Налягане ня маслото-мерене с индикаторна лампа!!!!
marzykov
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 19:22
Автомобил: Passat 1_9tdi 1998г 90ks
Двигател: Kia Sorento 2_4 CRDI 2004г
Местоположение: veliko tyrnovo
Re: Налягане ня маслото-мерене с индикаторна лампа!!!!
Мнениеот marzykov » Нед 12 юни 2011 0:58
mitev86 написа:здравеите и аз имам голф3 и имам проблем зумерът на маслото ми свети,ходих дами замерват налягането на маслото всичко е ок, смених и двата датчика.
моляви ако някои знае от какво е проблема и знае как даго реша моля да пише.
Предварително благодаря
При мен беше разпоен кабел - провери си кабелите от датчика нататък ;)
Paida
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 21:20
Местоположение: София-Дружба 1
Re:
Мнениеот Paida » Чет 06 окт 2011 22:20
joker написа:
popeye написа:Да,поезно е
стига да си сигурен в работата на датчика
Просто откачаш кабела на белия датчик, започваш да повишаваш оборотите над 2200 и задържаш 10-на секунди....тъй като интегралът в таблото не получава сигнал(т.е. маса) от датчика ситемата сработва лампата за масото светва и зумера се включва.Ако това не става при закачен кабел значи при тези обороти датчика сработва и всичко е о.к.
при мене беше прекъснат кабел не датичика за високо налягане в снопа :да:
paveliza
Регистриран на: Съб 29 яну 2011 20:34
Мнениеот paveliza » Нед 13 май 2012 13:28
Нека съживим темата!
При мен като сложа пробна лампа ,така както казва колегата, тя свети постоянно. Искам да попитам това значи ли ,че датчика за високо налягане се е прецакал?
Колата е Vento 1.9 TD AAZ мотор.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 13 май 2012 13:50
Искаш да кажеш угасена,неугасена все тая - свети ,така ли да го разбираме?
paveliza
Мнениеот paveliza » Нед 13 май 2012 14:02
Искам да кажа че в момента в който допра лампата до + и датчика тя светва ,дори и без да вдигам оборотите и колата да не е загряла.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 13 май 2012 15:03
Тези датчици са умряла работа като точност. А за ладовите - там от 10, поне 8 занижават - доста са ми минали през ръцете. Вземате стар датчик, изтърбушвате го и му запоявате медна тръбичка за щуцер. С подходящ маркуч са свързва механичен манометър, поставен на подходящо място. Ако се комбинира и с термометър, играта спи.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 13 май 2012 20:34
paveliza написа:Искам да кажа че в момента в който допра лампата до + и датчика тя светва ,дори и без да вдигам оборотите и колата да не е загряла.
Имай на предвид ,че студеното масло ( на студен мотор)е по-гъсто и налягането е голямо.На добре загряла как е?
Пробвай и на угасена кола как е , ако продължава да свети - датчика е заминал .Но ако не свети - може да е за друго налягане ,какъв е на цвят ,сив ли е - щото такъв трябва да е !
paveliza
Мнениеот paveliza » Пон 14 май 2012 6:02
На добре загряла пак свети на ниски обороти . Цвета на датчика е бял и се намира над масления филтър. При изгасен двигател не съм пробвал.
paveliza
Мнениеот paveliza » Вто 15 май 2012 22:23
При загасен двигател ,когато колата е на контакт пробната лампа не свети ,но 2-3 сек. след запалването на колата и лампата светва. Това какво може да означава?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 16 май 2012 8:54
Че прави "добро" налягане ..,но,както ти казах-датчика трябва да е сив на цвят,а не бял(написал си колата -Венто с AAZ мотор).Смени го и тогава пак мери.Предполагам ,че белия е за друго налягане,но не знам за какво :oops: (ако е за по-ниско налягане,още след палене ще прави връзка).Смяната която ти препоръчвам не е заради лампичката , с която си пробваш "тука има ,тука нема", а заради системата за ранно предупреждение.Тя е изчислена да бъде с тоя датчик.
Lider32
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 0:40
Местоположение: Костинброд
Мнениеот Lider32 » Пет 08 юни 2012 13:05
За да не ме дразни лампата и фраснах черен изолирбанд, а за да не ми пищи зумера дадох на маса датчика за високото налягане (левият) и проблемите ми изчезнаха!Следете си редовно нивото на маслото и всичко ще е на шест. Забравете за други ремонти по двигателя и електрониката за отстраняване на проблема, няма да ви помогнат. facepalm
joker
Мнениеот joker » Нед 09 фев 2014 20:50
Lider32 написа:За да не ме дразни лампата и фраснах черен изолирбанд, а за да не ми пищи зумера дадох на маса датчика за високото налягане (левият) и проблемите ми изчезнаха!Следете си редовно нивото на маслото и всичко ще е на шест. Забравете за други ремонти по двигателя и електрониката за отстраняване на проблема, няма да ви помогнат. facepalm
:screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy :screwy Деца не правете това в къщи!
Петър Спасов
Регистриран на: Пет 18 ное 2022 13:29
Мнениеот Петър Спасов » Пет 18 ное 2022 13:49
Колеги, купих Golf 2 1.8 Rabit 90г. но номера на двигателя не се чете и не мога да разбера какъв цвят трябва да е датчика за високото налягане, понеже като измина 20-30км. и лампата и зумера се задействат след 2000 оборота, може ли да е от прекъсване на кабела...евентуално.
