Датчик за температура на маслото?
max-2
Регистриран на: Сря 05 юли 2006 17:26
Re: Датчик за температура на маслото?
Мнениеот max-2 » Нед 12 яну 2014 14:50
Много добре се е получило, но температурата на маслото е доста по-ниска ако се мери в картера.Колега, ти къде зави датчика на уреда? Аз имам от няколко месеца цифров термометър, който е доста точен в картера.При първоначално палене сутрин при достигане на работна температура 80гр. да кажем, темп. на маслото е 20-23градуса при външна температура около 0-та. След това бавно, поне 10 минути загрява до около 50 градуса и държи някъде там, ако стоя дълго в задръстване може и да качи до 80 градуса, но при тръгване започва да пада и дава около 55-60 <колата е с маслен радиатор>. На дълъг път температурата е около 45-50, а на изпарителя около 60, но той е захранен с тънкия маркуч от дросела. Написах всичко това, защото ми се вижда нереално маслото да загрява за 4-5 минути до температурата на антифриза или над нея. При това положение лятото в жегите няма да ти стигне скалата....
Raikov
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
Двигател: AJL Turbo 180 hp
Мнениеот Raikov » Нед 12 яну 2014 15:28
Оригинално датчика се монтира на конзолата на масления филтър и честно да ти кажа,ако твоето масло е на наистина на тази температура нещо не е наред.Голфа ми варира между 90-100С,както и другата ми кола Супърб 2012г (служебна) зима и лято е на 90-100с.Лично за мен няма начин маслото да е по хладно от антифриза поради прекия си контакт с карантията която е доста топла!
Едит-Сега видях, че си писал, че имаш маслен радиатор. Значи не ти работи термостата на охладителя и маслото постоянно циркулира.Принципно когато маслото се покачи над 90С тогава термостата трябва да отвори и да охлажда маслото. :th_up
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Нед 12 яну 2014 21:16
Датчика е монтиран на празното място в стойката на филтъра...при нормално каране държи 95-100 градуса..нямам маслен радиатор и маслото е менте (да не споменавам марка).
Онази вечер реших да я юркам малко да видя колко ще се покачи и едвам достигна до 110 градуса и при нормално каране до 3-4 минути си пада пак до 95-100 градуса..вижда ми се нормално..и аз мисля, че маслото винаги трябва да е по-горещ от антифриза поради факта който спомена колегата :smile
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Нед 12 яну 2014 22:00
Разлика от 20 градуса между температурите на антифриза и маслото е нормална .
max-2
Мнениеот max-2 » Нед 12 яну 2014 22:49
Колата ми не е фолксваген, тойота е и охлаждането наистина не е много добре измислено, работи постоянно, като охлажда маслото, което избива от клапана за налягане. Което не е лошо донякъде, защото при изправен двигател охлажда маслото само при натоварване и по-високи обороти, а на ниски едва ли ще загрее чак толкова, че да е критично. Отделно от това, моя датчик за температура мери в картера, а сега зимата топлото масло от двигателя като се стича в студения картер сигурно сваля поне 20 градуса от това, което е в маслената магистрала.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 12 яну 2014 23:35
112 градуса виждах веднъж на маслото по показанията на мфа при температура на антифриза около 100 градуса по уреда на таблото. Разликите които съм виждал са от порядъка на десетина градуса по високи на маслото при натоварване на мотора предимно качване на голям баир в планината, при нормално каране маслото и антифриза стоят на еднакви градуси.
П.С Едно питане така и така се намесих в темата, има ли шанс датчик и уред за налягане на маслото от соц возило примерно лада или московец дали може да се монтира и работи правилно в пасат Б3!?
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Пон 13 яну 2014 0:25
В форума мисля имаше тема и по спомен става без проблем само , че трябва и датчика да е от лада
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 13 яну 2014 0:31
Да, има логика, датчик и уред от един производител, не за друго, ама сигурно такива уреди и датчици ще намеря още утре за без пари, вудото 40-50 пари множко ми се видат за я го погледнал веднъж - два пъти в годината
Raikov
Мнениеот Raikov » Пон 13 яну 2014 19:15
Уредите VDO с датчик VDO 80лв и след като почина, днес заместител на датчика 60 лв :mhihi.Ако сте OEM фенове ше се бъркате или добрата стара Лада е спасението :th_up
