Добавяне на Traction Control на Голф4 (ABS->ABS+EDS+MSR+ASR)
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Re: Добавяне на Traction Control на Голф4 (ABS->ABS+EDS+MSR+ASR)
Мнениеот bmwww » Нед 09 дек 2012 13:09
Лошошто е,че съм супер зле с английския ,иначе гледах линковете от първите страници,но нищо не разбирам.А google не превежда много хубаво . А като имам TCS имам ли EDL или не е задължително .
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Нед 09 дек 2012 19:30
TCS значи Traction Control System. Какво означава това никой не знае, всеки производител си дефинира негови си системи за сигурност, които включват различни функции. Тракшън контролът при VW се нарича ASR (Antriebs-Schlupf-Regelung). Този пакет включва в себе си допълнително и системите ABS, EDS и MSR. Тоест, ако имаш тракшън контрол, имаш ABS+EDS+MSR+ASR. В тоя смисъл, отговорът на въпроса ти е "да", защото EDL=EDS. Първото е на английски (electronic differential lock), a второто - на немски (elektronische Differentialsperre).
В нета (както и в тази тема) има доста обяснения коя система какво точно прави, може да прочетеш :да:
bmwww
Мнениеот bmwww » Пон 10 дек 2012 15:34
Така ,значи днеска си направих диагностика и установих,че имам 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 !!! Това сега точно тоя сензор за ESP ли е или е сензора за Electromechanical steering и това едни и същи датчици ли са ? Някой да помага с акъл ... от мене действията :D Също така трябва ли за кола с предно да имам ABS на четирите колела за да имам ESP или не е задължително защото моя е май само на предните ?
и номера на помпата ми е 1k0 614 117 j A2
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Вто 11 дек 2012 20:47
bmwww написа:Така ,значи днеска си направих диагностика и установих,че имам 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 !!! Това сега точно тоя сензор за ESP ли е или е сензора за Electromechanical steering и това едни и същи датчици ли са ? Някой да помага с акъл ... от мене действията :D Също така трябва ли за кола с предно да имам ABS на четирите колела за да имам ESP или не е задължително защото моя е май само на предните ?
Колегата.... :roll: :beer не говори "поинерция". АБС-а е задължително на 4те колела НЯМА АБС на 2те колела (освен ако не е мотор), а ЕСП е съвкупност от софтуер и хардуер който е вграден в даден АБС-модул. Ако не работи АБС, няма да работи и ЕСП-то или която и да беила помощна програма.Ако колата ти е с предно то тя има сензор за странично отклонение, за надлъжно отклонение и за положение на волана (който е и в твоят случай 00-Steering Angle Sensor ). А на кола която е със Система Халдекс-AWD (демек Куатро) има и още един допълнителен сензор за надлъжно отклонение които отчита G-ускорението при потегляне на автомобила и от там .......... дълго е за обяснение.......
ВСИЧКИ сензори и датчици по АБС-а може да са причина за неработещо ЕСП или друга с-ма. Дори и ако изгуби връзка с компютъра на колата пак ще спре да работи ЕСП-то.
За "00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000" потърси в чичо Гугъл има много написано.
bmwww
Мнениеот bmwww » Вто 11 дек 2012 21:12
Знам какво е ESP и как работи въпроса е в това ,че незнам моята помпа дали подържа ESP защото някъде на по номера който дадох пише ,че помпата е ABS/MABS което не разбрах какво значи ,а някъде в Google пише,че е ABS/ESP и аз лично днес неможах да прочета от другата и страна пише ли ESP защото е на много гадно място.Иначе нямам вградена тая система и въпросът ми е може ли да се сложи .За това и питах тоя ли е единия сензор който ми трябва за допълнително ESP защото ако е той значи имам 1 сензор за поставяне по малко :D :D :D За това и дадох номера на ABS за да може някой по компетентен от мен да ми каже ABS/ESP ли е или не ! :D
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Вто 11 дек 2012 21:56
@bmwww:
1. Нали си правил диагностика...Там всичко си пише. Даже и това дали има или няма ESP. (И тоя номер, който си дал, никаква работа не върши- погледни диагностиката, там е номера който върши работа. Ето ти пример: http://www.autotav.com/ABS-MABS-Hydraul ... 0097003153)
2. Мисля, че няма модул+помпа (та даже и МК60/70), който с пълен набор от датчици работи като ЕSP, а с непълен такъв работи като ASR или ABS.
