Преса за въглища или хартия
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Преса за въглища или хартия
Мнениеот lokva » Пет 24 яну 2014 21:58
най лестният вариянт. менгеме 10 - 15 сантиметра пвц тръба ф 100 два метални диска ф99 и 1 - 2 дървени трупчета които да играят ролята на бутало. ако има някои желаеш може да опита. и да сподели след това. как е минал процеса на изработване на брикетите. как горят? колко топлина отделят? защото като гледам клипчетата в ютуб ми се струва че стават само за декоративен огън в камината
Последна промяна от lokva на Пет 24 яну 2014 22:01, променено общо 1 път.
marzykov
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 19:22
Автомобил: Passat 1_9tdi 1998г 90ks
Двигател: Kia Sorento 2_4 CRDI 2004г
Местоположение: veliko tyrnovo
Мнениеот marzykov » Пет 24 яну 2014 22:00
не знам колко са декоративни ама хората ги ползват за заготовки за оцеляване в гората зимно време.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 25 яну 2014 18:00
Съмнявам се да вършат кой знае колко работа.
Според мен това е просто един ефикасен начин за отърваване от хартиения боклук като се превръща в нещо полезно.
По скоро може да се ползва като подпалка за първоначалното запалване на печката :mhihi Иначе ако решиш да го ползваш за отопление мисля че доста бързо ще изгаря.
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Нед 26 яну 2014 15:50
втова лошо време днес за 20-ти минути направих една проба. в кофа от 10 литра постепенно сложин вътре около 100 листа а4 поради липсата на картон. в топла вода хартия се разпада лестно и за около 10 15 минути разбъркване достига консистенция на каша. на ръка оформих топки с формата на портокал които оставих на проветриво място да съхнат. ако ефекта е задоволителен мога да направя след това една проба в реален размер
marzykov
Мнениеот marzykov » Нед 26 яну 2014 21:38
Най-после някой зарибих :bowdown
Освен негативни отзиви (без никой да е пробвал) друго не срещнах :icon_sad и се сетих за оня виц за БГ, руски и английски форум - разликите .
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 26 яну 2014 22:09
Поне за мен няма да е никакъв проблем да го направя, ама така с крик ми се вижда много трудоемко и с малка производителност. Ако се използва хидравлично задвижване с мотор пък ще стане скъпо.
И според мен не си заслужава галимацията.
marzykov
Мнениеот marzykov » Нед 26 яну 2014 22:31
щом не ти е проблем направи за мен (ще си го платя) , аз от труд се не плаша :)
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Нед 26 яну 2014 22:51
най лестният начин е на принципа на гилотината. лостов механизъм. бързо и лестно за сглобяване и работа. за калъп може да се ползват два метални профила заварени като кутия. :a045
marzykov написа:Най-после някой зарибих :bowdown
не бих казъл , че съм зарибен. просто реших да опитам. макар че съм малко скептичен към резултата. не очаквам отделената топлина да е достатъчна за отопление.
mladen0101
Регистриран на: Вто 14 апр 2009 12:31
Автомобил: polo
Двигател: AEX 1996
Местоположение: HELLAS
Мнениеот mladen0101 » Пон 27 яну 2014 23:16
Е,що се изказваш толкова отрицателно за мненията по горе(форум за коли е не майстор Тричко).Ти повдигна темата а чакаш експерименти от друг,по горе попитах дали имаш рецепта за съотношението хартия-трици-лепило.Надявам се скоро да споделиш твоето ноу-хау тук, на мен ми е интересно и със сигурност бих споделил с приятели как да си оползотворяваме отпадъците.Успех и поздрави.
marzykov
Мнениеот marzykov » Чет 30 яну 2014 21:43
и така - за теста си купих от продавалника за 30 лева това - http://www.ebay.com/itm/Paper-Log-Briquette-Maker-Recycle-ECO-FIRE-FREE-FUEL-Brick-Block-Alternative-/251429697709?pt=US_Decorative_Logs_Stone_and_Glass&hash=item3a8a60b8ad
Натопих за 1 час и накъсах на дребно 5 вестника ТРУД (петъчни ;) ) и получих 3 тухли и половина. Оставих ги да съхнат и ще пиша за резултата. Пояснявам - за теста не съм ползвал шредер а съм късал (за около 5 мин) вестниците на лентички около 5см, не съм ползвал друг материал.
Впечатленията ми от пресичката са че е леко лимбезе - мека ламарина и кофти изцеждане на водата, но за 5мин получих 4-ри тухли 10/5/20 см.
Чакам да изсъхнат и ще споделя за време на горене и температура.
ktamen
Мнениеот ktamen » Чет 30 яну 2014 23:20
Всъщност е важно да измериш количеството топлина, което ще се отдели, а не температурата и времето.
А количеството топлина няма да е повече отколкото, ако беше запалил вестниците както са си, без да ги късаш и мокриш.
pri6aleca
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 17:50
Местоположение: jambol
Мнениеот pri6aleca » Чет 30 яну 2014 23:41
marzykov написа:и така - за теста си купих от продавалника за 30 лева това - http://www.ebay.com/itm/Paper-Log-Briquette-Maker-Recycle-ECO-FIRE-FREE-FUEL-Brick-Block-Alternative-/251429697709?pt=US_Decorative_Logs_Stone_and_Glass&hash=item3a8a60b8ad
един вестник една тухла,не ми звучи много добре това,както е писал колегата по горе все ще си отделя топлина за един вестник,според мен тухлите трябва да са по-големи или пресовани по силно
lokva
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот lokva » Пет 31 яну 2014 12:31
сам по себе си един вестник като всяка хартия отделя много топлина за много кратко време. идеята на брикетите доколкото аз я разбирам е да се забави процеса на горене
ktamen
Мнениеот ktamen » Пет 31 яну 2014 12:50
lokva написа:всяка хартия отделя много топлина
Ами не е чак толкова много - от кило хартия се отделя долу горе пак толкова топлина като от кило дърва.
Идеята е да те накарат да си купиш безполезна преса. Има сума ти подобни "зелени идеи".
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Мнениеот zloby3400 » Пет 31 яну 2014 13:15
