Как се монтира борд компютър на Голф 3 1.8 ABS
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 20 юли 2008 22:31
racing_team_vidin написа:...4 цилиндров,1,8 см3 :wink:
Това колко може да носи според теб ? 1 тетрадка ? :roll: Хайде като пишете, поне малко мислете !
ReCaRo` написа:при вас дали е така както при мен като дам на контакт и не ми се местят уредите (нито един от тях) или се местят адски бавно 3-4 мин
и чак след време като поработи започва да показват, това нормално ли е ? (колата от гаража)
Ами сравни с друга подобна кола. Ако правиш някакви сравнения с друга марка коли - на грешен път си.
С други думи - нормално е. Или както казват други хора - "че раниш свинята и нищо няма бараш !" mhihi
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Нед 20 юли 2008 23:57
:oops: съжалявам, грешката е моя! :oops:
XmUrF
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Мнениеот XmUrF » Съб 26 юли 2008 13:34
Здравейте колеги.
Не съм точно по темата, но за да не пускам нова ще пиша тук.
Та на въпросът. Имам голф 4 1.6, на таблото има централна конзола или там както се нарича където уж трябва да излиза информацията от борд компютъра, но такъв няма. Лостчето за чистачките си е най-обикновено без допълнителни копчета.
Мога ли да го направя така, че да си ми изкарва там разходи, температури и други екстри и какво ще ми трябва?
kikata
Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
Автомобил: vw passat b6
Мнениеот kikata » Вто 25 ное 2008 21:05
Здравейте!
Първо,извинявайте че изваждам толкова стара тема и сори за спама,но търсачката откри първо нея.
Така, да карам по същество,преди 2 месеца си купих голф 4(втори volkswagen в семейството) 1.9ТДИ 90кс. 1999г. проблема е,че няма борд компютър.Въпроса ми е,както и на някои други колеги,дали може да се добави тази екстра към голфчето и дали изобщо някои го е правел. :wink:
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Re: Как се монтира борд компютър на Голф 3 1.8 ABS
Мнениеот ikonoma » Пет 15 яну 2010 14:24
И аз се интересувам от отговора на последният въпрос.
denko1
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 16:21
Местоположение: Sf
Мнениеот denko1 » Вто 04 май 2010 18:22
Наистина някои може ли да отговори,че и аз сега си взех 4ка ТДИ 98 г и е без компютър.Ако може някои да помогне.Благодаря предварително.
