Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
- belia_85
- Регистриран на: Чет 28 мар 2013 3:01
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: 1.6 mn
- Местоположение: Dimitrovgrad
Re: Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
МНОГО МНОГО МНОГО БЛАГОДАРЯ
- valkodav
- Регистриран на: Пет 31 авг 2012 20:39
- Автомобил: VW Golf 3 TD
- Двигател: aaz 1993
- Местоположение: Сливен
Днес и аз се заиграх с това парно, но ми се видя сложно да махна желязната греда и клапите ги направих с ламаринка+силикон! Времето ще покаже дали съм постъпил правилно !
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Колеги искам да питам нещо относно въздуховодите на голф 3.
Става въпрос за този от пред.
Хмм... я да видя как да го обясня че да ме разберете
Зад CD-то има един голям черен тройник (за ляво, дясно и централно духане)под него има един бял които се захваща само с 2 пластмасови гайки от ляво и дясно.
Та този белия има ли някакво уплътнение при снадката с клапите ?
Точно там дето му е отвора които ляга на кутията с клапите има правоъгълен (улеи или отвор за нещо като гумену уплътнение)та там стои ли нещо или е снадка пластмаса с пластмаса?
Там където са 2-те гайки е прилепнало добре но в долния край е отворило и духа
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- Местоположение: Бургас
Тази бялата част отдолу има кука която се закача към частта с клапите, а в горната част се захваща с двете пластмасови гайки. И да има уплътнение гумено тънко точно за в улея.
В горната част към тройника оригинално има дунапрен.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Ехх знаех си че трябва да има нещо за захващане от долу но явно майстора които ми смени радиатора го е счупил или изхвърлил както много други части
Днес пак я свалих сложих дунапрен дори и оправих малко клапите че майстора явно ги е правил на няколко ракии
Ето как да се облепят клапите без да се сваля цялото табло:
В моя случай аз не съм ги облепял защото бяха ремонтирани преди доста време но процедурата е същата (а именно хващаш и трошиш
Като за начало се сваля всичко дет може да се свали от таблото
После трябва да свалим централния въздуховод:
Тои се държи отпред на 2 щипки и отзад на 2 планки (при мен бяха счупени).
Планките се падат точно над снадките с страничните въздуховоди.
Ето това са предните щипки:
Ето ги и на свалено за да добиете представа как се отварят (общо взето дърпаш предната част на щипката към теб и натискаш въздуховода на долу)
Ето и снимка на една от задните планки:
(За да го да извадим трябва да отделим страничните въздуховоди от него.
Номера става с дърпане
Десния го изваждаме за да не ни пречи.)
След като разкачим въздуховода го избутваме на дясно (със серия от завъртания и малко псувания
) за да не ни пречи.
Като го махнем от долу се показва втората част на централния въздуховод:
Както каза колегата над мен тя се държи на 2 пластмасови гайки от ляво и дясно и на някаква щипка долу която липсваше при мен.
Ето гайките:
След като го разкачим отново по същия начин го избутваме на страни или направо го изваждаме от към долната жабка за да го ремонтираме ако има нужда:
И вече имате достъп до клапите:
С помощта на врътките ги отворете, затворете за да имате достъп до останалите клапи.
После по обратния ред сглобяваме нещата
П.П: За разглобяването са ви нужни: крастата отвертка, ключе 10 (по възможност по късо), ключе 8 за долната част на жабката и права отвертка или нож за да изкормите елементите по таблото
Е и една студена
също помага но да не се прекалява щото работата ще тръгне на зле
)Като за начало се сваля всичко дет може да се свали от таблото
) за да не ни пречи.Като го махнем от долу се показва втората част на централния въздуховод:
Ето гайките:
Е и една студена
Re: Ремонт парно Голф 3 + Снимки (важи за модели без клима)
PuShE_ написа:а как развихте гайките към двигателния отсек че при мене се въртят заедно с болтовете а е мн тясно да държа с нещо болта
здравей, колега хващаш болта с клещите
Колеги имам едно запитване, различни "майстори" ми дават различни съвети. Единия ми казва да облепя плътно клапите с картон да не минава никакъв въздух през тях, а другия ми казва да ги облепя с дунапрен който пропуска малко въздух. Кажете ми кой е най-добрия вариант за облепяне на клапите?
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Заводско са с дунапрен (явно с цел) сега всеки ги прави с ламарина и други материали които не пропускат въздух
- Sonsee
- Регистриран на: Сря 17 мар 2010 12:32
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1994
- Местоположение: Yambol
Аз свалих таблото смених радиаторчето, но след като сложих таблото нямам мигачи пали и всичко работи само мигачите ги няма има ли букса която може да съм забравил която има общо с мигачите?
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Има едни букси на волана.
Свали двата пластмасови капака на волана и ще видиш буксите които влизат в ръчките за мигачите и чистачките
Ако е за голф 3 мисля че бяха 4-ри букси: 2 от ляво и 2 от дясно.
- Sonsee
- Автомобил: Golf 3
Колата е венто 1,8 АБС мотор
корите са свалени но аз не съм ги барал тия букси не съм ги откачал.
- aradovanov
Набий един тупаник на релето за мигачите, може да си го извадил от таблото при разглобяването.
- Sonsee
- Автомобил: Golf 3
Проблема е решен бушона не правеше контакт по някаква причина се беше деформирал ... след подмяна всичко е 6! благодаря
brixxx
- Регистриран на: Пет 26 окт 2012 17:39
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 2E 1992
- Местоположение: Sozopol
Привет колеги! Не знам дали въпроса ми е за тази тема но.. пак да си попитам .. :) някой от Бургас случайно да знае къде мога да отида да ми опрвят парното защото просто нямам нерви да го правя 2 път а и време няма от това пусто бачкане .. та така ако някой знае в Б-с къде мога да отида ще съм му мн. благодарен :)
jujeto1
- Регистриран на: Нед 06 яну 2013 17:26
- Местоположение: Pernik
Преди два дена сменявах радиаторче отне ми точно 6 часа за всичко никога не бях свалял табло .. а лошото е че и сега разбрах за клапите от вас,а вече всичко е сглобено.Нямаше никакъв дунапрен нищо нямаше на клапите,а незнаех,че трябва да се облепват :( :(