3. Такъв вариант няма, или поне аз не се сещам.
:beer
bmwww
Мнениеот bmwww » Вто 11 дек 2012 22:35
Тук някъде ли е номера -------------------------------------------------------------------------------
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0000641
Shop #: WSC 06441 785 00200
VCID: 3F81C0FF3E7DBCFB3A9
No fault code found.....
На кратко ако нямам ESP как да си сложа ? Става ли да сложа всички датчици и да се активира от ECU или не .Аз прочетох цялата тема,но останах с впечатлението ,че трябва на ABS-а да ти пише ESP за да подържа тази функция и ако го пише тогава да тръгваш да слагаш датчиците,ако не го пише да се смени първо модула,но явно не съм доразбрал. :oops: :oops: :oops:
policevidin
Мнениеот policevidin » Сря 12 дек 2012 1:01
tonyM написа:@bmwww:
:beer
Има нещо подобно на това дето казваш, но не съм сигурен!? АБС мк60 има възможност да се програмира да работи като:
-АБС
-АБС + АСР
-АБС +ЕСП
-....... Всичко се праи чрез Кодиране.
Ето кодовете които съм открил в нета, не знам до колко е възможно но смятам лятото да ги пробвам :Mr Green Fun :twisted:
mk60 CODING.pdf
(39.34 KиБ) Свален 316 пъти
tonyM
Мнениеот tonyM » Сря 12 дек 2012 7:00
bmwww написа:Тук някъде ли е номера -------------------------------------------------------------------------------
Coding: 0000641
Значи твърдо твоята помпа не поддържа ESP: нито помпата, нито електрониката. Ето защо:
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/ABS-ESP-Hydraulic-unit-VW-1K0-614-517-AB-1K0-907-379-AB-Ate-10020602244-10096003613
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/ABS-ESP-Hydraulic-unit-VW-1K0-614-517-T-1K0-907-379-AA-Ate-10020602204-10096003603
http://www.tav-autoverwertung.de/shop//ABS-ESP-HYDRAULIC-UNIT-VW-1K0-614-517-H-1K0-907-379-K-Ate-10020601064-10096003483
http://www.tav-autoverwertung.de/shop//ABS-ESP-HYDRAULIC-UNIT-VW-1K0-614-517-AE-1K0-907-379-AC-Ate-10020602404-10096003593
И да я прекодираш, все тая- не получаваш ESP.
За евентуален ъпгрейд към ESP-> погледни какво съм написал тук:
tonyM написа:
bmwww написа:Здравейте ,аз съм нов във форума ,но почти всеки ден го чета и забелязвам,че тук има доста знаещи хора.След като прочетох и тази тема вече се уверих в това .Само 2 неща не разбрах и искам да ви попитам за тях.Значи ако имам ASR(TCS)или иначе казано тракшън контрол система ,тя включва в нея ABS,ЕBD(електронно блокиране на диференцяла) и TCS(тракшън контрол система) така ли е ? Карам Сеат Леон 1P1 от началото на производството им края на 2005 година.Също така не разбрах какво е MSR ,а и GOOGLE неможа да ми каже :D и ето го и главния въпрос .Ако имам TCS какво е нужно за да стане тя ESP .Аз разбрах за 2 датчика 1 за положението на волана и друг за страничното отклонение.И какво излиза,че ако имам тия 2 датчика само ги връзвам и ще ми тръгне ESP ли ?Как да разбера моята помпа подържа ли ESP ?
Поне при Голф МК4, освен помпа/ел.блок и датчици, трябва да се смени и вакуумния усилвател (освен това, върху него има още един датчик). Трябва да се пусне доста доп.окабеляване, или направо да се сменят каб.снопове. Работата е доста, според мен не си заслужава. За пълнотa, ето една тема за ъпгрейд при МК4: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?p=864980
Предполагам при Голф МК5 (мисля че съответства на твоя Леон) е същото. За да се уточнят нещата, трябва сериозна проверка/сравнение в ЕТКА- ако изброените по-горе модули са с разл.номера, трябва да се подменят.
