Затъмняване на стъкла - как?
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Затъмняване на стъкла - как?
аз се отказах да затъмнявам . сложих на едното предно обаче останаха черти от шпатулката с която вадих въздуха и се ядосах и го свалих
- marto_vw
- Регистриран на: Пет 03 юли 2009 18:14
Аз затъмних задното и двете странични...Всичко добре но след около 10 минути след приключване на лепеното по стъклото се появяват някакви големи лилави петна.Смисъл намират се между фолиото и стъклото.Няма балончета няма въздух а стават някакви гадни лилави петна, все едно има балони с въздух...Днес пак слязах да видя дали са изчезнали, но само малките са се махнали...Големите седят..От какво може да се получава това нещо?
Много шибано изглежда така, ако не изчезнат от само себе си, което ме съмнява.
П.П Фолиото с което ги затъмних е Американско(така се води само на име
)и е 35%.
- maksi
- Регистриран на: Пон 26 ное 2007 14:21
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: AZV
- Местоположение: Радомир
Няма проблем,колега.Като изсъхне няма да се личи.Остави го така няколко дни
- dobo05
- Регистриран на: Пон 21 юни 2010 16:24
- Местоположение: Veliki Preslav
може някой да го е казал преди мен съжелявам но не ми се четът 13 страници. Когато си затъмните прозорците и останат досадните чарти които по цял ден стават по големи и неможете да искарате въздуха изчакайте една седмица......после със запалка не оксиженоша а обикновена за 1-2 секинди се нагрява линията балонче ли каквото ще да е и с шпатулата минавате един път от горе й. Това е от мен дано съм ви бил полезен става перфекно. Но това е по ваша преценка. Успех
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
maksi написа:А когато ти се изпоти прозореца и влезе вода през уплътнението какво става![]()
Помислено е върху този евентуален проблем и за това всяка врата има дупки отдолу,от където да се оттича събралата се вода от влага или конденз.
Аз лично бих свалил прозореца на някоя кола единствено ако има място,което не мога да достигна,когато е монтирано на колата.Много по-лесно и бързо става,когато стъклото е монтирано на колата.
Забравих си апарата и за това снимки ще кача утре
добре, а как се слага фолиото до долу на прозореца като има от вътрешна страна/поне при Г4/ гумен канал който опира в стъклото с нещо като вата или четчици.Как се подпъхва под тях за да не задира?
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Peteff написа:аз се отказах да затъмнявам . сложих на едното предно обаче останаха черти от шпатулката с която вадих въздуха и се ядосах и го свалих
За това като минаваш със шпакличката слагаш отгоре и ностна кърпичка или парцалче да не се драска
Ако се избере подходяща гумена шпакла,а не тези дето ги дават с китайското фолио няма да има проблем.Аз последния път ползвах шпакла за фугиране и става перфектно
- sedefcho
- Регистриран на: Пон 15 яну 2007 3:59
- Местоположение: София/Надежда - Пасат 1,8Т 20V
Хора, искам да попитам дали на някой, който е сложил фолио на всички задни прозорци, му е направиоло впечатление дали в колата става малко "по-хладно" през лятото? Защото мисля да си сложа от задните врати назад само зада се поразхлади малко в колата(става въпрос за пасат комби).
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
hitman0013 написа:maksi написа:А когато ти се изпоти прозореца и влезе вода през уплътнението какво става![]()
тва гуменото се маха с дърпане нагоре
- Cocolino
- Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
sedefcho написа:Хора, искам да попитам дали на някой, който е сложил фолио на всички задни прозорци, му е направиоло впечатление дали в колата става малко "по-хладно" през лятото? Защото мисля да си сложа от задните врати назад само зада се поразхлади малко в колата(става въпрос за пасат комби).
Няма разлика. Същата сауна си е
- hitman0013
- Автомобил: GOLF 4
най-лесно се усеща така:колата е на слънце което я напича от към вратите, отваряш и пипаш кората на предната врата с незатъмненото стъкло и после и задната със затъмненото.Ако фолиото е качествено предната пари а задната е леко затоплена.Ефект ИМА
- vw_golf_4_tdi
Cocolino написа:sedefcho написа:Хора, искам да попитам дали на някой, който е сложил фолио на всички задни прозорци, му е направиоло впечатление дали в колата става малко "по-хладно" през лятото? Защото мисля да си сложа от задните врати назад само зада се поразхлади малко в колата(става въпрос за пасат комби).
има огромна разлика. 95% отзад и 30% отпред. климата охлажда колата за нула време. волана не пари, седалките също.
- vaskoneti
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 15:49
- Автомобил: GOLF MK4
- Двигател: 1.9 TDI 110 PS AHF
- Местоположение: Разград
За да направите тази процедура най-важното според мен е да се заредите с голямо търпение. Фолиото не бива да бъде от това най-евтиното, имам впредвид поне 6-7 лева ролката, не че и от това на "Янев" от три лева няма да стане, но с него се работи по-трудно защото е тънко и най-малкия непремерен натиск със шпатулката може да го прецака. И аз така съм почнал докато му хвана цаката бракувах 1-2 готови за слагане листа. Даването на повече от 40-50 лева на някой за фолиране на задните стъкла са си напълно грешни пари, бъдете търпеливи и действайте, направил съм доста коли на приятели и с практиката резултата не закъснява, ето на моя Голф, време за поставяне около 2 часа.
- marto_vw
vaskoneti написа:За да направите тази процедура най-важното според мен е да се заредите с голямо търпение. Фолиото не бива да бъде от това най-евтиното, имам впредвид поне 6-7 лева ролката, не че и от това на "Янев" от три лева няма да стане, но с него се работи по-трудно защото е тънко и най-малкия непремерен натиск със шпатулката може да го прецака. И аз така съм почнал докато му хвана цаката бракувах 1-2 готови за слагане листа. Даването на повече от 40-50 лева на някой за фолиране на задните стъкла са си напълно грешни пари, бъдете търпеливи и действайте, направил съм доста коли на приятели и с практиката резултата не закъснява, ето на моя Голф, време за поставяне около 2 часа.
Прав си колега, иска се практика и трябва да знаеш как да го поставиш правилно...Също така ти трябва и хубава широка шпатула, нито много твърда, като пластмаса, нито пък прекалено мека като някаква гума...И аз вече сложих на поне 3-4 коли и мога да кажа, че ако имам помагач с мене отнема не повече от 10-15 минути на стъкло...Говоря за перфектен резултат без балони и резки.
П.П Единствения недостатък е ако го слагаш на открито или ветровито място...Току виж си вградил някоя муха под фолиото или гадните прашинки които се носят.
- slavi_tdi
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 0:44
- Местоположение: Vurshetz
Абе колеги това за фолиото е ясно.Даите някакав вариант с упушване или с някакав шпреи.Да се получи ефекта на оригинално затамнени и да може да се направят всички стъкла.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 69 госта
