Passat B5 Монтаж на Xcarlink Mp3 Player
gubaku
Регистриран на: Съб 24 май 2008 8:07
Мнениеот gubaku » Нед 07 сеп 2008 8:12
Точно това ми трябваше и на мен, но действително 230лв са си бая цифра за китайска джаджа, та проверих в ибей и се оказа че струва $45 устройството + $45 шипинг (шипинг май имат и до България и май пак е $45 - пращат я от китай джаджата което обеснява скъпия шипинг). Обаче забелязах, че в ибей се продават няколко варианта (като външен вид), та това ми е и въпроса - има ли някаква разлика или се гони единствено най-ниската цена? Иначе радиото, а и цялото табло ми е еднакво с на колегата Peteff
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Нед 07 сеп 2008 19:14
ами този модел който аз си взех има за букса 3.5 мм вход ,вход за флаш памет и за карта . доколкото знам има по нов модел,който има блотоот както и чете видео файлове и съответно има видео изход за монитор.бе гледай обявите , то си пише какво имат тези полезни устройства.и не забравяй да кажеш на купувача за каква кола и какъв модел ти е радиото . успех
gubaku
Мнениеот gubaku » Пон 08 сеп 2008 20:44
Еми днеска си поръчах по ибей джаджата, сега остава да видя какво ще дойде ;) Дано в комлекта да ги има тези ножове с които се сваля касетофона. че иначе ще се усложни процедурата по монтажа.
Поръчах си устройство на външен вид същото на колегата цената му е $45 + $45 шипинг. Дано да идва по-скоро че с тези радиа се измъчих
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Вто 30 сеп 2008 11:15
Знаете ли до колко памет може да се постави в SD слота.
Колегaта е писал, че е с 4GB.
Peteff
Мнениеот Peteff » Вто 30 сеп 2008 18:11
с 4 гб ама флашка съм аз . за сд слота незнам , ама то повече от 4 за какво ти е я :)
martinsa
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 18:01
Мнениеот martinsa » Вто 30 сеп 2008 18:51
А някой може ли да каже къде може да се намери това Loudlink ? ? ?
Peteff
Мнениеот Peteff » Вто 30 сеп 2008 21:19
какво е това loudlink
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Вто 30 сеп 2008 21:56
друго търговско наименование за същото нещо...за фиатове и алфи предимно се прелага :wink:
Peteff
Мнениеот Peteff » Сря 01 окт 2008 6:47
martinsa
Мнениеот martinsa » Сря 01 окт 2008 9:59
Peteff написа:какво е това loudlink
Ами подобно на xCarlink , но понеже xCarlink не се свързва с една алфа
искам да опитам с loudlink , но незнам от каде да го намеря ?
-Maxxx-
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 12:16
Мнениеот -Maxxx- » Нед 05 окт 2008 13:47
Аз имам CD changer в багажника.. мога ли да направя така че да не прокарвам кабели наново ами да си го оставя това устройство до чейнджъра и само да сменям кабела в кое устройство да отива.. или буксите няма да съвпадат...?
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Нед 05 окт 2008 16:46
При мен е така. И двете си работят. Само че Xcarlink-a е до радиото, а не до чйнджъра в багажника като единствената причина за това разположение са буксите на кабелите.
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Нед 05 окт 2008 20:47
И в крайна сметка това устройство заменя на 100% чейнджъра от към превъртане сменяне на песни и всичко ?
Петеф под касетофона си имаш малко рафтче и под него една махагонова бленда със нарисувана чашка да не би да се отваря ?
Също и дали има такава джаджа за бмв е46 ?
Peteff
Мнениеот Peteff » Пон 06 окт 2008 6:49
ами само неможе да превърта колега . поне моето . или поне не съм открил как става ,защото пише че може . а това с чашката се отваря - да , слагам си кафенцето там :) за бмв незнам дали има
sashot
Мнениеот sashot » Пон 06 окт 2008 7:21
Тони1 написа:И в крайна сметка това устройство заменя на 100% чейнджъра от към превъртане сменяне на песни и всичко ?
Прави смяна на песни - напред назад, смяна на дискове (в случая папки) с директно избиране от 1 до 6, има функция на случаен избор, мисля е само в рамките на един диск (папка). Превъртане напред назад в рамките на една песен май няма. Поне аз не съм открил такава функция.
Ограничението за обем на картата е май до 8 ГБ, но и това е прекалено много за фолксвагеновата версия, защото достъпните папки са 6 с по 99 файла във всяка. Дори и да приемем че средният размер на една мп3-ка е 6 МБ, което е страшно много, пак се получава по-малко от 4 ГБ. За системи, поддържащи чейнджъри с по 10 или 12 диска 8 ГБ е може и да е оправдано.
Колкото до това дали на 100% заменя класически CD - чейнджър, винаги съм се придържал към максимата, че И е по-добре от ИЛИ :)
