Пасат B3 и B4 -тунинг,подобрения...тема за всички с B3 и B4
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Пасат B3 и B4 -тунинг,подобрения...тема за всички с B3 и B4
Мнениеот Winner25 » Пон 04 апр 2011 1:35
ЕТ е фиксирано към средата на джантата. Тое разстоянието между равнината минаваща през средата на джантат и равнината на главината :)
Може да има джанти с различна ширина и еднакво ЕТ както и обратно.
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Мнениеот JC » Пон 04 апр 2011 2:05
Разбрах го :D :beer
Тоест ако сложа джанти 9J с ЕТ25 те ще са с 44.75мм по изнесени от сегашните ЕТ 38 и 6.5J спрямо калника ...
Разликата в ЕТ е 13мм и 2.5 е разликата в инчове , а именно 63.5мм, делим ги на две= 31.75+13мм от разликата в ЕТ =44.75мм
...с 9те ще ги изнеса два пъти грубо казано повече отколкото сега с 20мм фланци ... ако са ми точни сметките в късният час :D
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 04 апр 2011 8:35
аз съм с четири 9J et18 отзад + 25мм фланци. Отвсякъде гумите ми стърчат извън веждите. По-стабилен пасата ми не е бил никога. Гумите зимните са 205/45 16" , летните 195/45 16".
п.с. обаче при големи подскоци по магистралата задните гуми закачат леко, когато съм с 3-4 човека в колата. Но и това ще се коригира скоро :beer
п.с. много сте се разписали по темата :beer
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пон 04 апр 2011 10:20
JC написа: ... ако са ми точни сметките в късният час :D
точни са :да:
много не е по темата, но поне е полезно...
иначе за отзад ет25, 7.5 же е буквално на косъм да не опре в ръба на подкалника, и то при 205 гума, която е леко тясна за тази ширина на джантата(височината не я уточнявам, както и цолажа, приемаме че външния диаметър на гумата е както оригинално). Това може да се ползва като ориентир за лимита при който гумата да не опира в калника.
Следващата стъпка е да се отреже тоя ръб, към 1см е, а по-следващата е преработка на веждите.
ogo93
Регистриран на: Пет 12 мар 2010 13:01
Местоположение: sliven
Мнениеот ogo93 » Пон 04 апр 2011 10:34
Winner25 написа:Тези дни реших да пробвам как стоят летните джанти :)
Още малко да се стопли и ги слагам :banana
Тук е 60/40 нали?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 04 апр 2011 13:20
pe6kata написа:
точни са :да:
при мен не е така, аз карах 7,5 ет20 отзад със същите фланци 25мм и не ми е опирало никога. Почна да опира като сложих 9-ки със същите фланци
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 04 апр 2011 14:21
това че колата ти е като бъги и гумите не стигат до калниците е друг въпрос. То в този случай може да сложиш каквито си искаш джанти, говоря когато гумата влезе в калника, било то чрез окачване или от претоварване в комбинация с неравност.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 04 апр 2011 21:01
ogo93 написа:Тук е 60/40 нали?
На последните снимки е доста по-ниско от 60/40 но не мога да кажа колко точно :)
На тази снимка е с пружини 60/40
А тук е със сток окачване :Mr Green Fun
п.п дайте идеи за цвят на спирачни апарати. Колебая се между жълто и червено :roll:
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 04 апр 2011 21:57
pe6kata написа:това че колата ти е като бъги и гумите не стигат до калниците е друг въпрос. То в този случай може да сложиш каквито си искаш джанти, говоря когато гумата влезе в калника, било то чрез окачване или от претоварване в комбинация с неравност.
че е бъги бъги е , ама съм паркирал така, че някое от задните колела да е сгънато на максимум, до противоударните тампони, със 7,5 J със 25мм фланци и не ми опира във задните вежди, ет- 20, фактически става ет - 5 (минус 5)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 04 апр 2011 21:59
Winner25 написа:п.п дайте идеи за цвят на спирачни апарати. Колебая се между жълто и червено :roll:
червен металик както е колата :012:
vackooo
Двигател: 1.8 20VT AEB
Мнениеот vackooo » Пон 04 апр 2011 22:49
DoH_KuXoT написа:
зависи какво жълто...аз направих грешка да си боядисам барабаните жълти..и гледката е сеедно някое куче има диариа и ти е осрало барабаните :mrgreen: по добре червено
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 04 апр 2011 23:47
Става въпрос за класическите жълт и червен цвят в който се боядисват спирачни апарати :)
DoH_KuXoT написа: червен металик както е колата :012:
Това също е вариант :)
JC
Мнениеот JC » Вто 05 апр 2011 0:40
На еднакво разстояние ли са калниците-веждите от гумата при седана и комбито на В4та...
Имам чувството, че при комбито гумите влизат по-навътре .... явно е заблуда но ...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 05 апр 2011 9:07
не знам само до колко може да се вярва на това
пасат седан Колея передняя 1480 мм
Колея задняя 1420 мм
пасат комби Колея передняя 1479 мм
Колея задняя 1422 мм
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 05 апр 2011 13:51
последната щуротия, която измислих е да вкарам шапки на крушките с емблема на VW от голф 5 :mrgreen:
