Обучаване нa ключове с VAG-COM
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Re: Обучаване нa ключове с VAG-COM
Мнениеот plamski3 » Вто 31 мар 2015 18:11
Това е супер :th_up
Пази си резервния ключ за да можеш да отключиш колата, ако се случи нещо с обучения. Щом имаш транспондер на втория ключ после, може да отидеш при някой колега да ти го обучи. Ако имаш път към София драсни във форума - все някой колега ще се отзове.
lapata79
Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
Местоположение: sliven
Мнениеот lapata79 » Чет 02 апр 2015 15:33
не мога да разбера при смяна на таблото,това 7-цифровия PIN/SKC,кое е пин кода на таблото,или код на имобилайзера и може ли да го видя къде се намира ,за да обу4а таблото към еку то,за сега само сам обу4ил клу4овете но таблото към еку то не мога,знам пина и на старото и на новото табло,имо 3 е имобилайзера .но този 7-цифровия PIN/SKC тук ме спъва
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Чет 02 апр 2015 16:27
Щом имаш пин кода на таблото 7-цифровия SKC не ти трябва.
Следвай процедурата по обучаването и трябва да стане:
1. Канал 17-Instruments, отивате на канал 11 Login
2. В изскочилия прозорец въвеждате ПИН-кода на таблото (ако е 3-цифрен въвеждате 2 нули 00 и после кода, ако е 4-ри сифрен въвеждате само една нула преди ПИН-а)
3. На канал 10 Adaptation оставате на канал 00 и натискате READ, след което SAVE и после DONE, GO BACK.
След тази стъпка си обучил таблото към ЕКУ-то.
lapata79
Мнениеот lapata79 » Чет 02 апр 2015 16:41
да но при имо3 не се полу4ават нещата правя го по този на4ин и не става,намерих си пина и на старото табло и незнам тои каде се слага ,казват 4е и той трябва при имо 3
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Чет 02 апр 2015 17:04
Дава ли някакви грешки?
Лампата на имобилайзера спря ли да мига?
Колко записани ключа имаш на това табло?
От коя точка започваш процедурата и до коя стигаш?
Като опиташ да запалиш какво става?
изчисти ли грешките в ЕКУ-то, евентуално и в таблото или имобилайзера?
lapata79
Мнениеот lapata79 » Чет 02 апр 2015 17:32
ключовете са обучени пали угасва лампата на имобилайзера но сам исключил имобилайзера от екуто като е включен лампата с ключа свети и не пали това ме навява че таблото кам екуто не е адаптирано и на таблото показва пина на самото табло а в екуто показва стария пин от предното табло
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Чет 02 апр 2015 17:43
Не знам къде в ЕКУ-то се вижда пина на таблото, ако знаеш кажи, че ми стана интересно. (Предполагам си го достъпил през кабел различен от ВАГ КОМ).
Да започнем от начало...
1.Включи си имобилайзера и върни колата както е била, когато старото табло се е развалило.
2. Сканирай всички адреси на колата с ВАГ КОМ (т.е. направи диагностика) и виж дали има някакви по-особени греши.
3. Ако има напиши какви са.
3.1. Изтрий ги и провери, дали не са се набили пак.
4. Ако ги няма започни с обучаването.
5. Следвай стъпките от първата страница. (Пусни си клипчето и наблюдавай, дали при теб се получава по същия начин, както е при колегата)
6. Ако има нещо различно го напиши в следващото ти мнение.
7. Ако всичко мина нормално, би трябвало да можеш да си палиш спокойно.
Сега можеш ли да запалиш колата по някакъв начин?
П.п.: Виждал съм голф 4 с изключен имобилайзер (не знам как да го изключили), който пали дори без километраж.
lapata79
Мнениеот lapata79 » Чет 02 апр 2015 19:52
и моят пали без километраж аз го исклу4вам с ваг командера колега,и така си карам ,но исках да го направя заводско да си е,а относно клип4ето това е за табло имо 2,има разлика не се обу4ава както имо 3 ,незнам дали си обу4авал имо3 табло но не е така,тук ти трябва и пина на старото табло,така го пише и в книжката но не ми се полу4ават нещата
niko_2317
Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Мнениеот niko_2317 » Пет 03 апр 2015 8:59
Vasseto написа:Няма нищо сложно. Процедурата съм я следвал от тук:
За Пассат
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Key_Matching_(Cluster)
За Голф:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_ECU_Swapping#Engine_Control_Unit_.28ECU.29_Swapping_.28USED_ECU.29
До колкото виждам има и филм.
Поздрави Вассето!
Lapa,колко по точно да ти го обяснят баце!
Enigma07
Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
Автомобил: VW Jetta mk5 2008
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Пон 06 апр 2015 16:25
Колеги, нека и аз да питам; ако не съм сменял таблото, а имам само един ключ и искам да имам още един като резервен, пак ли трябва да знам пин кода на таблото?
hubavito
Регистриран на: Вто 10 мар 2015 13:00
Автомобил: VW
Мнениеот hubavito » Вто 14 апр 2015 16:52
Ако искаш да обучаваш ключове задължително ти трябва пина на таблото.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 15 апр 2015 21:45
Enigma07 написа:Колеги, нека и аз да питам; ако не съм сменял таблото, а имам само един ключ и искам да имам още един като резервен, пак ли трябва да знам пин кода на таблото?
Каквото и да правиш (смяна на табло или обучаване на ключове) ти трябва ПИН кода. Логиката е в това, че имобилайзера е в таблото. ЕКУто взема инфо таблото за това дали ключа е за тази кола. Така, че ти обучаваш ключа към таблото. (Във всички случаи минаваш през таблото). За да извадиш пина ти трябва Ваг тахо или ваг командер. Китайски са около 50лв. и вършат перфектна работа с правилния софтуер. Ако нямаш и не ти се купува потърси колега, да ти свърши услуга. Ако имаш път към София може да ми пишеш и ако съм свободен ще се опитам да помогна. :th_up
Enigma07
Двигател: BMM
Мнениеот Enigma07 » Чет 16 апр 2015 21:51
Мерси колега, златен си :beer но за сега нямам път до София. Ако някой ден ми се налага да ходя до там, ще ти пиша :th_up
hsn_17
Регистриран на: Пон 07 юли 2014 22:14
Автомобил: Golf MK5 1.6i 102 hp
Двигател: BSE 2007
Мнениеот hsn_17 » Вто 21 апр 2015 16:38
Здравейте колеги,
някой знае ли как стоят нещата с голф 5 от 2007?
В оторизиран сервиз ми казаха че без специален ключ, който ще се поръчва за номера на рамата не става. Дали е вярно?
Мисля че трябва да съм с immo 4 но не съм сигурен.
Благодаря ви предварително.
niko_2317
Мнениеот niko_2317 » Вто 21 апр 2015 17:30
На кадърен ключар с Абритес,ще ти направи ключ!
