Осветление пред вратата
dimitar4o
Регистриран на: Съб 30 юни 2007 17:31
Мнениеот dimitar4o » Пон 10 дек 2007 22:40
Един може би малко тъп въпрос , Но колко мм са диодите ? Ако иска6 пиши ми на ЛС. Искам още неща да те питам. Аз всъщност си мислех да взема "+" или "-" от осветлението на купето, но това е само за това в краката защо пък не и за цялото. Иначе осветлението е много яко и мисля да си го направя. Благодаря за идеята запалих се. Мисля си да сложя и нещо за задните седалки, но още се чудя къде да го монтирам.
OCTAVIA_TDI
Регистриран на: Чет 01 ное 2007 19:27
Местоположение: Ботевград
Мнениеот OCTAVIA_TDI » Пон 10 дек 2007 23:52
ми под седалката ще ги сложиш а аз лично в крата отпред не мисля да слагам само на вратата да свети на земята като се отвори. Преди мислех диодите да са на огледалото но там е по трудно да се направи :)
VW Vento
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 21:54
Местоположение: Етрополе
Мнениеот VW Vento » Сря 12 дек 2007 0:18
решил съм и аз да пробвам това удоволствие :D Но не разбирам мн мн от тези раноти :oops:
Сега имам няколко вапроса надявам се да ми отговорите:) :
1.Какви резистори треа-то е ясно че 27 Ом но колко смисал W 0.125w,0.25w,0.5w,1w,2w,5w? :)
2. ако се направят с 60 градосни диоди дали ще стане добре? :)
засега това ако има нещо 6те питам :) :wink:
D'oh
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 13:23
Мнениеот D'oh » Сря 12 дек 2007 1:48
как се казва самия диод или колко милиметра е ?
VW Vento
Мнениеот VW Vento » Сря 12 дек 2007 13:14
Светодиод, кръгъл;
Диаметър 5mm;
Яркост: 12mCd;
Ъгъл на светене: 60°;
Консумация 5 до 10mA.
VW Vento
Мнениеот VW Vento » Сря 12 дек 2007 13:20
то 4е 6е стане 6е стане ма дали 6те свети мн по слабо??????
VW Vento
Мнениеот VW Vento » Сря 12 дек 2007 22:36
:arrow: никои ли си няма идея ???????????
VW Vento
Мнениеот VW Vento » Сря 02 яну 2008 16:19
VW Vento написа:решил съм и аз да пробвам това удоволствие :D Но не разбирам мн мн от тези раноти :oops:
хаиде никои ли не може да отговори на вапросите!!!
диодите са : http://constructor.bg/shop/product_info ... s_id=11355
П.П.Ако тези диоди са слаби кажете какви ми трябват :)
parno
Мнениеот parno » Сря 02 яну 2008 17:09
ако съм разбрал правилно темата....то искаш като отвориш вратата да светят диоди закрепени в долния и край и да ти осветяват пред прага?тъй ли?защо не пробваш да сложиш 3 диода примерно на самата кора на вратата?вързваш към ключа които прави свръзка за плафона ?
VW Vento
Мнениеот VW Vento » Сря 02 яну 2008 22:40
колега може и да стане но аз питам нешто савсем различно
John3V
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
Мнениеот John3V » Пет 04 яну 2008 10:40
Koлега VW Vento тия диодчета светят толкова слабо, че служат само за ориентир да не се блъснеш в тях и то само ако е много тъмно.
@DAXC: Колега, ми то маса лев тия диоди. По 0.80лв/бр си е направо пачка. Кажи, ако ги вземаш от някъде на по-тъничко, ама в пасата са си толкова.
Tip: Насочените, т.е. светодиодите с тесен ъгъл могат да се "преобразят" към широкоъгълни, като се изпили изпъкналата му част до достугане на плоско ... а дори и почти до кристала. Опасно е малко за диода, че не си получава нужното количество охлаждащ матриал, ама на кой му пука, че щял да свети с 2к часа по-малко.
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Съб 02 фев 2008 19:13
нека и аз да се похваля колеги. направих си такова осветление под вратата а сега ще опитам да кача снимки - дано стане. ето ги и тях:
http://m0.moli.com/m/0//MEDIA/cvb20:Q09 ... kOY4Rw.jpg
http://m0.moli.com/m/0//MEDIA/cvb20:Q09 ... kOY4R_.jpg
http://m0.moli.com/m/0//MEDIA/cvb20:Q09 ... kOY4N0.jpg
ето как изглежда отпред:
http://m0.moli.com/m/0//MEDIA/cvb20:Q09 ... kOY4N2.jpg
Последна промяна от pesho_sl на Нед 18 яну 2009 10:09, променено общо 1 път.
valyo_v
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 23:34
Местоположение: Добрич
Мнениеот valyo_v » Нед 03 фев 2008 20:57
pesho_sl написа:нека и аз да се похваля колеги. направих си такова осветление под вратата а сега ще опитам да кача снимки - дано стане. ето ги и тях:
сега мисля да сложа и за педалите! :)
браво колега.. остана да кажеш с какви диоди си го направил ти ? пак ли са с ъгъл 120 градуса.. колко парички ги взе и снимки на светло ако имаш.. перфектен си :) иначе е станало и при теб добре!като имам повече време и намеря бели диоди на 120 градуса ще си направя и аз сигурно :)
Успех
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Нед 03 фев 2008 21:17
диодите не ги знам какъв ъгъл на осветяване са - но мисля че и те са към 120 - понеже ги купих направо с резисторите свързани на една платка (9 лв - 10 диода) която може да се раздели спокойно и да се свържат отделните части с малки кабелчета както съм направил аз. иначе снимки на светло не съм правил понеже не се вижда никаква светлина, само на тъмно се забелязват. в галерията има снимки :)
п.п. има и такава платка и със бели светлини каквито ги търсиш и ти. провери в някой магазин за ел. части. казват им LED светлини.
atashu
Регистриран на: Чет 20 дек 2007 14:11
Мнениеот atashu » Пет 28 мар 2008 1:56
по-добре е че не не светят насочено , супер е станало поздравления
