LED осветление на плафон Reloaded + снимки
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
Re: LED осветление на плафон Reloaded + снимки
"маса от плафона" е кафяво-бялата жица а не 4исто кафявата нали
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Някой да има мнение по въпроса след колко вреще ще гасне плафона по схемата на Gari Hachikian?Защото ако работата става само с 1 кондензатор,да запоявам и аз на моята SMD крушка
Gari Hachikian
- Регистриран на: Пет 14 май 2010 12:26
- Автомобил: T3 Transporter 81 Caravelle 89
- Двигател: 1600D-Dead
- Местоположение: Ruse
при нас е кафяв за краен изк. и масата пак е кафява
само + е червен
Gari Hachikian
или пък както казваш не знам сега имам друг проблем плафона беше леко пукнат и днес се счупи едното ъгълче
и трябва да купя нов
Последна промяна от Gari Hachikian на Нед 14 сеп 2014 18:01, променено общо 1 път.
Gari Hachikian
Последна промяна от Gari Hachikian на Нед 14 сеп 2014 18:02, променено общо 1 път.
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
Погледнете и плафона в купето светва сам??? за сверка на пиновете, дал съм там кое за какво е. Относно резултата с кондензатора - Gari Hachikian сам да каже как мнението си за постигнатото. Колкото са повече диодите, толкова по-бързо се разрежда кондензатора
Gari Hachikian
чесно казано мисля да сложа 1300микрофр.
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Gari Hachikian написа:eto klip i izvinete za 6uma i gadnoto ka4estvo na klipa
На стр.9 в тази тема съм показал схемата, която ти трябва.
Gari Hachikian
ок ама моите лентички са за 12V защо трябва да се сложи резистор???Питам защото незнам а искам да знам
- mupk0
Gari Hachikian написа:ок ама моите лентички са за 12V защо трябва да се сложи резистор???Питам защото незнам а искам да знам
Попринцип лентичката си има съпротивления,а за да работи самата схема явно и е нужно...(ако ползваш схемата на колегата отгоре)
- mupk0
Направих смехата на jijibs.Всичко работи но забелязах някой работи който ме дразнят.
съпротивлението е 200ома 5в,от тея големите керамични,2кондензатора на 16волта,както са описани и ценеров диод на 2.7в - 5вата.Схемата работи ,но ми прави впечатление,че диода след затварянето на вратата,до пълното му изгасяне светонамалянето трае около секунда,като от 2 реда по 4 светодиода(платка готова китайска),гаснат всичките без първия диод на двата реда,като на тях им трябват 2-3 секунди,за да изгаснат.За да увелича периода на светене,да сложа по-големи кондензатори?Или просто да сложа 3 ватов ценеров диод?
Едит: Реших проблема добавих още 4 кондензатора по 3300 :] или иначе казано
5x3300=16500
1x4300=4300
20800 :}
5x3300=16500
1x4300=4300
20800 :}
- shotik
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
- Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
- Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Ползвайки материалите в темата ,си направих и аз на колата ми осветление в купето на светодиоди,ето какво е станало :
Това е което се вижда на плафона,снимки по време на сглобяване не съм правил
Светодиодите са 12 топло и 6 студено светещи
Тъй като нямаше на какво да стабилизирам фотоапарата ,прикарах колелото ми и на седалка сложих фотоапарата и снимах
това е изгледа вътре при запален плафон
Вероятно и загасване със забавяне ще направя,но по-натам.
- shotik
Вчера установих,че при включена аларма,ако се отвори врата ,тя не се задейства ,което според мен е заради малкия товар от светодиодите в плафоните и не може да се задейства от пада на напрежението,затова ще си монтирам и друг плафон с нажежаема жица .
Проверете и вие на вашата кола как е,за да не се чудите че е отваряна колата ,а не е задействана алармата.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Дори и без плафон Алармата трябва да се задейства!
Провери си къде е свързан проводника за вход на Алармата!Трябва да е свързан за проводника с цвят кафяв с бяла лента!
- G-HELL
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:58
- Автомобил: Golf MKIII
- Местоположение: Лясковец, Велико Търново,България
Някой може ли да ме светне в крайна сметка, ако използвам диодни ленти на 12В са (те все пак си имат и резистори) какви други резистори да слагам и кондензатори.Платка ли да се мъча да си правя или един кондензатор да споя и да вържа 2-3 реда с по 3 диода от лентичката и да се надявам всичко да е наред
Потребители, разглеждащи този форум: Мочачос_ТДИ и 29 госта
