как да оправя пласмасите на голф 4???
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: как да оправя пласмасите на голф 4???
Мнениеот radotom » Съб 19 сеп 2009 12:44
karparov написа:Знаете ли дали някъде се предлагат такива "части" :)
Аха! ;)
Тук: viewforum.php?f=2
... или по моргите, за да си сигурен, че ще паснат ;)
karparov
Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 18:09
Мнениеот karparov » Съб 19 сеп 2009 16:54
За щастие успях да го наглася :D
karparov
Мнениеот karparov » Нед 20 сеп 2009 14:00
Ще помоля някой да ми даде идея как да сваля панела отляво на волана, където се намират духалките на парното и копчетата за фаровете. Свалих духалката, но до колкото знам има и някакво болтче зад врътката на фаровете ????
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Мнениеот s5501na » Пон 21 сеп 2009 13:10
Така , слушай ме внимателно няма да повтарям :)))
Хващаш ключа за фаровете в изключено положение, буташ навътре и завърташ към включено , след което издърпваш напред и готово. Изключваш букста на ключа ,вадиш го. След това откачаш и коппчето за ел реглаж на фаровете ако имаш де. Под него се вижда винта развиваш и вадиш - това е !
Като си вадил решетката на духалката, внимавай много да не изгубиш от едната страна трябва да има една гумена тапичка/на самата ос/, защото ако я изгубиш духалките ще ти седят само в най-долно положение , и ще са хлабави!!!
Ето снимка да придобиеш престава за какво говоря/снимката е от г3 но нещата са сходни/
karparov
Мнениеот karparov » Пон 21 сеп 2009 15:06
Мерси колега, но сега пък виждам затруднение с копчето за коригиране на фаровете .. трябва да го извадя с нещо остро ли ?? :roll:
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Пон 21 сеп 2009 17:04
Сакън, недей да ръчкаш с нищо копчето! Панела се държи само с един болт, който се вижда като махнеш ключа за фаровете. За да го свалиш лесно по - добре издърпай страничната пластмаса, покриваща таблото с предпазителите. Разкачаш зелената букса за регулирането и една малка с 2 кабела, която е за червените светодиоди. След това вече можеш да си свалиш всичко без да има следи от отвертка.
Ето ТУК е показано как се маха страничния панел. Снимки 43, 44, 45.
karparov
Мнениеот karparov » Пон 21 сеп 2009 19:03
Благодаря на всички за помощта. Утре качвам снимки :)
.... иии ето какво се получи. Бях предвидил и спорни педали ама нещо не пасват :roll:
Също се чудя дали да не поръчам един от тези циферблати
gkaraivanov
Регистриран на: Чет 24 сеп 2009 13:54
Местоположение: свиленград
Мнениеот gkaraivanov » Вто 29 сеп 2009 12:47
Много лесно си оправих проблема много ме дразнеха, свалих ги всички без тази под кормилото и тази при ел.клавищите за стъклата внимателно с отверка със силен сперт 100% и карпа и зловещо търкане стегни се пръсти не ми останаха ама стана много хубаво повярвай ми от долу е гладка пласмаса а преде всички ме питаха дали това не било мръсотия казвах им че е лак който се лющи съжалявам че нямам снимки да ти ги покажа!
Ican40
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 0:49
Мнениеот Ican40 » Пет 02 окт 2009 0:04
Моето решение на проблема:
viewtopic.php?f=53&t=163887
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Съб 10 окт 2009 18:28
ето и решението на колегата egoist_ok
наистина много добре е станало :bowdown
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Нед 11 окт 2009 14:00
Поне да се беше съобразил с посоката на линиите :roll:
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Нед 11 окт 2009 18:19
Luciano написа:Поне да се беше съобразил с посоката на линиите :roll:
Ако говориш за централната конзола - това нарочно съм го направил така - така повече ми харесва. :D
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Нед 11 окт 2009 22:00
egoist_ok написа:
Въпрос на вкус :beer Радвай му се тогава :да:
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Вто 13 окт 2009 16:21
egoist_ok написа:
И на мен ми харесва повече така, както си го направил, от колкото ако бяха всички в 1 посока! :да:
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Сря 14 окт 2009 7:46
Колега, направи си и пепелника. Става много ефектно.
