Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Ремонт парно Голф 3 + Снимки и Видео за модели с клима
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 15 яну 2014 18:11
бе колега, имаш ли на маркучите пред радиаторчето едни е такива подобни неща
Ако имаш направо ги разкарай тия простотии и ги замени с парче тръба 1/2
Ето темата дето василии пръви е обяснил да се разкарват тия неща http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=173607[/quote]
Ето и как изглежда радиаторчето на парното отвътре
и още една
pecata12310
Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 11:29
Мнениеот pecata12310 » Чет 16 яну 2014 13:31
Нямам такива връзки преди радиатора на отоплението като показаните на снимката. Директно са вързани маркучите.
Много съм благодарен за другите, където се вижда вътрешното съдържание. Явно ще се налага да разглобяван таблото, сваля радиатора, изкормя съдържанието вътре и отново монтирам.
kolev5833
Регистриран на: Нед 16 фев 2014 17:09
Автомобил: vw
Мнениеот kolev5833 » Пет 07 мар 2014 16:25
Скоро смених панела за парното, този с врътките на голф 3 и сега не иска да духа на прозореца и ме дразни, че се запотява. Трябва ли и аз да сваля цялото табло за да го оправя. Със стария панел поне го бях направил да ми духа там, че един кадърен майстор ми сменя преден прозорец и сега е ужас.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 07 мар 2014 20:07
Вероятно не си закачил жилото на клапата.
На крайна дясна врътка която отговаря за разпределението на въздуха трябва да има 2 жила.
kolev5833
Автомобил: vw
Мнениеот kolev5833 » Пет 07 мар 2014 21:08
Имам четири жила и ги закачих всички, духа но много слабо и то само от дясната страна. Специално си надписах жилата за да не ги объркам :biggrin . Махнах СД-то и видях че там ми е скъсано оплътнението и има дупка, защото звукът беше все едно духа вътре в таблото и ясно, че и аз ще трябва да го правя това. Само не мога да разбера как така стана, като смених панела :(
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 07 мар 2014 22:07
Да там за ЦД-то има една гадна снадка :mhihi набутай повечко дунапрен с малко лепило.
Има и вероятност (ако не си ремонтирал клапите) стария дунапрен да се е разкъсал и парченцата от него да са позатиснали малко решетката за предното стъкло.
kolev5833
Автомобил: vw
Мнениеот kolev5833 » Пет 07 мар 2014 22:56
Утре ще сваля цялото табло и започвам да го правя, то така не може да се кара с парцала до мен :Д.
raix
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 23:50
Мнениеот raix » Съб 23 авг 2014 16:48
Здравейте клипа с ремонта за голф 3 с климатик него намерих... но въпроса ми е друг може ли понеже клапата топло студено кажи речи я няма има ли вероятност поради тази причина климатика да ми духа марно понеже климатика го замериха има налягане и едвам събра 16гр фреон.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 23 авг 2014 19:28
Три пъти го прочетох това последното в опит да разбера какво се пита и не успях :stumm
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 23 авг 2014 20:30
Щом клапата кажи-речи я няма,значи климатика ще духа топло.
anatoli84
Регистриран на: Пет 16 авг 2013 8:11
Мнениеот anatoli84 » Пон 01 сеп 2014 8:16
голям е филм това парно. 4-6 часа за който разбира и е сменял. колата по принцип сам си я правя от 6 години, но изваждането и наместването пак вътре на половината с казанчето и щипки и прочие ми разказаха играта. Никога не бях свалял цялото табло и се надявам никога повече да не свалям. 1 ден и половина отидоха. И накрая наместването на въздуховодите на таблото пак е приключение. Сега сигурно ще съм доста по бърз, но да видиш колата в този вид и да повярваш, че ще стане кола отново-съмнително. Но когато и запали- безценно !!! :mhihi :mhihi :mhihi :beer
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пон 15 сеп 2014 7:41
Къде и колко са винтовете на таблото от лявата страна? Може ли без сваляне на волана? И при мен протече радиаторчето и мисля да я започвам тези дни.
И още нещо - трябва ли да се отвиват винтовете в духалките?
Оправих се, от 9 сутринта до 7 вечерта. Смяна радиаторчето, облепване на клапите + почистване и боя на едно ръждиво място при филтъра на купето. :biggrin
joint_1551
Регистриран на: Вто 04 дек 2012 0:32
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABS
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот joint_1551 » Чет 02 окт 2014 15:59
Колеги помагайте идва зима парното много слабо, така моят проблем се породи от това- замина ми Водната помпа и се наложи да я сменя, обаче със нея смених и един тройник на двигателя, имам предвид на 1.8моно 90коня, там дето е датчика за температура и оттогава, парното го няма.Духа нещо много хладко, а през деня в топлото си духа топло може би както си трябва и не знам какво да правя. Дали да давам пари за майстор да оправя цялото парно, или нз..При положение, че парното си беше Ок, преди да сменя консумативи :)
Поздрави! :flag_bulgaria
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 04 окт 2014 6:33
Явно е съвпадение.Другия единствен и общ вариант е да има въздух в радиаторчето,но принципно досега да е излязъл.Пробвай все пак да обезвъздушиш,пробвай на отворена капачка дали духа по-топло.Провери и нивото на течноста.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 05 окт 2014 18:55
Ето едно решение за протекло парно :mhihi