Единствения датчик, който имаш е за ъгъла на завъртане на волана- но той е задължителен за автомобилите с електрическо серво (а не хидравлично) на волана, какъвто предполагам е твоя Леон.
bmwww
Мнениеот bmwww » Сря 12 дек 2012 8:40
Ееее колко жалко .. така се бях навил :( :( :( ако има гаранция ,че купя ли блок от тия в горните линкове и другите 2 датчика и всичко там което трябва и ,че тая система ще работи като заводска такава бих се навил пак обаче :D :D :D а дотогава ще съм пас :( :( :( пък от друга страна гледам ,че нямам и EDL :( :( :( :(
Coding: 0000641
да разбирам ли ,че това са необходимите ми неща Hydraulic unit with ECU и Yaw rate sensor http://www.google.bg/imgres?um=1&hl=bg& ... ,s:0,i:152 и бихте ли ми казали какви части с какви номера ... много ще съм благодарен ако ми дадете линкове примерно от ebay за да знам какво ми е нужно и евентуално за какво да дебна .
policevidin
Мнениеот policevidin » Сря 12 дек 2012 16:32
bmwww написа:Ееее колко жалко .. така се бях навил :( :( :( ако има гаранция ,че купя ли блок от тия в горните линкове и другите 2 датчика и всичко там което трябва и ,че тая система ще работи като заводска такава бих се навил пак обаче :D :D :D а дотогава ще съм пас :( :( :( пък от друга страна гледам ,че нямам и EDL :( :( :( :(
Coding: 0000641
На 12-та страница в тази тема съм изредил какво ти е нужно за да си поставиш ЕСП. Ако мислиш че си заслужава... действай.
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пон 17 дек 2012 12:29
Тъй като нещо не разбрах да питам. Номера на помпата ми е "1J0 907 379 Q" за ASR какви номера трябва да търся ? Ако може някакъв сайт ще съм страшно благодарен.
EDIT: Май колегата на страница 5 - "tih" ми е отговорил на въпроса.
Да видим дали съм разбрал моята е "1J0 907 379 Q", трябва да търся същата, но с R накрая. 1J0 907 379 R С две думи. Прав ли съм ?
icefire
Мнениеот icefire » Пон 17 дек 2012 12:43
feniksgod написа:EDIT: Май колегата на страница 5 - "tih" ми е отговорил на въпроса.
Отговорил ти е tonyM в първото мнение от темата. Ама понеже е дълго, никой не иска да го чете цялото...
Това, което си написал, не ти е номерът на помпата, а на контролера. За ASR ти вършат работа следните контролери:
1J0 907 379 R
1J0 907 379 J
1J0 907 379 AF
За съжаление, няма сайт, който да може да се препоръча. Прегледай колите на части във форума, питай по моргите и следи търговете в немското и английското ebay.. В общи линии това са възможностите. :beer
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Чет 20 дек 2012 18:48
Имам един въпрос(предположение) относно "работата" на моя ASR, само ще припомня на кратко за проблема ми, който все още си е налице - лампата за ASR на таблото свети нон-стоп, без значение дали подавам контакт, паля, шофирам, свети си постоянно, изгася единствено когато натисна и задържа бутона на таблото, пусна ли бутона и лампата пак светва, всичко по свързването е проверено многократно и всичко е както е описано не веднъж в тамата, модула е 100% изправен, тъй като самия ASR си сработваше преди да свържа бутона и да светна лампата на таблото, тия дни установих, че при сегашното положение (снежно) той не сработва и мога да въртя гуми на всяка скорост, та въпроса ми е следния: единственото нещо в цялата система, в което не съм сигурен, е самият бутон ASR, дали е възможно бутона да не е изряден и по описаният от мен проблем да се каже със сигурност дали той е причината системата да не работи?
icefire
Мнениеот icefire » Чет 20 дек 2012 19:26
Като нищо си е възможно... изчезва ли проблемът ако махнеш бутона от буксата?
