Подобряване работоспособността на фаровете . . .
Stefaka
Регистриран на: Съб 03 апр 2010 20:46
Re:
Мнениеот Stefaka » Пон 27 сеп 2010 13:18
vaskoto1 написа:с пасата има гъдел...
трябва да се смени крушката в ключа за фаровете със светодиод иначе ще се побъркаш!
П.С. да е жив и здрав jerrry че иначе бях превъртел тотално! mhihi mhihi
може ли някой да ми обясни малко по точно за въпросната крушка къде се намира или ако може снимка ще съм ви много благодарен.(с пасат б3 съм след като замерих получих тези стойности на акумулатора-13.5 на на фара 10,4)
миналата седмица си взех на Осрам найтбрейкар но ефект няма !
Другият ми въпрос схемичките от 1ва страница по сащия принцип ли ще са за пасата.
barbushev написа:Май и аз ще слагам релета - паля колата, пускам фаровете и мера на акумулатора 13.4 волта, мера на фара (без значение ляв десен) - 10,3 - 10,4 волта. Като му шакнах една жица от + на акумулатора в крушката - стана ден. Колата ми е пасатор 1.8 моно комби.
като пробвах тази маниполация с жицата ефект нямаше
и като за последно имаше различни мнения по въпроса има ли нужда да подменят с по дебели порводници след като използжам крушки 60/55
rumensimeonov
Регистриран на: Пет 23 юли 2010 12:19
Местоположение: VARNA
Re: Подобряване работоспособността на фаровете . . .
Мнениеот rumensimeonov » Сря 29 сеп 2010 18:05
Днес мерих на моя Голф 3 с двусекционни фарове - 14,2V на акумулатора, между 13,95V - 14.00V на буксите за къси/дълги; май засега няма да се занимавам с релета :banana
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Чет 30 сеп 2010 14:17
и аз днес мерих на моя голф 3 с двусекционни фарове е.Акумулатора като работеше колата беше 14.2V,на фара за кьсите беше12.5V а за дьлгите беше 12.1V май и аз ще трябва да сложа релета,някой ако е слагал на такава кола да ми пише и ако няма да слагам по големи ватови крушки ще трябва ли да сменям с по дебели кабели? heavy metal zork heavy metal zork
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Re: Re:
Мнениеот ARusev » Чет 30 сеп 2010 22:33
Тя е всъщност "крушчица" и е в ключа за фаровете, дето ти свети зелено, когато са включени ( ако не е изгоряла де). Мисля, че в по-новите ключове е заменена с диодче.
има ли нужда да подменят с по дебели порводници след като използжам крушки 60/55.
Има. Така или иначе ще монтираш нови, по-добре по "яки".
Пада на напреженито идва най-вече от остарелия ключ за светлините и ключа къси/дълги, (както и тънките кабелчета между тях). При монтажа на релетата той ще се елиминира, но идеята е да се премахнат всички възможни причини, а тънките кабели са една от тях.
live_for_passat
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
Двигател: ASZ 2002
Местоположение: София - Карлово
Мнениеот live_for_passat » Пет 01 окт 2010 14:58
HID не е ли по-надеждния вариант от релета?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 02 окт 2010 9:10
live_for_passat написа:HID не е ли по-надеждния вариант от релета?
Прочети цялата тема.Едното няма нищо общо с другото.
dj carul
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 15:42
Автомобил: BMW E32 730I V8 Manual
Местоположение: Стара Загора-Несебър
Мнениеот dj carul » Нед 03 окт 2010 21:41
Здравейте колеги!Днес на Б3-ката направих операцията с релетата и доуправянето на инсталяцията.Преди при запален мотор имах 14.2 волта на акомулатора,и 11 волта на левия фар и 10.8 на десния.След операцията имам 13.6 волта и на двата фара,и още през деня светнаха осезаемо по-ярко :banana Изчаках малко да се стъмни и покарах......АБЕ АЗ ИМАЛ ЛИ СЪМ ФАРОВЕ ДОСЕГА mhihi mhihi mhihi
Сега остана да отстраня проблема с копчето за фаровете или по конкретно с лампичката вътре,само че не разбрах с какво точно трябва да я сменя.Някой ако каже няма да е лошо :D
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пон 04 окт 2010 1:06
dj carul написа:Здравейте колеги!Днес на Б3-ката направих операцията с релетата и доуправянето на инсталяцията.Преди при запален мотор имах 14.2 волта на акомулатора,и 11 волта на левия фар и 10.8 на десния.След операцията имам 13.6 волта и на двата фара,и още през деня светнаха осезаемо по-ярко :banana Изчаках малко да се стъмни и покарах......АБЕ АЗ ИМАЛ ЛИ СЪМ ФАРОВЕ ДОСЕГА mhihi mhihi mhihi
Аз направо разглобих копчето и с едни резачки махнах лапмичките - много са малки ...
ARusev
Мнениеот ARusev » Пон 04 окт 2010 11:05
Ако сега всичко ти работи - влкючва, изключва, превключва - май няма проблем. А дали е така?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 04 окт 2010 12:06
Рано или късно ще извади ключа и ще си тръгне обаче лампичката ще задържи реленцето и фаровете ще останат да светят
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 04 окт 2010 12:14
то и от реленцето зависи какво е
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Пон 04 окт 2010 16:50
и аз не разбрах за тая крушка без нея няма ли ефект от релета,за H1 на кьсите колко релета да сложа два или един и никой ли няма да качи подробни неща сьс снимки да се обеснява както трябва,няма ли кой да се постарае малко? :beer :beer :beer :beer
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Пон 04 окт 2010 18:49
Има ли някой колега от Варна,който го е правил този номер с релетата?И ако има няка да каже кой му я е правил или той самичък,че съм малко гол и бос в автомобилната ел.инсталация.
live_for_passat
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот live_for_passat » Вто 05 окт 2010 5:48
H4 крушките са 2 вида с общ + или общ -.Да не би мойте да са с общ плюс ,а не минус и да не става схемата ?
Това не вярвам да има значение при халогенните крушки, прав ли съм колеги?
И на мен ми топи бушоните и сега цялата инсталация ще я правя с някакви поне 3,5 мм2 кабели... :beer
parno
Мнениеот parno » Вто 05 окт 2010 6:18
vento имат ли релета по начало?
фаровете на голфа ми светят колкото на вентото в момента :roll:
