Фарове и зумер?
Mury
Регистриран на: Пет 15 юли 2005 21:24
Мнениеот Mury » Вто 05 дек 2006 13:32
Mury написа:Колеги и аз има проблем със зумера,доскоро работеше от време на време ма издаваше доста измъчен звук :evil: :evil: :evil: и скоро изчезан въобще.Моля ако някой може да ми каже кое реле е точно на Поло 6N 98 че немога да го намеря/има 4 релета зад бушоните/-или да ми каже номер или може и схема на бушоните и релетата :wink:
Явно на мен няма кой да ми помогне :evil: :evil:
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Сря 06 дек 2006 20:23
pyrpyl написа:Някой знае ли къде в Русе може да се купи такъв зумер? Обиколих повечето от известните ми магазини за автоаксесоари и навсякъде ме гледаха като извънземен..... :horror:
Каквато и да е пищялка става.Само да е на 12 волта.Даже става и пищялка от компютър Хюлет Пакард,ама от старите.Тя е от 4 до 24 волта.Ма тряа да знаеш къде да я включиш.Моето е прост мултивибратор с два транзистора,два кондензера и четири резистора+някво говорителче високоомно или слушалка китайска от тия за 1 лев.Ако се усложни схемата може да стане и като сирена.Или като канарче:)На ключа за фаровете има извод,на който при запален двг и светнати фарове няма напрежение,а като изгасиш двг-то при запалени фарове му идат 12 волта.Ей там съм го хакнал.Даже съм го вързал с тиксо за кабеляците и съм го напъхал в дупката преди ключа.Пищи та се къса.Е.Ако остана на габарити не пищи,ама това е по-малкия проблем :DГолемия съм го решил.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Съб 09 дек 2006 12:05
f40 написа:Изчезна ми зумера, та да питам някои може ли да ми каже каде да търся проблема? Също с него изчезна и лампичката отдолу на вратата.
За Пасат 4 става вапрос.
зумера и лампата на вратата работят като получат маса от онова бутонче на вратата което ти светва и плафона,явно е клеясало или нещо от сорта,свали почисти/смени/ и ще заработи:)
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Съб 23 дек 2006 17:31
Намерих си прословутото реле номер 36 , но след като го сложих , не работи :?: Дали нямам поддръжка на това реле от таблото понеже е 92-а година??
rumes
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 2:04
Зумер за светлини
Мнениеот rumes » Нед 16 дек 2007 2:05
http://avtoelektronika.narod.ru/zumer.html
Ето малко зумери
didodi
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Нед 16 дек 2007 11:04
Няма смисъл от зумер вече , по-удобно е да си сложиш ДРЛ :wink:
rumes
Мнениеот rumes » Нед 16 дек 2007 11:31
Какво е ДРЛ
emo__80
Регистриран на: Съб 04 окт 2008 21:41
Местоположение: Кърджали
Re: Фарове и зумер?
Мнениеот emo__80 » Чет 19 ное 2009 1:28
има и друг вариант,може да се монтира допълнително устройство,което служи за:когато загасиш колата т.е.двигателя не работи фаровете и габаритите автоматично загасват,и обратното когато запалиш колата фаровете светват,ако има желаеш да ме намери устройството струва към 20лв.
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Re: Фарове и зумер?
Мнениеот icefire » Сря 25 ное 2009 21:52
A как става "трансплантацията" на зумер от Опел примерно? Искам също да питам, гнездо Номер 9, което е фабрично предвидено за зумер, как точно може да се измери с мултицет? Смисъл, как да проверя дали там действително има нещо или са просто дупки в пластмасата :P
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Фарове и зумер?
Мнениеот mupk0 » Съб 23 яну 2010 21:30
Колеги сега как да разбирам за голф 2?Какъв е цвета на кабела на буксата за габаритите?Така и не можах да си го обясня.Попринцип ще замеря,но искам да знам кой е кабела.Отделно къде по-точно се връзва минуса за ключа на вратите?Има ли значение от кой край?Когато се отвори вратата и копчето се задейства,то реално играе маса на плафона или 12волта?Да не стане пуууф :D
zdravko_jett
Re: Фарове и зумер?
Мнениеот zdravko_jett » Съб 23 яну 2010 22:45
mupk0 написа:Колеги сега как да разбирам за голф 2?Какъв е цвета на кабела на буксата за габаритите?
колега вържи го към единия бушон (от бушониерата) за фаровете на бушона закачаш + на зумера а - земаш от прекъсвача на вратата както беше при мен обаче ме дразнеше че при работеща кола и да отвориш вратат пак свири зумера порових се малко във форума видях че на 3ка се слага зумера на 8ми и н а18ти бушон (така направих на един пр) иот там на джетата почнах откачих минуса от прекъсвача на вратат пуснах габарит и почнах от бушон на бушон да видя на кои бушон ще засвири не помня кой номер беше ама беше 10А като дадеш на контакт и зумера спира това е също добър вариянт,сега мисля и вариянт с реленце като отворя вратат тогава да се задейства но при загасен двигател и работещи светлини
beky1
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
Автомобил: VOLVO V70
Двигател: B5202S.
Местоположение: varna
Re:
Мнениеот beky1 » Съб 23 яну 2010 22:59
rumes написа:Какво е ДРЛ
мисля че е иновация на ауди,демек дневни светлини
mupk0
Re: Фарове и зумер?
Мнениеот mupk0 » Нед 24 яну 2010 0:44
За колегите с ГОЛФ2 89та.
Бушона 21 е за ляв фар,бушон 22 е за десен фар ;)
Ейсега ги видях в руската книжка благодарение на google translate :bowdown
Вече монтиран.Кабела за габарита на 2ките преди 90 се намира долу в дясно(когато ключа е с лице към вас).Кабела е сив с червена ивица ;) Да го знаете!
_666_
Регистриран на: Пет 19 дек 2008 19:14
Re: Фарове и зумер?
Мнениеот _666_ » Съб 17 дек 2011 21:38
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Фарове и зумер?
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 11 авг 2012 19:50
Днес си сложих зумер.
Вързах единия му краи на бушона за "предна/задна габаритна светлина" а другия краи на копчето за плафона при шофьорската врата.
На вратата бяха 3 кабела и 3-те все кафяви с друг цвят :) хванах един произволен и зумера взе че писна.
Искам да попитам ако случайно съм избрал грешния кабел какви може да са последиците ?
Общо взето сега зумера си работи без проблем.
Свири само при отваряне на шофьорската врата и забравен габарит.
Притеснява ме че когато са изключени габаритите и цъкам копчето на вратата (тва за плафона) от зумера се чува едно леко пук/пук. Това нормално ли е ?
Трябва ли да слагам някакви диоди или нещо друго ?
