Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Re: Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
Мнениеот bangobango » Чет 10 окт 2013 21:04
Аз пък установих, че масово таблата с фул фис са С КАН. Има едно в ибей с фул фис БЕЗ КАН, но струва 200 евро :horror
Явно точно тези табла без КАН с фул фис са от хайлайн изпълнения от онова време, които са мнооого редки и затова втора ръка вървят по 200 евра. Номера на таблото е 3В0 919 922 А . По него разбирам, че е без КАН . Малко риск си е, но човека, който го продаваше в ибей имаше висок рейтинг и разчитам всичко да е точно.
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Чет 10 окт 2013 21:34
delian1978 написа:Пасва от десен волан,няма проблем.А за таблото,сигурен ли си че е без КАН,защото аз четох че без КАН са само фулфис и няма половинки?
И на мен така са ми казвали ... :confused
п.п.: Има колега, който продаваше табло с фул фис, без кан шина, но за дизел (не става за мен) и мисля че беше и до 220км/ч. (табло за Голф 4)
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Чет 10 окт 2013 23:07
Прекодира се,сменя се плаката за оборотите и става бензиново!
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Чет 24 окт 2013 20:16
Здравейте, колеги !
Имате ли представа, дали non-CAN табло може да тръгне на CAN автомобил ?
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Нед 10 ное 2013 11:23
GALIANO написа:Само едно не мога да разбера.Прекарах кабел до ПИН 2 на оранжевата букса
но не мога да схвана каде отива след това връзката от ПИН 2 защото буксата после е празна :banghead: не мога и не мога да подкарам това чудо да покаже разхода.
Аз ли не броя и виждам или не , ама колегата няма краче на оранжевата букса долу в основата и и затова не му тръгва опцията. Поправете ме ако не е така!
И въпроса ми е ако нямаме такова краче (мъжкото на обувката) има ли от къде да се свали или намери оригинално?
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Нед 10 ное 2013 14:42
момчета кажете коя е позиция pin 18 на буксата на компютъра?
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Нед 10 ное 2013 16:56
Ти трябва да имаш прекаран кабел от Пин18 до краче 2 на оранжевата букса,поне аз имам и днес точно го вързах и закачих и датчик за външната температура и всичко си тръгна.Аз отрязах кабелчето малко над крачето и го снадих с това към таблото,че не знаех какво мъжко краче да ползвам и така ми беше по-лесно.
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Нед 10 ное 2013 17:42
До колегата "vankata__098"
Колега нали точно за това го няма пин-а на тази оранжева букса,за да го поставиш ти!
Копютъра на колата не се намира под таблото (не под самият волан на колата)!!! :th_up
Компютъра е под чистачките в коша на автомобила.
Като извадиш оранжевата букса,тази част която си снимал със мъжките пинове....е те там трябва да му го набиеш! :mhihi
Отсреща,просто си има кабел!
Ако на тази букса която откачаш вече нямаш кабел,тогава ходиш да търсиш пин 18 от компютъра...който пък се намира под чистачките естественно! :a045
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Нед 10 ное 2013 19:46
колега Vag_activator аз знам къде се намира компютъра и съответната оранжева букса, просто искам съвет от къде да взема такова краче(от каква букса) за де не запоявам кабела от зелената букса на таблото за кабела на оранжевата букса (пин 2)
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Нед 10 ное 2013 19:56
От букса за огледало!
Може и от букса,като тази на която трябва да сложиш пин!
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Пон 11 ное 2013 23:13
Таблото вече е на мястото си и работи всичко нормално, само че излезе един проблем :banghead - ИЗГОРЕЛИ ДИОДИ :banghead и как да спра да свети лампичката на течността на чистачките, че нямам датчик на казанчето. Или ако знае някой какво трябва да се направи за монтаж евентуално - стъпки и материали както и схема на инсталацията.
Давайте съвети и ако някой е сменял диоди да пише МОЛЯ!!!
Изключителни Благодарности за създателя на темата!!!
Vladko
Мнениеот Vladko » Вто 12 ное 2013 11:54
Лампата ще я загасиш през кодирането на таблото,казваш му че не притежава датчик за течността в казанчето и ще загасне.
Диодите можеш да ги смениш но е пипкава работа.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Вто 12 ное 2013 21:07
Ако не държиш да имаш датчик за нивото на чистачките я загаси. Ако искаш да си инсталираш датчика - трябва ти самия датчик (около 5лв чисто нов на Топран) + уплътнението около него,буксата му (около 5 лв втора употреба) , около 2-3 метра кабел и час - два свободно време. Има го описано по темите кое как става. Всичко ми излезе 15-20 лв.
Относно диодите има тем и за тях. Колко е сложно зависи от теб. Ако си хващал поялник, предполагам че ще можеш да се оправиш, ако не си сигурен, че ще се справиш - по-добре недей. Иначе диодите са за повърхностен монтаж (около 20ст. на диод). Трябват ти около 20 и няколко диода - зависи от таблото.
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Сря 13 ное 2013 17:56
Светодиодите са за smd монтаж. Продават се по магазините за електронни компоненти. Аз те съветвам следното: Ако нямаш опит, първо си намери подходящ поялник, след това пробвай за запоиш и отпоиш няколко светодиода някъде другаде (на на таблото) и ако видиш, че се справяш, давай смело по таблото. Не е нищо страшно, само трябва да се внимава :th_up
Аз самият нямам никакво понятие от електроника, но това не ме спира да вилнея с поялника :bishop Изисква само малко упражнение и готово :)
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Сря 13 ное 2013 22:34
Стaват ли тези диоди дето са на диодната лента дето се продава по магазините? Смисъл да се разпоят от лентата и да се запоят на таблото
