Отключване при доближаване на колата?!
HuKouCu
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 0:22
Мнениеот HuKouCu » Нед 04 май 2008 15:41
Явно пак не съм се изразил съвсем ясно и правялно, за това сега ще обясня дано никой не се засегне: 1во имах в предвид да се сложи някакъв модул а не да сменям цялата аларма - предложението е за цяла аларма. 2ро заблудата ми е била че става дума за 58лв за модул а не за аларма но простено ми е ( надявам се ) :oops: . Иначе да за аларма е супер ефтино Иначе за аудито незнам дали е като докоснеш дръжката :roll: ама е яко. Благодаря на всички.
g06ko
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 13:13
Мнениеот g06ko » Пон 05 май 2008 9:27
То вече повечето нови коли я имат тая екстра като пипнеш или дръпнеш дръжката се отключват, май се казваше keyless go или нещо такова за безключово отключване/заключване и палене.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пон 05 май 2008 10:13
Отключване и отваряне са две съвсем различни неща !
Ако говорим за отключване , то колата трябва да "разпозанава" собственика. Навремето имаше такива аларми, които колегата предлага, но недостатък е случайното оключване когато доближиш колата, и бързото падане на батериите.
Мисля че трябва да се направи на принципа на имобилайзера но обхвата между бубинката и ключа да е около метър и мини IR sensor под дръжката. Така колата се отключва само когато сте пъхнали ръка под ключалката и транспондера е на около метър до колата.
shotik
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
аларма
Мнениеот shotik » Пон 05 май 2008 12:44
Ето я алармата
Горе са блока,вибрационния датчик,реле за вкл.на запалването,радиокартата -рамери 60/40/5 мм,дистанционен пулт с възможност за сгъваем ключ ,втори дистанционен пулт,сирена,кабели,бутони,светодиоден индикатор на състояние на алармата.Радиокартата няма никакви батерии,само ключе отстрани за вкл.и изключване.
Колега Dobromirski,кои батерии да се изтощават?
Радиокартата може да се носи отделно без дист.пултове и ако приближиш на няколко метра тя задейства изкл.на алармата.Ако до 20 сек не се отвори врата или даде на контакт алармата се вкл.автоматично. Ако ключето и не е в положение на ON няма какво да задейства алармата,тъй че и случайно минаване не е проблем.Втория дист.пулт има четвърто копче ,което се натиска в случай че някои е изключил алармата и дори на контакт като се натисне алрмата се задейства и релето прекъсва верига на запалване и мотора гасне,а сирената сигнализира и габаритните светлини мигат,докато не се натисне повторно 4 бутон.Разбира се това вероятно е до обхвата на сигнала,други аларми с такова действие може да има ,но сигурно са чрез телефонен сигнал или мощна радиовръзка.
Като чета темата за сгъваеми ключове калко мнения има,че се търсят и цените са над половината от цената на тази аларма и трябва да се пригласява към някой дист.пулт,се чудя какво искате-както един от отговорилите пише ,че без пари нищо няма.
shulio
Регистриран на: Нед 08 май 2011 17:35
Re: аларма
Мнениеот shulio » Нед 10 май 2015 19:18
shotik написа:Ето я алармата
Къде в България монтират такава аларма?
