Затъмняване на стъкла - как?
mom4i7
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 9:58
- Местоположение: Cherven briag
Re: Затъмняване на стъкла - как?
Здравеите колеги,не съм много активен във форума но тази тема ме заинтригува заштото и аз съм намислил да си затъмя стъклата на моя Шарко.Не съм лепил фолио до сега,и инфото е много полезно,но искам да питам евентоално ако не ти се получи от първия път как мога да изчистя фолиото за да си поправя грешката.Благодаря предварително
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
mom4i7 написа:Здравеите колеги,не съм много активен във форума но тази тема ме заинтригува заштото и аз съм намислил да си затъмя стъклата на моя Шарко.Не съм лепил фолио до сега,и инфото е много полезно,но искам да питам евентоално ако не ти се получи от първия път как мога да изчистя фолиото за да си поправя грешката.Благодаря предварително
ми разлепяш го , почистваш стъклото и го мяташ наново . предполагам няма да стане от първия път
- maksi
- Регистриран на: Пон 26 ное 2007 14:21
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: AZV
- Местоположение: Радомир
Вземи си от китайско фолио и си тренирай.Не съм сигурен колко е висок прозореца на Шарана и може да се наложи да търсиш фолио за бус.То е по-широко от автомобилното.
Колкото повече пръскаш с вода толкова по-добре.Твойте прозорци не са много извити и мисля,че няма да имаш особени затрудения с лепенето.
П.С.Покажи резултата после
- marto_vw
- Регистриран на: Пет 03 юли 2009 18:14
Някой който е слагал фолио на голф 2 може ли да каже как е по добре за задния прозорец....на цяло да се сложи или на 2 половинки?И когато се слага втората половинка как точно се наглася с първата...смисъл да няма разминаване, че то един път кат го лепнеш само минимални измествания може да се правят по процореца.
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
marto_vw написа:Някой който е слагал фолио на голф 2 може ли да каже как е по добре за задния прозорец....на цяло да се сложи или на 2 половинки?И когато се слага втората половинка как точно се наглася с първата...смисъл да няма разминаване, че то един път кат го лепнеш само минимални измествания може да се правят по процореца.
На цяло парче
- marto_vw
Бързият написа:marto_vw написа:Някой който е слагал фолио на голф 2 може ли да каже как е по добре за задния прозорец....на цяло да се сложи или на 2 половинки?И когато се слага втората половинка как точно се наглася с първата...смисъл да няма разминаване, че то един път кат го лепнеш само минимални измествания може да се правят по процореца.
На цяло парче
Мерси колега
- maksi
- Двигател: AZV
Целта на почти прозрачното фолио е да пречупва до някаква степен слънчевите лъчи.На миналата ми кола бях сложил китайско фолио отпред,с тъмнина L.Black(това е почти най-светлото фолио,преди него има само една степен)и ефекта беше добър.Спирали са ме многократно за проверки,дори и нощем и не е имало проблем.Колата ми беше двуврата и отпред имах едно малко прозорче,което не се сваляше,което ще рече,че не мога да скривам фолиото при евентуална проверка...
Накрая ще обобщя-заслужава си да се тонира цялата кола с почти прозрачно фолио.Така ще изглежда все едно е оригинално,а в същото време ще има ефект срещу слънцето
- marto_vw
Да точно това целя и аз колега, да изглеждат като тонирани и да предпазва до известна степен от слънчевите лъчи....до колкото знам не пропуска UV лъчите...Имаш ли някоя снимка на колата след като си го сложил да видя как е изглеждало?
- maksi
- Двигател: AZV
Въпреки,че не е VW вършат работа
http://trtkovcite.snimka.bg/automobiles ... 8.18597672
http://trtkovcite.snimka.bg/automobiles ... 8.18597671
Ще дам два примера,доказващи ефекта от фолиото...когато карах лятото и си сложа ръката върху кората на предната врата при вдигнат прозорец нямам проблеми.Когато сваля прозореца и си сложа ръката на същото място веднага се усеща голяма разлика и ако не се намажеш с крем против изгаряне си изгорял автоматично
Вторият пример:Въпросната "палатка" си седи паркирана в една ливада в края на август месец.Поляната цял ден бива огрявана от слънцето.Единствено на предният прозорец бях сложил едно одеяло,за да не се напича таблото(дефакто на едиственият прозорец,който няма фолио).В колата се чувстваше нечовешки студ.Разлика в градусите имаше най-малко 7-8.
- marto_vw
Благодаря ти много!
casper4o1
- Регистриран на: Нед 11 окт 2009 12:33
- Местоположение: varna
ето малко инфо за закона за затъмнение на стъклата : Чл.105. (изм.,ДВ,бр.43 от 2002 г.)
(1) Забранява се ограничаване на видимостта през челното стъкло и през страничните стъкла на автомобила, осигуряващи видимостта на водача към пътя, както и намаляване на прозрачността им.
(2)Ограничаване на видимостта през стъклата на задните врати на леките автомобили, както и намаляване на прозрачността им, се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за движението по пътищата:
Чл. 13. Забранено е поставянето на пердета на стъклата на предните врати и на задното стъкло. Допуска се поставяне на пердета на стъклата на задните врати само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила.
- maksi
- Двигател: AZV
Този Чл.105 от ЗДвП е цитиран многократно.В последните няколко отговора по темата обаче се говори за едно минимално(почти никакво)ограничаване на видимоста.Целта е да се пречупят UV лъчите на слънцето.Стъклата след тонирането изглеждат все едно са мръсни.
В крайна сметка,който го е страх от мечки не ходи в гората.Глобата по Чл.105 т.1 е 20 лева,без отнемане на точки
Сигурен ли си, че е 20 лв ? Защото на много места съм чувал, че за затъмнени предни прозорци полицаите могат да спрат колата от движение ... (стига да не ги "почерпиш")
kostov8449
- Регистриран на: Съб 31 окт 2009 15:19
- Местоположение: Elhovo
Досега колите се спираха от движение,но вече не и глобата е 20лв.
- maksi
- Двигател: AZV
Това със спирането от движение си го има все още...в речника на чичко Полицай.Ако им се вържеш минава номера и кихаш 20-30 лева и си мислиш,че си се измъканл тънко.Знаеш ли си правата нещата стоят по друг начин.
