Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
Мнениеот Stenly » Вто 21 дек 2010 15:42
За клапите няколко слоя алуминиево тиксо за климатици и за уплътнение - К-ФЛЕКС микропореста гума това няма разлепяне... и е термоустойчиво.
zdravko
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Мнениеот zdravko » Сря 22 дек 2010 8:17
Аз пък ги покрих с някакъв материал, от който се правят клишетата - тънка алуминиева ламарина, покрита с някаква, подобна на гума материя. После с няколко поп-нита за здравина и накрая само по края от онази изолация за прозорци на ТЕСА, която се лепи по старите дограми. Толкова добре уплътнява сега, че за малко да изкъртя едната врътка, защото се опитах да превключа при пуснат вентилатор, а тогава има голямо съпротивление.
Появи е обаче един неочакван проблем - СМЪРДИ на нещо при пуснато парно, дали е от радиаторчето или от материала, с който съм облепил клапите?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 22 дек 2010 8:46
Ако не си го измил радиаторчето с обезмаслител хубаво, сега смърди от нагряването на консервационната смазка. Иначе на 2 пасата Б3, на Ауди Б4 и Сеат толедо съм правил клапите, като само затиснах дупките с ламаринка и телоподаващото. Не съм уплътнявал с нищо и няма проблем. Само на сеата е увито с 5-6 пласта домакинско фолио.
zdravko
Мнениеот zdravko » Сря 22 дек 2010 10:35
Ми не се сетих да го измия :banghead: уфф как ме е яд, дали ще се измирише някога?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 22 дек 2010 10:39
Ще се измирише предполагам, на мен не ми се е случвало, обаче тук във форума съм чел че така става!
zdravko
Мнениеот zdravko » Чет 13 яну 2011 21:39
zdravko написа:Момчета, направихме цялата процедура с батчеда - клапи + радиаторче, благодаря и аз на автора на темата! Но ми остана един куплунг, койтоне мога да се сетя дали и къде е бил включен: http://dravko.snimka.bg/other/misc.452330.21818448.big
http://dravko.snimka.bg/other/misc.452330.21818449.big
Някой сеща ли се откъде може да е? На мен ми се мота около централната конзола, но принципно може да е някъде от под волана - за около жабката е къс кабела му!
САрам ме е, но се оказа куплунга за стоповете, който се включва в стоп-машинката на педала :oops: И повече ме е срам, че забелязах чак сега, че нямам стопове :oops: :oops: :oops:
kamenarskia3k
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:45
Местоположение: bulgaria
Мнениеот kamenarskia3k » Пон 07 фев 2011 1:07
Вече съм горд собственик на ПАСАТ, с работещо парно - благодарение на колегата BOBCHO! Благодарности и на всички писали по темата! Аз ползвах алуминиево тиксо за клапите и всичко работи добре. :D
Благодаря още веднъж на колегата съставил темата, иначе нямаше да се навия, а по сервизите искат около 150 - 200 лв. :)
spaikur
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 21:36
Автомобил: VW Passat Golf mk4
Двигател: 1.9 AFN 98 1.8t AGU 99
Местоположение: elin pelin
Мнениеот spaikur » Вто 01 мар 2011 22:28
Mомчета и момичета не че искам да ви разочаровам ама има и по лесен начин за смяна на радияторче значи първо сваляте жабката после джоба под нея отвартате въздоховода отвън и махате щипките на ръкава за моторчето така тои излиза сам после развъртате другите 2гаики и махате марку4ите и дърпате корубата към жабката и излиза от там без да сваляте цялото табло!!!!
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 02 мар 2011 8:47
[quote="spaikur"][/quote]
Момченце,ние знаем това ,но като гледаш отстрани е лесно а като почнеш да го монтираш всички "майки "не ти стигат.
spaikur
Мнениеот spaikur » Сря 02 мар 2011 21:03
аве може да съм "момченце" ама поне едно 20 табла така съм направил и нито една майка неми е трябвала за помощ!!!
zara
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 16:38
Мнениеот zara » Чет 05 май 2011 21:18
spaikur можеш ли да пуснеш някоя снимка?
danielmihov
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 22:16
Мнениеот danielmihov » Пет 13 май 2011 15:40
Радиатора не се измирисва.Аз просто спях да усещам аромати и сега ми е все тая. heavy metal zork :drinking:
stefanov65
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 9:22
Автомобил: vw golf 1.9 tdi
Двигател: AJM 2000
Мнениеот stefanov65 » Вто 07 юни 2011 17:38
Здравейте ,вчера и аз свалях радиаторче на парното ,много мик се искаше да излезе от мястото на жабката но нема шанс когато имаш и климатроник да пречи, 6 часа с ремонта на клапите и измиване и е готово,като цяло доста майки споменавах при сглобката когато уж лесно ,и не могат да се сбъркат 30 те различни букси които се тикат по таблото .
Като цяло си е гадно ,трябва много търпение.
Дида
Регистриран на: Съб 11 юни 2011 2:36
Автомобил: VW Passat B3- B5.5 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот Дида » Сря 15 юни 2011 13:29
Здравейте! Благодарности на BOBCHO и на всички останали спомогнали за развиването на тази полезна и улеснена със снимков материал тема!
Може би съм първата жена която си поправя парното почти сама. Вчера аз бях за снимки а не колата :) мръсна и ядосана.
Свалих всички пластмасории и болтове както е описано и парното го издърпах леко в купето, мъжът ми като си дойде от работа разви волана, но с ръчките ме хвана шубето и ни ги бутнах, развихме 4 те бота в страни на таблото и той надигаше таблото а аз издърпах парното, стана много лесно. На всяка букса и кабел лепвах лепенки за цени и с еднакви номера на мястото откъдето ги свалям и на буксите, така ще ги върна на мястото им.
Моля за помощ миналите през този ад да помогнат с някой отговор!!!
1-Радиатора е страшно мръсен отвън от към ребрата, с вода може ли да се миe?
2-За жилата ако ги откача трудно ли ще ги върна на мястото им?
3-Тези чопчета пластмасовите как се избутват, за да стигна до клапите( до го разделя mна две )
Последна промяна от Дида на Пет 15 юли 2011 23:16, променено общо 1 път.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 16 юни 2011 0:47
1. Няма проблем да се мие, стига струята да не е с голямо налягане и да изкриви ламелите
2. Не е толкова трудно. Препоръчвам да ги откачиш от клапите, защото пластмасата на конзолата с врътките е доста чуплива
3. Аз ги надигам с малка отверка
Успех :)
