Я качи снимки ако можеш да го видим все си мисля, че проблема не може да е от оборотите.
Ето ти една професионална "машинка" за целта Пневматичен шлайф който като гледам цената не е от най качествените, забележи му оборотите.
Нещо такова ли се получава след полирането ? СНИМКА Ако си го докарал до това дередже вече не ти трябват шкурки, само някаква паста и кече за финно.
Какъво ти е кечето което си взел кое от снимките по долу:
стандартно грубо
Средно (от плат/брезент)
Финиш
Снимките са примерни и не са за флекс, но би трябвало да ги има същите.
Ако от първия тип няма да стане нищо, защото е много твърдо за това бях казал кече за финиш, ако е втория или третия тип трябва да стане огледало (след шкуренето).
Полиране на неръждавейка?
- ktamen
Re: Полиране на неръждавейка?
Кечето прилича на дунапрен и се лепи за един диск, който си има резба и се навива на флекса. Тоя пневматичния шлайф от линка не вярвам, че е годен за подобни цели. Иначе моята топка май е по-лъскава от тръбата на снимката и следите от шкурката не си личат толкова много.
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Вероятно са ти дали правилно кече. Шлайфа от линка не е точно нужният просто примерно го дадох той е за отвори или трудно достъпни места. Този тип (линк) си е точно за тази цел за тръби, бордове на джанти и др. Както колегата каза със шкуркато до едно време после си е нужно кече.
- Strosner
- Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
- Автомобил: VW - Audi - Skoda
- Двигател: 2001г
- Местоположение: Карлово
Същото нещо може и да се направи и на cnc струг, стига да е елиминирана вратата за да може да се пуснат обороти до като отворена вратата или според начина на защита да се измисли вариант с който да се излъже софтуера, че вратата е затворена.
Ти правил ли си го, или само си чувал? Разликата е огромна, вервай ми! "Лъженето" става лесно, оборотите са трудна работа, пък никой дистрибутор няма да ти даде да бърникаш в параметрите на ЦПУ! При повечето има два начина - в ръчен режим, и в MDI! В ръчен е абсурдно, там е заложено не повече от 45-50 об. В MDI също има ограничения, а в автоматичен не става!
За полиране не се искат високи обороти, а подходящи материали и консумативи! При подходящо съчетание, излиза висок клас, от типа на поне 1.2, още при самото рязане, понякога и под 500 об/мин
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Правил съм го имаш лично да не спамим.
