Въпрос за диоди и съпротивления
- tubleron
- Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
- Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
- Двигател: AAM 1992
Re: Въпрос за диоди и съпротивления
Благодаря,вече започнах да вдявам.Само ме обърква това,че на едно място пишете ОМА,на друго W .. Какво да кажа в магазина? Искам 1 резистор (......) още един (......) и още един (.....) Само това ми кажете и да се свършват мъките :)
transform
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
Колкото повече ватове(W, мощност) е резистора, толкова ще е по-голям по размер и по-малко ще е горещ. А омовете определят силата на светене на светодиодите. Омовете трябва да ги докараш опитно.
- ktamen
Нагласи си потенциометъра с, с който сега ги намаляш така, че да ти харесат как светят, после го демонтирай без да въртиш. Отиваш с него в магазина и ще помолиш продавача да го измери и да ти даде толкова ома резистор 2 вата.
- tubleron
Може ли маалко по-конкретно-с числа например-Какво да кажа в магазина?
transform
Трудно е да ти се отговори конректно, защото не могат да се направят точните изчисления - не знаем точно на какво напрежение и ток работят диодите ти. Мощността вече я определихме - 2W. Купуваш резистори - 330, 470, 680, 1000 ома и пробваш с който ти хареса
- tubleron
Благодаря много!! Златни сте!!
- ktamen
Колегата е прав, че няма как да получиш конкретен отговор, но според моя боб трябва да вземеш доста по-малки съпротивления. 33, 47, 62 и 100 ома. Всички по 2 вата. Ако носиш потенциометъра с теб продавача може да бъде много по-конкретен от нас.
- tubleron
Айде сега пак ШАХ! Едни казват 1000 1200 и т.н. а ти 30 40 и т.н. Ще купя всичко което имат и ще пробвам. Нали няма опастност да изгоря диодите??Само това ме притеснява
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
transform написа:Няма да ги изгориш, щом досега не са изгорели. Слагай резистора по-мощен и явно ще го докараш опитно.
За големите стойности на ОМОВЕТЕ - не искам да задълбавам, че пак ще се омоташ, но не вземай КИЛОомови. Започни от малки стойности нагоре.
- tubleron
Какво ще рече по-мощен? Колко горе долу?
- crashman
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
ktamen написа:Колегата е прав, че няма как да получиш конкретен отговор, но според моя боб трябва да вземеш доста по-малки съпротивления. 33, 47, 62 и 100 ома. Всички по 2 вата..
transform написа:Трудно е да ти се отговори конректно, защото не могат да се направят точните изчисления - не знаем точно на какво напрежение и ток работят диодите ти. Мощността вече я определихме - 2W. Купуваш резистори - 330, 470, 680, 1000 ома и пробваш с който ти хареса
Кое от това не разбра?!
- ktamen
Към кой е въпроса ти, не виждам някой освен теб да е писал "по-мощен"
Потенциометрите като този, с който ги намаляваш сега обикновено са малко омове, затова предполагам, че едва ли ще трябва повече от 100ома резистор.
За трети път
Носи потенциометъра с теб в магазина
Едит: Видях кой го е писал - Колегата е имал предвид да не слагаш резистор под 2 вата.
За трети път
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
tubleron написа:..тъй като като ги намаля колкото искам,започват да премигват...
Здравей колега,
колкото и резистори да слагаш и да махаш, това с премигването си остава. Ще трябва да намалиш диодите поне на половина за да светят по ярко, така че на теб да ти хареса.
- tubleron
Купих съпротивления от 0.33 до 2200 и никаква промяна :( Сега ще пробвам с копче за регулиране на осветлението от някоя морга. Ако имате други идеи...
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
И то няма да работи, светодиодите не се регулират така.За да го намалиш наполовина трябва напрежението да спадне до половината и повече от нормалното.Щом си със около 600 ома на диод то съпротивлението ще е поне 4 —5 к за да се намалят може и повече.Виж сложи три броя последователно от тези 2200 и виж какъв ще е ефекта.
