Диагностика на шибедах на Голф/Пасат
manikena1
Регистриран на: Пон 08 сеп 2008 21:23
Мнениеот manikena1 » Вто 09 сеп 2008 23:59
брато сичко мн добрем си го написал обаче аз имам малко друг проблем с шибидаха! когато си купих голфа има6е силикон от горната страна на шибидаха защото сигорно те4е! каде мога да намеря оплатнение , или каде даго закарам да ми го оправят зада си отварям люка а не да ми седи на паметник!
hop
Регистриран на: Чет 25 май 2006 16:00
Автомобил: VW Touran 2005
Мнениеот hop » Сря 10 сеп 2008 16:25
Чудесна тема!
Може би само трябва да се добави и, че ел. механизмът (двигателя) на шибидаха има и термична защита. С две думи - ако ел.моторът при работата си прегрее, тази защита го изключва и люкът остава в това положение и трябва да се използва шестограма -"манивела" за да се придвижи ръчно или да се изчака да се охлади.
Причините за прегряването на моторчето могат да бъдат отново в липсата на смазване на водачите. Триенето при движение е голямо, ел.мотора се товари и грее повече от нормалното, сработва термичната защита и люка спира, като "ни приема, ни предава".
Термичната защита на шибидаха може да сработи и ако колата е оставена дълго време да я пече слънцето в някой горещ летен ден...
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 12 сеп 2008 15:22
Наистина когато се напече много от слънцето и моторчето не вкл. има защита явно и аз се чудих известно време че почнах да чистя ел.ключа,а то било термозащитата. :wink:
Speed_Am_All
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 18:47
Мнениеот Speed_Am_All » Пет 12 сеп 2008 16:00
Аз имам същия проблем като на Divaka, самоче неговия се опитва да тръгне надоло а моя даже не се опитва. Може ли нещо по електрическата част да е прецакано? Също така моя като стигне до най-горно положение изщтраква доста силно.
ПП: Днес ще пробвам с шестограм.
Speed_Am_All
Мнениеот Speed_Am_All » Пет 12 сеп 2008 20:54
Срам срам :oops: Чак сега да забележа че копчето за шибидаха се движи не само нагоре и надоло, но и напред и назат. И това стана разбирасе чак като го разглобих.
Сега се движи и напред и назат но мърда по два сантиметра и спира. Явно ще трябва да се смаже.
PostMortem
Регистриран на: Пон 07 юли 2008 18:30
Мнениеот PostMortem » Пон 15 сеп 2008 17:46
Господа, днес преживях несравнимия трепет наречен "счупен ляв водач" на шибедаха! След като усетих че идва дъждовния сезон и люка ми не може да се затвори и се препотих 3 пъти, веднага се допитах до форумАт :wink: Благодаря на колегата Icefire за изчерпателния туториал и на немския инженер, че е сложил ръчно затваряне :D
love.vwclub
newmaster
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 19:19
Мнениеот newmaster » Нед 28 сеп 2008 17:56
Супер си го написал icefire, обаче на мен не ми стана ясно едно, но предполагам че моя проблем е като т.5. Защото: отваря се нагоре и надолу, но като тръгна да го отварям изцяло, отваря се някъде до половината и от там на татъка не може а когато го върна (ръчно) боята в единя от задните ъгли е надрана (което ми създаде допълнително проблеми). Тогава някой ми каза че се оправя само като сваля тапицерията на тавана. Това + надраната боя бяха последните капки в чашата на търпението ми, откачих копчето на шибедаха (за да не може друг да го отваря, случайно или нарочно) и не съм го пипал. Ако някой може да каже как да го оправя благодаря предварително. Става дума за Passat B3, набор 88.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 28 сеп 2008 20:17
обаче интересното при всичките случаи е че все левия водач се чупи :roll:
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Пет 10 окт 2008 18:11
newmaster написа:Супер си го написал icefire, обаче на мен не ми стана ясно едно, но предполагам че моя проблем е като т.5. Защото: отваря се нагоре и надолу, но като тръгна да го отварям изцяло, отваря се някъде до половината и от там на татъка не може а когато го върна (ръчно) боята в единя от задните ъгли е надрана (което ми създаде допълнително проблеми). Тогава някой ми каза че се оправя само като сваля тапицерията на тавана. Това + надраната боя бяха последните капки в чашата на търпението ми, откачих копчето на шибедаха (за да не може друг да го отваря, случайно или нарочно) и не съм го пипал. Ако някой може да каже как да го оправя благодаря предварително. Става дума за Passat B3, набор 88.
Не е проблемът като в точка 5, колега, тогава нямаше да може да се отваря назад дори и до някъде...ако не ще да се отвори докрай, пробвай да смажеш, а ако не - значи най-вероятно се е счупил гадният водач...
burkov2
Регистриран на: Пон 27 авг 2007 10:27
Мнениеот burkov2 » Сря 15 окт 2008 4:31
На мен пък ми беше изгоряло нещо в машинката и вървеше само на едната страна (може да се добави в някоя от точките) и бая зор видях докато разбрах че не друго, а нова трябва. Един пич ми я шитна за 20 кинта (жив и здрав да е).
Но като така и така съм се разприказвал, искам да ви дам един съвет. Т.е. какво аз направих. Значи:
1. Почиствате си хубаво ръбовете на уплътнението.
2. Мажете с грес (е, малко де) ръбовете на тавана (сиреч там дето опира уплътнението).
3. Затваряте "шибиДУХ"-а
4. Стабилно със силиконче отвсякъде :) (вие преценете кой вид силикон, щот не разбирам)
5. На другия ден (а бе.. не е зле даже 2дни) хващате тъничко ножче и "отрязвате" прецизно силикона от тавана така че фактически той става част от уплътнението.
6. Пак взимате греста и мажете много стабилно релсите.
Аз направих по-горе описаното. Хем си ми е уплътнен шибидаха със силикон и въобще не тече (е, и да не е вечен, ако се пооткърти от тук от там, мога винаги да го сменя), хем си е гресиран и нямам притеснения че ще се счупи :) :) Успех, колеги!
Denzi
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 21:16
Местоположение: Ямбол
Re: Диагностика на шибедах на Голф/Пасат
Мнениеот Denzi » Нед 05 апр 2009 17:40
Не знам дали е за тука ама може ли някой да ми обясни подробно как се сваля тавана (пасат б3 комби)
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Пон 15 юни 2009 15:10
имам нов проблем с шибандаха :lol: значи свалих всичко оправих си водача сложих ги закачих буксите всички и като тръгна да натискам да кажем на горе от машинката се чува един звук цък и спира като отпусна копчето и настисна пак и пак се чува...да не е някаква защита пак..
icemenn
Мнениеот icemenn » Пон 15 юни 2009 20:05
нещо май трябва да се регулира.ама незнам как :roll:
S_V
Регистриран на: Пон 05 фев 2007 2:43
Мнениеот S_V » Пон 15 юни 2009 20:29
viewtopic.php?f=11&t=119641&hilit=%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%85&start=15
ако си мисли че е в крайно положение изключва - пробвай в другата посока
icemenn
Мнениеот icemenn » Вто 16 юни 2009 15:08
искарах машинката понякога върти понякога се чува само звука от релето...ще разглобя машинката да видя кво става.много от релета не разбирам.. :(
