или стопоете отпред?!?!?!?
kalinveliki
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
Мнениеот kalinveliki » Съб 10 мар 2007 12:41
Диода в пепелника е станал ок.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Чет 15 мар 2007 14:10
Аз направих моя пепелник с зелен диод на 12в свети зелено като всички уреди и е по силно от крушката,ползвах същата фасунка но преди това извадих изгорялата круша.Прави се с разсейващ диод за да има по голям ефект;)
Vladko_1
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 11:34
Местоположение: Свищов
Мнениеот Vladko_1 » Чет 22 мар 2007 21:33
Winner25 написа:Ами аз знам къде е пепелника, обаче нямах никаквалампа. Сега съм си сложил един диод, който осветява онази бяла точка на пепелника. Гледам че на снимката свети дъното на пепелника затова питам всички пепелници ли имат такава фасунка?
и аз мн се чудех ... имам същия проблем като твоя ... ама ще видя утре къде е тая лампа като го извадя ...
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Чет 22 мар 2007 23:07
и аз не мога да я открия
пуснете снимка ако я намерите
Калоян Кирилов
Регистриран на: Пон 12 фев 2007 21:27
Автомобил: Suzuki Marauder 800 Opel Astra G
Мнениеот Калоян Кирилов » Чет 22 мар 2007 23:11
Утре ще сложа снимки да видите къде е, че и моята е за смяна, че е изгоряла!
zdrash
Двигател: CVWA
Мнениеот zdrash » Пет 23 мар 2007 16:25
на моя или няма или съм окъоравял
а и самия пепелник няма никви дупки само 1 бяла точка
(от долу има само няква вата и 2 шпилки за ръчната)
Калоян Кирилов
Мнениеот Калоян Кирилов » Пет 23 мар 2007 18:26
Съжалявам колега тая вечер няма да мога да ти приложа снимки, утре ти обещавам!
А иначе нека да те ориентирам малко: значи вадиш пепелника и точно където ти се намира тая бялата точка на самия пепелник на същото място би трябвало да имаш едни щифчета за захват на лампичка с няква букса. Провери дали няма и кабели.
Утре ще дам снимките!
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 23 мар 2007 18:30
Щифтчета има. Аз нямах нито лампа нито кабели ама си пуснах един кабел и си сложих диод. Въпроса е че на снимката свети дъното на пепелника а аз там съм сигурен че нямам лампа.
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Пет 23 мар 2007 18:42
zdrash написа:на моя или няма или съм окъоравял
При мен положението е същото-търсих,търсих ама нищо ненамирам!!!Така че и аз ще бъда много благодарен,ако качиш снимка та да видиме. 8)
Vladko_1
Мнениеот Vladko_1 » Съб 24 мар 2007 3:30
на моя пассат няма такова нещо.Днес се рових не можах да намера :?: :P
Калоян Кирилов
Мнениеот Калоян Кирилов » Съб 24 мар 2007 11:48
Това е въпросната лампичка.
Това е мястото където се поставя лампичката, виждат се и кабелите и.
Снимките са на Б3.
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Съб 24 мар 2007 12:23
Kahn_Fan написа:.....
В пепелника отвътре има един бял квадрат, който се осветява от тази лампичка и свети вътре в пепелника. Аз съм сложил два св.диода там, единия свети нагоре към бялата точка, а другия към въпросния бял квадрат за да свети в папелника.
Така е постигнат ефекта на колегата Golf Blade
http://snimka.bg/photo.php?photo_id=2316375
