Премигване на габаритите
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Нед 27 май 2007 21:21
daex написа:за ден само и ме упрекнаха че съм селянин..еми да такъв съм си няма да крия...
С какъв цвят габарити си в момента :roll:
Сини пръскалки имаш ли :roll:
daex
Регистриран на: Нед 27 май 2007 16:30
Мнениеот daex » Нед 27 май 2007 21:25
Даскала™ написа:
обичате да се заяждате а уж саита си го бива...
ама нещо на някои не му отърва...
нямам габарити нямам книжка нали съм от село...
фаровете светят от време на време ама джантите са безотказни....
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Нед 27 май 2007 21:34
daex написа:обичате да се заяждате а уж саита си го бива...
Аре стига се стегал бре :wink:
Оставям те на спокойствие да сбъднеш своите мечти :wink:
daex
Мнениеот daex » Нед 27 май 2007 21:37
благодаря..аз пък за малко си помислих че ще помогнеш...
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Нед 27 май 2007 21:38
daex написа:благодаря..аз пък за малко си помислих че ще помогнеш...
Да..........щях........но си далече :wink:
Иначе знам откъде да си вземеш това което ти трябва :wink:
daex
Мнениеот daex » Нед 27 май 2007 21:41
Даскала™ написа:
Даскале, Даскале, ........................................................аз всичко имам Даскале...само съм простичък и не мога да вържа скапаните светлини към акомулатора от колата...и това ме дере вече 3 месеца...
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Нед 27 май 2007 21:45
Никъде не си споменавал,че ги имаш вече :wink:
Извади инструкциите от кутията и монтирай :wink:
daex
Мнениеот daex » Нед 27 май 2007 21:48
Даскала™ написа:Никъде не си споменавал,че ги имаш вече :wink:
приятно ми е да си бъбрим обаче...той живота си върви...а инструкции те изгоряха...
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 27 май 2007 21:50
Ок де daex,кажи на лични какда го направя според теб и ако са отделни крушки как да ги сложа т.е. къде да ги сложа по точно :wink:
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Нед 27 май 2007 23:50
Имаше едни блицове дето се вързваха на габатите ;) с това нема ли да стане това дето искаш ? :roll:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 27 май 2007 23:57
NqKvo_GaDno написа:Имаше едни блицове дето се вързваха на габатите ;) с това нема ли да стане това дето искаш ? :roll:
май за същото става вапрос ма как се прай?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 28 май 2007 0:14
Аз се сещам за два варианта но ми трябва малко помощ.
Първия: едно реле с нормално отворен и нормално затворен контакт. Единия габарит на нормално отворен другия на нормално затворен. И като се подава импулсно ток към релето ще мигат ляв десен. Не мога обаче да измисля с какво да подавам импулсно ток на релето. и не се знае колко ще издържи релето.
Втори вариант: с реле от мигачи. Примерно при включени аварийни когато светят мигачите не свети лампата на бутона и обратно. Ако на извода за мигачите се вържи единия габари а вместо лампичката на бутона другия може да се получи.
Втория вариант не ми е много ясен защото не знам принципа на действие на релетата за мигачите.
За първия ако някоя може да кажи какво да използвам за импулсно подаване на напрежение ще се опитам да обясня как може да се направи.
Най вероятно има доста по рационални начини но аз само за това се сещам.
едит: сега гледах в разните сайтове за ел елементи: Дали импулсен диод като тозине може да ми свърши работа
Последна промяна от Winner25 на Пон 28 май 2007 0:45, променено общо 2 пъти.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 28 май 2007 0:19
Бе според мен отговора го има в някой магазин след което въпросите са два:1:кой е магазина 2:как се монтира.Някой знаещ и монтирал као се изкаже ще има много благодарско :lol:
idkedikov
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Пон 28 май 2007 14:42
Ще проверя за тия блицове дето казах по-горе и ще пиша ама ако не се лъжа към 10-на лева бяха ;)
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Пон 28 май 2007 17:24
Rabbit_TDI написа:Бе според мен отговора го има в някой магазин след което въпросите са два:1:кой е магазина 2:как се монтира.Някой знаещ и монтирал као се изкаже ще има много благодарско :lol:
Питай L&R бе ! Той е цар на релетата :P Васко ще ти го върже! Можеш да използваш рожденния ден и да почерпиш! :P
