Passat B5.5 Темпомат неработи
niko_2317
Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Re: Passat B5.5 Темпомат неработи
Мнениеот niko_2317 » Съб 12 сеп 2015 11:17
betaserk написа:По ето тази схема го свързвах аз...
Не си свързал нищо по тази схема,иначе сега щеше да работи! :11
passattdi1
Регистриран на: Сря 02 сеп 2015 21:44
Автомобил: passat-b3
Двигател: 1-8mono
Мнениеот passattdi1 » Съб 12 сеп 2015 20:30
Колега мерси че ми каза утре ще опитам по схемата да ли ще заработи нормално благодаря колеги :th_up :th_up .
А колеги окабеляването на лошчето е от Голф 4 имали разлика на местата жиците на буксата или няма само разликата е в цветовете на жичките благодаляви.
niko_2317
Мнениеот niko_2317 » Съб 12 сеп 2015 21:14
черно/бял - черно/бял (черно/жълт)
червено/жълт - червено/жълт
син - син
червено/сив - бял
Това е!
passattdi1
Двигател: 1-8mono
Мнениеот passattdi1 » Съб 12 сеп 2015 21:39
И ги свързвам ката на снимката горе такали колега А трябвали да вадя някоя от поставените жици в бялата букса и оранжевата а колега несъм пускъл жица към бушон номер 5 или 10 или 11 беше а трябвали да пускам до там жиза благодаря.
blaze
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 10:10
Автомобил: Кораб Майка
Двигател: AHF BAU
Местоположение: Самоко3
Мнениеот blaze » Вто 09 фев 2021 16:21
Тема на 5 години , но понеже ми излезе като търсех моя проблем, ще бутна решеноето, може да се сложи в 1ви ппст.
Всичко е свързано както трябва, но темпомата не сработва!?
Моя проблем се установи в това , че машинката за педала на съединителя не сработваше. При пуснат педал трябва да имаме затворена верига. Машинката е прост контакт с 2 кабела. Почистих от греста вътре и си заработи.
Как установих проблема:
При пасат б5 98г АФН , влизаме в Engine > Meas.blocks > channel 6
там ми показва във второто прозорче състоянието на ключовете от педалите съединител и спирачка. При покой трябва да имаме 3 нули.
Първата нула е за съединителя, ако е 1, значи педалана съединителя е натиснат.
Втората и третата нули са за стоп машинката, ако са 1 ци , педала на спирачката е натиснат.
В крайното прозорче на същия канал имаме пак нули и единоци, чиято комбинация реагира на бутоните на темпомата.
П.С: При различните поколения и двигатели, тези данни се виждат на различни канали в Engine!!!
И ако имате такъв проблем, няма записани грешки никъде. Системата не наблюдава тази машинка и не я записва като грешка, когато не работи адекватно!!!
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 55 госта
