Вертикално отварящи се врати
- vesko_sr
- Регистриран на: Пет 23 фев 2007 13:57
- Автомобил: vw passat b4
- Двигател: ADZ 1995
Аз имам един познат от ловеч,който си направи на неговия голф2 като тези от снимката на фиата.Премести пантите на вратата - на гредата до стъклото и сложи амортисюрчета за багажник от пода към вратата за да повдигат.Стори ми се малко неудобно за влизане и излизане но се получи добър ефект.Единственото за което трябва да се помисли е ,че може да се окаже голяма тежестта върху гредата на вратата и да се огъне.Тогава ще трябва да се подсили някак предполагам но това ми се струва най-евтиния вариант.Успех с начинанието
- asd_
- Регистриран на: Пет 14 дек 2007 0:51
jetttlii написа:Нищо не се е получило, колегата е свалил снимките от нетаtibia_83 написа:Полу4ило се е отли4но. само искам да ПОПИТАМ от каде се набави с амортисиор?!?! 4е толкова кас и да даржи на такова натоварване аз немога да намеря??asd_ написа:и аз си мислех нещо такова да направя
да,тези снимки ги свалих от нета за да окажат някаква помощ
- ZZ_TOP
- Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
рагледаи това как става за 90 градуса на отваряне
http://www.truckshop.com/files/instruct ... oc/UDS.pdf
механизъма е прост ако имаш фреза си ОК
п.п аз вече си порачах изработката на чарколяците
Последна промяна от ZZ_TOP на Чет 07 фев 2008 16:17, променено общо 1 път.
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Как може да го харесваш това... Айде ся ако имаш Mercedes Gullwing или както беше модела става ама за мен това на голф или поло е голема грозотия... Много неудобно при паркиране и тн. Замисли се ако искаш такива врати ,за истински ламбо дорс които се отварят съвсем леко настрани и само нагоре ,защото тия като на мерцедеса ги имаше на онзи готиния пернишки червен голф ,само ,че беха направени от външната страна
- ZZ_TOP
какво нему харесваш на това [img][img]http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/450/112376_185.JPG[/img][/img] но на мен ми харесва
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
ре
а размери на машинката по горе има ли от къде да се намерят.
ZZ_TOP написа:какво нему харесваш на това [img][img]http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/u/450/112376_185.JPG[/img][/img] но на мен ми харесва
Колега дай снимка на пантите ако може
