как да оправя пласмасите на голф 4???
Eximpo
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 19:00
Местоположение: varna
Re: как да оправя пласмасите на голф 4???
Мнениеот Eximpo » Вто 24 май 2011 20:59
Red`Devil написа:Ето ги и моите дръжки.
Сега ще свалям и лайсните по таблото, но ме притеснява дали след това няма да се разскърцат тия пластмаси...
Как свали дясната дръжка ?
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Сря 25 май 2011 12:52
Дръжката се състои от две части и се сваля с плоска отвертка. Поглеждаш от долния край и внимателно пъхаш отвертката м/у двете части на дръжката (не м/у дръжката и тапицерията). Дрзжката се разтваря и нататзк вече е лесно - продължаваш с отвертката докато не се раздели цялата. Успех :beer
valyo_v
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 23:34
Местоположение: Добрич
Мнениеот valyo_v » Сря 25 май 2011 15:35
колеги, имам едно питане относно свалянето на панела с врътките за климатика ( не е точно по темата но...). Става дума за шкода октавия 2000 година, но по снимките виждам че е като при голф 4. След като се махне пластмасовия капак около самите "врътки", как се изкарва целия блок от таблото ?! намерих 4 винтчета които го държат но след като ги освободя нещо отзад го държи ( предполагам жилата ).
Ако някой го е махал нека да пише тук или на лично.
Благодаря предварително!
Краси Кунчев
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Мнениеот Краси Кунчев » Нед 29 май 2011 21:33
Колеги искам и аз да споделя своето впечетление.Днес почистих от матовата боя пластмасите около волана и тази от ляво на таблото, където са бушоните.Почистих ги много лесно, със мокри кърпички (най-евтините от магазина).Ето и снимки.
Преди:
Uploaded with ImageShack.us
След:
Последно, понеже от кърпичките, основата стана матова, намазах пластмасите със силикон за табло.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пон 30 май 2011 11:51
Това с кърпичките и аз го направих преди около седмица-две.Много добре свалят тая проклетата гума и не увреждат пластмасата.Единственото заради което ще се наложи да боядисам е пепелника.Понеже пластмасата е различна,а не понасям такива фрапиращи разлики
icefire
Мнениеот icefire » Пон 30 май 2011 11:52
Кърпичките обаче са безсилни в/у пластмасата м/у седалките, както и по жабката и пластмасите над краката на шофьора. Там Коресилин е оптималното ;)
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пон 30 май 2011 13:13
Е там не знам.При мен проблемните области бяха единствено около волана и барчето с лайстните около климатроника и касетофона.Там лесно стана,като се има в предвид че половината от гумата остана под нечии женски нокти :banghead:
Краси Кунчев
Мнениеот Краси Кунчев » Пон 30 май 2011 15:07
Имам въпрос към колегата IvailoOo,какво значи това,че пластмасата на пепелника е различна?Аз тъкмо се бях засилил и него да чистя.
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пон 30 май 2011 16:53
Еми как да ти го обясня,като и аз не знам точно.Значи сигурно си забелязал,че под гуменото покритие пластмасата и оформена,като че ли са предвидили факта че след време въпросното гумено покритие ще падне.Е да ама когато почнах да стържа пепелника ми направи впечатление,че там гумата е по-дебела и отдолу пластмасата е сива на цвят.Може при мен да е сменян пепелника...знам ли...за момента единствено той стои със тази гума отгоре,понеже още не съм го измислил как да го направя
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пон 30 май 2011 17:09
IvailoOo написа:Еми как да ти го обясня,като и аз не знам точно.Значи сигурно си забелязал,че под гуменото покритие пластмасата и оформена,като че ли са предвидили факта че след време въпросното гумено покритие ще падне.Е да ама когато почнах да стържа пепелника ми направи впечатление,че там гумата е по-дебела и отдолу пластмасата е сива на цвят.Може при мен да е сменян пепелника...знам ли...за момента единствено той стои със тази гума отгоре,понеже още не съм го измислил как да го направя
Май при теб си е частен случай, черна си е пластмасата на пепелника.
ZvEr4O_MaN
Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Пон 30 май 2011 18:58
Колеги.Имам Сеат Леон и интериора е сив.Имали възможност да се пръсне в черен цвят.
Ето и салона да добиете представа за какво става дума.
Виждам при вас,че има някакво гумено покритие.При мен корите на вратите + жабката + кората под волана мисля,че няма такова покритие.
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пон 30 май 2011 19:24
Колега, аз лично мисля, че двуцветния интериор е доста привлекателен.Помисли си дали да се занимаваш!
ZvEr4O_MaN
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Пон 30 май 2011 19:45
Влизах в един който е с тъмен салон и интериорни пластмаси.
Точно поради тази причина исках да разбера дали е възможна и сполучлива тази процедура.
Седалките рано или късно ще ги сменя,но искам да почна отнякъде.
icefire
Мнениеот icefire » Пон 30 май 2011 20:19
Естествено, че може. Какъвто си искаш цвят можеш да ги пръскаш и ще станат :да:
ZvEr4O_MaN
Двигател: CBAB
Мнениеот ZvEr4O_MaN » Пон 30 май 2011 21:25
По същата процедура ли се прави както е обяснено по-назад в темата.
Задължително предполагам трябва да се пръсне с пластификатор за по-голяма здравина.
Имам още една питанка.Понеже пластмасите са леко грапави,как да подходя към тях за да не станат гладки.
