Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Как да си оправим бавните или почти блокирали чистачки на Г4
Мнениеот hooligan_sk » Съб 17 сеп 2016 21:50
Държат много тея моторчета. Мисля че и в тази тема е споменавано - целия механизъм без моторчето е 70лв чисто нов. :th_up
Никола.Пантелеймонов
Регистриран на: Сря 27 апр 2016 6:44
Автомобил: VW Bora V5 4motion
Двигател: AGZ-1999
Местоположение: Добрич
Мнениеот Никола.Пантелеймонов » Нед 18 сеп 2016 8:06
И при мен се спечи шофьорската ос. Излезе барабар с втулката, че я набивах обратно и след това чистене, гресиране, раздвижване и така.. Резултатът е работещи чистачки, все пак и зимата идва.
Един бърз въпрос-пречи ли ако не съм пъхнал докрай рамото в шлиците, какво ли не го правех с ВД-40 с гред стигат донякъде и те това е пък ме е страх и да не си счупя. Какво е вашето мнение?
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Нед 18 сеп 2016 22:27
Спича се оста пред шофьора, защото съответната чистачка като се вдигне вертикално и изсипва всичката вода надолу точно върху оста. С дясната май го нямаше този проблем.
cekoman
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
Автомобил: Opel Astra G
Двигател: DTI
Местоположение: Видин
Мнениеот cekoman » Съб 12 ное 2016 18:37
Днес и аз направих същата процедура на Поло комби!Но при мен се сваля и една кора точно под стъклото ,с която трябва да се внимава понеже е на щипки!Иначе 3 часа се мъчих със запекъл цилиндър пак откъм шофьора,но яко раздвижване и пръскане с вд 40 ,но без биене с чук за да не счупя нещо!Сега всичко е точно,само ме притеснява,че зегерките отдолу на цилиндрите не влизат хубаво в улея и на единия цилиндър махнах едната шайба,която е между него и основата отгоре ,че бяха две за да влезе зегерката и дано само с една шайба пак да държи!
Никола.Веселинов
Регистриран на: Сря 28 сеп 2016 3:52
Мнениеот Никола.Веселинов » Вто 06 дек 2016 19:51
Здравейте колеги,
Тъй като темата е доста стара и вече снимките са неактивни не мога да разбера процедурата... Изчетох темата, но не ми стана ясно и виждам, че всички са доволни от написаното, така че дали може някой да реставрира темата, моля :D
Благодаря предварително! :) :love.vwclub
Ако не това, поне кажете ми моля ви къде мога да ида да ми оправят това нещо... Страх ме е, че ще падне пак един сняг и ще се убия някъде :(
Като си пусна чистачките ако е над 4-5 градуса просто вървят много бавно, но ако е по-малко спират - до където докарат .... Един цял цикъл (изчистване в едната посока и обратно) понякога отнема 5 "опита" - тръгва, спича, след 10 секунди пак тръгва и се премества с 2 см и пак спира .... :(
https://www.youtube.com/watch?v=s9VHvOS9NLs
Ето клип на 9 градуса :(
Благодаря предварително! :bowdown
Stoyanov_Vw
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: 1.9 TDI AHF
Местоположение: Bourgas
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пон 12 дек 2016 21:07
Като за начало не ги мъчи повече. Има много голяма вероятност да изгориш моторчето. Също е добре да споменеш в кой район търсиш майстор, зада те насочат колегите.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 12 дек 2016 21:36
Така се сваля механизма. След това има 2 варианта:
1. Разглабяш 2те му оси в краищата. Натискаш с една по-дебела отвертка и откачат, ябълковидно е захващането. Пазиш малките уплътнения и запомняш коя ос от коя страна е, най-добре да се драсне едната с маркер преди да се разглоби. Ако се обърнат, чистачките ще бият в шофьорката А колона. Оста от шофьорската страна е проблемната, тя ще излезе много трудно, с доста WD-40 и въртене. След като излезе се изшкурва и женската и мъжката част, гресира се и се сглабя по обратния път. Оста рано или късно ще клеяса пак, някой колеги са правили процедурата по 2 пъти в годината, аз лично я повторих след 2г ползване и всичко все още беше ок.
2. Сваляш механизма и го заменяш с нов такъв, по спомен е около 70лв в Ауто + например. Така проблема се отстранява перманентно. Ето видео как става всичко това:
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Вто 13 дек 2016 10:32
Много важно нещо при ремонта- има гумен уплътняващ пръстен( мъничък е ), важно е да не се повреди и при сглобяване да се монтира правилно, в улея. Той пази от влизане на вода и ако го забравите-много бързо ще запече пак
Никола.Веселинов
Мнениеот Никола.Веселинов » Вто 13 дек 2016 17:17
Хора, супер сте! Разглобих днес всичко - махнах чистачките, гумата, кората и раменете. За съжаление трябваше да бягам на работа и се надявам да не ме спрат полицаи, че ще е цирк :scare3 Ще ви покажа крайния резултат :)
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Вто 14 мар 2017 21:06
Колеги имам следния проблем при студено време, когато пусна чистачките на единично, те тръгват и списрат когато си поискат! Прявят по 10 - 15 оборота и спират посредата на прозореца или където си пожелаят! Дори и като ги изключа от лоста продължават да се движат! Малко като се позгрее мотора и се оправят! Някакви идеи от къде да си реша пробелам?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Чет 16 мар 2017 10:51
xxx_man написа:Колеги имам следния проблем при студено време, когато пусна чистачките на единично, те тръгват и списрат когато си поискат! Прявят по 10 - 15 оборота и спират посредата на прозореца или където си пожелаят! Дори и като ги изключа от лоста продължават да се движат! Малко като се позгрее мотора и се оправят! Някакви идеи от къде да си реша пробелам?
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=11&t=412973&p=4222296&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8#p4222296
xxx_man
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Чет 16 мар 2017 20:18
Един майстоер ми говори че проблема може да не е в релето а в някакви пластинки в мотора на чистачките!!! Някаква идея?
gancho
Мнениеот gancho » Чет 16 мар 2017 22:11
Правилно ти говори.
Но не в двигателчето , а в редуктора.
На голямото зъбно колело отдолу има кръгла контактна пластина и контактори.
Когато там има лош контакт стават такива неща...
Разглобяваш машинката, вадиш зъбното колело, почистваш контакторите, смазваш и после по обратния ред...
Stoyanov_Vw
Автомобил: Golf Mk4
Мнениеот Stoyanov_Vw » Пет 17 мар 2017 12:51
Моята пластина беше силно окислена и се наложи да я мина с водна шкурка преди смазване. Имай го като идея.
xxx_man
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пет 17 мар 2017 18:58
Ясно благодаря за насоката! Само да се стопли малко и мятам тия чистачки :)
