Халогени широка броня Г2-монтиране как?
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Съб 26 май 2007 14:38
M4r1qn написа:Зада не отварям нова тема, а въпроса е свързан със халогените: "+" за халогените идва от "+" на къси светлени. Един колега беше споменал в друга тема, че с превключване на един куплунг, който се намира зад бушониерата се взима "+" от габаритите. След свалянето на бушониерата малко се разколебах от сноповете жици, които се помещават там и въпросния куплунг НЕ ми извади окото с присъствието си. Може ли повече информация относно тази трансформация?
Лично мен ми харесва най-много халогените да са независими от др. фарове и съм си пуснал сигнал "+" от акумолатора до таблото, там едно цека-ключе и обратно сигнала се връща към халогените. Малко индиански начин, но така си ги включвам и изключвам, когато искам, независимо от др. фарове. Онзи ден пък дадох старите си халогенчета на един колега и при него (тъй като не му се занимаваше много) ги закачихме за габаритите и светят винаги независимо, дали е на габарити, къси или дълги.
П.С. Iron Maiden - No 1, ще ходиш ли на концерта?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 26 май 2007 15:25
blue_shadow написа:...ги закачихме за габаритите и светят винаги независимо, дали е на габарити, къси или дълги.
Това не е много препоръчително. Кабелите на габаритите са доста тънки понеже са преназначени за захранване на доста по слаби крушки. Според мен най удачния вариант за свързване е с реле. А вече за командващ "+" на релето може да ползваш "+" от габарита.
С цека-ключе също става но трябва да издържа на около 10А. И трябва да се сложи един прекъсвач непосредствено след акумулатора за да няма проблеми.
blue_shadow
Мнениеот blue_shadow » Съб 26 май 2007 15:47
Winner25 написа:Това не е много препоръчително. Кабелите на габаритите са доста тънки понеже са преназначени за захранване на доста по слаби крушки. Според мен най удачния вариант за свързване е с реле. А вече за командващ "+" на релето може да ползваш "+" от габарита.
Знам, че може да има фал, но колегата не му се занимаваше, остана ми само да му кажа да си следи бушоните и жиците.
Це-ка ключето е 250V/2Amp - няма как да не издържи :)
Последна промяна от blue_shadow на Съб 26 май 2007 17:22, променено общо 1 път.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 26 май 2007 16:35
blue_shadow написа:Це-ка ключето е за 220V - няма как да не издържи :)
Волтовете нямат значение. При 220волта и мощност от 2000вата големината на тока е 9А. При 12волта две халогенни крушки по 55вата са9А. Ако си ползвал ключ от бойлер наистина няма да имаш проблем. Имамного случаи в които се ползват неподходящи ключета и няма проблеми. Според мен е добре да си сложиш един предпазител(ако не си) а пък с ключето квото стане.
PESHERLAN
Регистриран на: Нед 05 фев 2006 1:48
Мнениеот PESHERLAN » Съб 26 май 2007 17:01
Winner25 написа:
Колегата е много прав!!!! :wink:
blue_shadow
Мнениеот blue_shadow » Съб 26 май 2007 17:16
Наясно съм с волтовете, ватовете и амперите. Це-ка ключето има следните параметри (отзад ги пише):
2А - 250V; 4A - 125V; също знаем, че Volt x Amp = Watt
=> 2Amp x 250V=500W; 4Amp x 125V=500W ....и XAmp x 12V=500W; или Аmp=W/V, Amp=500/12 => Х=41.666Аmp :wink: по изчисленията трябва да го бъде, а и практиката (повече от година) доказва, че е така - няма дефекти по системата.
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Съб 26 май 2007 23:00
Колега,тази седмица за пореден път ще правя модификаций по инсталацията си,и може да направя снимки да видиш точно кои жици се превключват. :wink: След това се слага едно реле и бушон на бушониерта,и си в джаза! 8) Всичко си е оригинално!Нали знаеш че трябва да търсиш буксата за халогените под разширителното казанче!?
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Съб 26 май 2007 23:03
Много добре са паснали халогените, но ми се струва, че няма да е излишно да намериш начин да ги закрепиш и от долната страна, макар и с нещо малко, с цел да предотвратиш вибрациите и последиците от тях!
blue_shadow
Мнениеот blue_shadow » Нед 27 май 2007 14:30
leavon написа:Много добре са паснали халогените, но ми се струва, че няма да е излишно да намериш начин да ги закрепиш и от долната страна, макар и с нещо малко, с цел да предотвратиш вибрациите и последиците от тях!
Дам, мислех си да ги закрепя и от долу със скоба, но така няма да могат да се регулират като закача бронята. Намислил съм като ги регулирам, ако евентуално шават да сложа по една гумичка отдолу в луфта между халогенчето и бронята...а бе каквото сабя покаже :)
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Нед 27 май 2007 18:14
Тези халогени са същите като твоите:
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Нед 27 май 2007 19:06
ivkata написа:...
Колега моля ти се със реле съм :) разликата преди и след монтирането на релето е 1,2V - от 12,01 на 13,2V измерени на буксата. Ще ти бъда благодарен за инфо относно буксата за "+" от габаритите
П.С. Синя сянко, иска ли питане - там съм.
blue_shadow
Мнениеот blue_shadow » Нед 27 май 2007 19:30
Stefan написа:Тези халогени са същите като твоите:
Супер са станали, а как си ги хванал и от колко време ги имаш? (и колата много лачена... :bowdown)
П.С. M4r1qn, и аз съм на Maiden - пред сцената, може да се засечеме :)
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пон 28 май 2007 11:44
blue_shadow написа:
Незнам, колата не е моя а на един приятел :wink:
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Вто 29 май 2007 13:11
По въпроса за свързването - има си буксичка по казанчето за антифриза - от нея си пускаш две жички + към халогените и в бушонното табло слагаш едно реле - най обикновенно от лада - ама таблата бяха различни и не помня на кое място се слагаше ама си има оставен куплунг за него - халогенните се пускат като сте включили фаровете и натиснете един път ключа за халогенните на таблото. Това е, обаче ако изгасите фаровете гаснат и халогените - и това се оправя с местене на една жичка зад таблото(бушонното) :D
M4r1qn
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Вто 29 май 2007 14:43
hristian37 написа::D
точно така колега това е обсъдено, а коя е жичката се пита
