Поправка на отлепен таван на G3
mucho
Палячо
Регистриран на: Пон 05 апр 2004 12:26
Re: Поправка на отлепен таван на G3
Мнениеот mucho » Съб 11 фев 2023 17:49
Ивайло Димов написа:С плат се работи много по-лесно отколкото с винил или кожа .Този крепежен елемент кои лайсни държи?
Така е. Този крепеж държи пластамасовите колони на предното стъкло и горе лайстните между вратите и тавана.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 24 фев 2023 13:58
Имам няколко въпроса. Как се почиства кората от остатъци от старо лепило и полепнал стар дунапрен? Механично се стърже, каквото падне? При мен точно дунапренения слой на плата се е предал. Мислех си ако ще лепя нещо ново, в никакъв случай да не е с дунапрен .... Какво количество лепило е нужно (за таван на B6 коНби) ?
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пет 24 фев 2023 15:58
Без дунапрен лепилото ще избие през плата и ще имаш таван на петна.Кое ,как и що се прави-търсачката тук и в тубата.Моя го прави миналото лято тапицера в Шумен.Перфектна,бърза и много качествена работа.Отиваш и за 1/2 час е смъкнат тавана,после след 2-3 дни отиваш отново и ти го монтира перфектно за около 1 час.Не си струва за около 150лв. да експериментираш и да си хабиш нервите. :beer
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Съб 25 фев 2023 6:47
150лв давам със засилка. На мен ми поискаха за бус (Т5), 1200+ лева. Като освен тавана исках да претапицират и 8те горни кори на колонките.
От хора дето това работят чувам, че и без дунапрен става за определени детайли. Единият подход е да се сложи лепило само на основата, но не се получава много добро залепване. Вторият е да се залепи по гърба на детайла, но работи само при изпъкнали детайли. Все неща дето не се виждат в тубата :) .
За количеството - 1.5 литра на средностатистическа кола. За новобранци като нас - 2 литра. Спрея дето може да се ползва за тези цели е скъп за такива количества. Работи се с пистолет и компресор, но може и с четка. При мен с четка се получава по-чисто.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Съб 25 фев 2023 7:03
Кой тоз майстор в Шумен дето за 150 лева сваля тавани и ги претапицира :) .
Brum,става но зависи от материала на детайла и от самия плат има и вариант лепилото да избие .Има платове с много тънък слой дунапрен точно за да има как да се хване лепилото ,но и пластмасата трябва се шкурне леко с няква по-финна шкурка 480 примерно .Специално за таван е най-удачно плата да е с дунапрен ,много извивки и чупки има .
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Съб 25 фев 2023 9:46
Ето тук:https://www.facebook.com/MZdesignAuto/
Ползвайте със здраве и :beer .А за софиянци - и 1500 са ви малко, требе да ви сложат още една 0 отзаде.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Съб 25 фев 2023 18:33
С тънък дунапрен не намерих, пък проверих няколко места. Има с дунапрен и без дунапрен. Рипс с тънък дунапрен не открих никъде.
А за тавана - почти съм наясно, че става. След 8те колонки днес свалих двете кори от тавана на буса и ей сега отивам с баданарката и баката с лепило да почвам плата.
Лепенето е лесната работа. Свалянето на корите е по-тегавата. Днес се видях в чудо с предната кора - един кабел минава през нея и няма букси никъде по него. Идва от един сноп и влиза в огледалото. Реших, че ще свалям огледалото и открих екстра която не мислех, че имам - сензор за дъжд. Сега ще трябва и него да монтирам по правилният начин, че му отлепих гела отпред и е за смяна.
milmar
Мнениеот milmar » Чет 17 авг 2023 10:48
И аз, с помощта на близките си ремонтирах тавана.
Ползвах материали от http://www.tapicer.bg. Поръчах си 3 кг. лепило, остана ми може би 1/3 от кутията и 2.5 м. дължина парцал с дунапрен (ширина 1.7 м.).
Почистихме добре с твърда четка (не телена), след това търкахме с ацетон. Взех си 2 л. ацетон, като мислех, че 1 л. ще стигне, но от 2-та л. не ми остана. Ползвах идеите и наставленията от клипчето, споделено в сайта. С тази разлика, че нямам компресор и пистолет за боядисване.
Лепих плата на 3-4 етапа по дължина на тавана (по отношение на автомобила). Картона обмазваме идеално, без никакъв пропуск с хубаво натискане с твърда четка за боядисване, но с възможно най-тънък слой. А плата с дунаптена- внимателно с дунапренен валяк (за блажна боя), старателно до колкото е възможно и без излишно натискане. След повърхностно засъхване на лепилото - старателно изпъване на плата и лепене към картона.
Трудно беше покрай изпъкнали и вдлъбнати места, а на тавана на Passat B6 са много- около сенници, плафони, особенно в предната част.
След 12-24ч всички отворчета се изрязват внимателно с поялник с монтирана стара човка. Много важно е да се изрязва с нагорещено острие. Свидеше ми да си мацам пояника и започнах с ножката, но се убедих, че с поялника е правилния начин.
Стана доста добре. Материалите, заедно с ацетона (15лв/л) ми струваха около 140лв.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 18 авг 2023 7:33
Аз да се оплача - отлепи ми се част от тавана в жегите. Уж лепило за тавани, уж издържащо на температура - дръжки. Сега пак ще свалям и ще го мъдря.
Кое точно лепило - не помня, че взех от две места по килограм. Или това от тапицер.бг, или споратекс.бг.
А защо се отлепи - идея си нямам. В момента в който го напече слънце истински и почна да провисва. Да, таван на бус е, и буса е черен. Ама все пак - за 3-4 дни поддаде. Преди това не мръдна около половин година. Преди лепене корите бяха изчистени педантично с четка и избърсани на богато с коресилин. Лепилото беше нанасяно с четка и по кората, и по плата. След нанасяне чаках малко за да спре да пуска конци и лепях.
Vincent1
Регистриран на: Чет 07 мар 2019 20:37
Мнениеот Vincent1 » Нед 16 юни 2024 10:14
Колеги, на едно място е тръгнал да ми се отлепя тавана, има ли начин да пробия лека дупка и да вкарам лепило, колкото да оправя там където е щетата. На другите места тавана изглежда добре.
