Как да си сменим сами термостата- Г4 1.9TDI
yarek
Двигател: AJM 2000
Re: Как да си сменим сами термостата- Г4 1.9TDI
Мнениеот yarek » Пон 04 яну 2010 18:07
Dorian написа:След справка с други колеги се оказа че проблема не е в термостата,а в това че тди-то загрява много бавно зимата(заради изключително малкото гориво което гори на място и голямото КПД) и при пускане на парното то отнема от топлината на антифриза и затова температурата пада.
Проверих моя термостат и се оказа здрав,а и при другите колеги е така дори при тези с чисто нови тди-та
Студа е виновника ... mhihi
Ходих да празнувам нова година до Русе (от Габрово) през цялото време колата не е дигнала 90 градуса. През повечето време карах със скорост 120-130 км в режима EKON на климатроника и пак не загря до 90. :roll: Това нормално ли е? или все пак трябва да сменя термостата ?
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Пон 04 яну 2010 21:00
и мойте съмнения отпадат тогава,тъкмо се бях замислил и моя да го сменям тези дни но няма,след като изчетох темата!Все пак на който наистина се налага материала е много полезен! :drunk
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Сря 06 яну 2010 19:38
днеска го смених, купих си на BEHR за 18 лева от Косер, смениха ми го без пари едни познати (да са живи и здрви момчета, често ме спасяват) и да ви кажа разликата е страхотна колата загрява по вързо и на края видях температурата да ми стига до 90 градуса :applause: :banana :mrgreen:
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 08 яну 2010 15:23
Щом и извънградско не си можел да достигнеш 90гр. значи определени си е бил за смяна стария термостат.
Градско им е трудно стоплянето на тди-тата mhihi
boss_901
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
Местоположение: пазарджик
Мнениеот boss_901 » Съб 13 мар 2010 23:02
Здравейте колеги, да ви питам имам golf3 TDI 1994год. и трябва да сменям термостата,на същото ли място се намира като на golf4?Благодаря ви предварително :bowdown :bowdown
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Сря 29 дек 2010 14:41
Много добра темичка!!! :bowdown Трябва да се :deal и няма проблеми!!! Свърши ми идеална работа! Благодаря!!! :bowdown
deversant
Мнениеот deversant » Съб 01 яну 2011 15:48
колеги това уплътнение,от коя страна на термостата го слагате?От към блока или към пласмасовия куплунг?Или с други думи към малката страна на термостата или към голямата
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 01 яну 2011 15:51
при мен за 15-20 мин каране кове 90градуса и не мърда,нито при спускане на баир,нито в задръстване,нито при работа на място с включено парно термостата е нов BEHR и оригиналния беше BEHR
п.с не е много приятно но не пукам парното преди двг да е загрял напълно ако го бича трябва двойно повече време за да сгрее до 90гр
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Нед 02 яну 2011 19:03
deversant написа:колеги това уплътнение,от коя страна на термостата го слагате?От към блока или към пласмасовия куплунг?Или с други думи към малката страна на термостата или към голямата
По спомен мисля че се слагаше от към пластмасовия преходник,то вътре няма какво да уплътнява мисля :Mr Green Fun
deversant
Мнениеот deversant » Нед 02 яну 2011 21:14
Интересува ме като се извади термостата,така ли е?Уплътнението,на тази страна на термостата ли е?
Защото ако е така,значи аз съм се объркал доста при монтажа?
tarikat89
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
Мнениеот tarikat89 » Пон 03 яну 2011 18:28
уплатнението на темостата е под него..демек първо се слага уплатнението на водната помпа отгоре термостата и след това затваряш отгоре..
deversant
Мнениеот deversant » Вто 04 яну 2011 0:01
Ами понеже се разтърсих,защото съм сигурен че съм го сбъркал ето ви и на вас да видите нагледно как става!Изображение
Извор...Руски сайт:
http://vw-golf4.5go.ru/html/3_4.htm
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Вто 04 яну 2011 15:00
Да, така е правилно и по ЕТКА е така, О-пърстена стои между пластмасовия накрайник и термостата!
tarikat89 написа:уплатнението на темостата е под него..демек първо се слага уплатнението на водната помпа отгоре термостата и след това затваряш отгоре..
Колега може и аз да не съм те разбрал правилно, извинявай ако е така, но ако съм прав, недей да подвеждаш хората, темата е за Г4, там водната помпа и термостата са на различни места.
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Чет 06 яну 2011 20:54
Колеги, как успяхте да развиете долния шестограм? Много е труден за достигане и идея си нямам какъв инструмент да ползвам. Преди време като си сменях антифриза правих промивка на радиатора и реших да направя същото и с двигателя, но като не можах да развия пустия му шестограм се отказах.
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 10 яну 2011 19:39
Използвай гидоре с подходящи удължители или с чупещо рамо :idea:
