Жило за ел. стъкло, нужда от идеи...
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Re: Жило за ел. стъкло, нужда от идеи...
Мнениеот pakumba » Чет 25 авг 2011 12:24
samo ra4na na zavoite написа:
M-I-T-A-K-A написа::lol: може да е на 4 години но мисля че все още е полезна :D
Повече от колкото си мислите mhihi
Моя голф 3 е двуврат и на дясната врата се предаде механизма.Като го отворих вътре има побългаряванки с тел :shock
Сега се чуда как да го правя.
Колеги последно 2мм жило ли да купа?
колега, жилата в бриколаж не стават, много са твърди, то е някаква стоманизирана тел почти... Минах по твоя път и тема имах тук, взех жила за велосипед 1,6-7 мм, не му пречи това, но пъпките са зор, от гайка на спица си направих и я запойх и изкара 1 седмица на ел прозореца, сега ще правя с оловото...
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Чет 25 авг 2011 21:37
pakumba написа:
купих от практикер жило 2 мм ама наистина е доста твърдо.
Да го мъча ли или да търса ново. Тези от колело откъде ги взе колега?
pakumba
Мнениеот pakumba » Пет 26 авг 2011 5:55
всеки вело магазин. Има в младост два, единия е доста голям, пада се в Младост 1 точно до пешеходния надлез.
more77
Регистриран на: Сря 22 юни 2011 13:22
Местоположение: varna
Мнениеот more77 » Вто 30 авг 2011 8:51
ne-1.5mm
pakumba
Мнениеот pakumba » Вто 30 авг 2011 13:51
по метода на колега оттук го направих и смятам да е станало мнгоо здраво. Разтопява се калай с олово, жилотот се топва в киселина и после във формичката, където е оловото и така се чака да изстине. На вид и на проба е адски здраво, работи засега прозореца
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 31 авг 2011 19:14
КОлеги купих си втора употреба механизъм.Работи добре с изключение на това ,че стъклото се движи на порции.
Натискам бутона независимо дали нагоре или надолу и стъклото мръдва малко и спира само и така 5-6 пъти докато се затвори :banghead:
какво ли му е?
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Сря 31 авг 2011 19:26
Вземи си нов механизъм по спомен 50-60лв. но след първите по резки затваряния на вратата на която е монтиран става мазало.Това става е с втората употреба предполагам.Явно са се износили демпферите при затваряне да не се чува едно тряс а хлоп.Така не се разцентроват от инепционните сили нещата.Лично мнение е това.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 31 авг 2011 19:50
mladeja написа:Вземи си нов механизъм по спомен 50-60лв. но след първите по резки затваряния на вратата на която е монтиран става мазало.Това става е с втората употреба предполагам.Явно са се износили демпферите при затваряне да не се чува едно тряс а хлоп.Така не се разцентроват от инепционните сили нещата.Лично мнение е това.
Аз го пробвах и без стъклото е така както си е на земята го включих и пак същото.
pakumba
Мнениеот pakumba » Сря 31 авг 2011 20:32
не е зле да провериш самия мотор значи
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Сря 31 авг 2011 20:32
hall sensor => prezapoqvane
po kysno shte si redaktiram posta
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Чет 01 сеп 2011 18:55
samo ra4na na zavoite написа:КОлеги купих си втора употреба механизъм.Работи добре с изключение на това ,че стъклото се движи на порции.
какво ли му е?
Колеги днес се вгледах в буксата с която ми продадоха новия механизъм и установих, че има разлики с моята
това е новата букса http://niksana84.snimka.bg/other/razni- ... 5.24843460
за съжаление забравих да снимам моята и сложих кората.
ограденото с червено на моята букса се намира там където сочи зелената стрелка.
Дали заради това така се движи механизма?
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Чет 01 сеп 2011 20:46
hp7909 написа:hall sensor => prezapoqvane
Колега нищо не разбрах от това. Поясни какво искаш да кажеш.
