автоматично палене на светлините
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Re: автоматично палене на светлините
Мнениеот Bobcho_82 » Чет 26 мар 2009 17:04
mr24 написа:
Bobcho_82 написа:
mityomk написа:дай малко инфо как наполовин мощност, смисъл последователно като гледам светят и на къси и на дълги
Точно така колега вързал съм ги последователно като съм откачил масата на единия фар и на нея давам + или - според случая :)
А какъв е смисъла?
mityomk написа:...а на другия се закачат късите светлини на колата...
.....Ако докато караш се стъмни фаровете ще ти светят и може да не се усетиш, че отзад не ти светят светлините....
Точно това е идеята да светят на половин мощност. Като се стъмни да си светнеш фаровете и всичко да си свети както му е реда :wink:
mityomk
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 9:04
Местоположение: Велинград
Мнениеот mityomk » Вто 30 юни 2009 13:45
малко късно но все пак давам и аз отговор-коргато съм на авт. режим не ми свети таблото и като се стъмни пускам фаровете(и отзад)за да ми се освети и таблото :applause:
krauser
Регистриран на: Съб 22 мар 2008 17:30
Мнениеот krauser » Сря 15 юли 2009 17:39
Искам да изкжа поздравления за модула на L&R без да съм го ползвам го намирам за мн.добро и сполучливо изделие но тъй като преди да разбера за него вече бях модифицирал мойте фарове искам само да ми помогне някои и да ме посаветва как да редуцирам напрежението на 30% за дългите светлини.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Сря 15 юли 2009 18:25
аз има една платка с запоени елемент малка е от направиси сам купена е през 2004 или 2005,та ролята на нея че има фото клета работи на 12в и мога да настроивам чувствителноста значи от копчето изкарвам плюса и го вкарвам в платката така като се стъмни тя автоматично вкл.има само един проблем загубих схемата и сега ще разчитам на един приятел да видим кое коее,че тяе с отделно захранване 12в зада нея повредя,иначе ще стане много готино полото само даси вкл.на контакт ще сложа неиното захранване[платката]така няма да има вкл. когато си иска mhihi
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Мнениеот gyb » Сря 15 юли 2009 18:41
направил съм си фаровете с релета по подобна схема на Bobcho_82
viewtopic.php?f=11&t=35641
и светят винаги на "половин мощност" :) не съм сменял крушките на фаровете като взех голфа и вече две години карам така. идеята за паленето със закъснение не е лоша но пък от друга страна зимата когато е мн студено е добре да се "подгрее" акумулатора преди да се върти стартера
krauser
Мнениеот krauser » Сря 15 юли 2009 22:04
kak da se sdobia s rele p2
Последна промяна от vasstop на Сря 15 юли 2009 23:24, променено общо 1 път.
Причина: Не ти работи кирилицата ли?
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пет 17 юли 2009 13:26
защо по сложния вариант?казах ви,разгледайте се все ще има някаде такива платки,купете си една и готово mhihi ,нито релета нито излишни кабели :063: ,моята съм я купил от плд преди 2-3годин и става освен за кола и за щори,така ми казаха от там,по пътя на логиката тя щее актоална все още,какво ви трябва един + от ключа на колата,като дадете контакт тогава да работи,още един + от ключа за фаровете и един минус товае а и някакво място за платката,фото клетката може дая изкарате примерно на предната бронята и товае всички тея релета отпадат :beat_butt2 искате ли снимка на платката с елементите
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 17 юли 2009 13:39
enigma79 написа:защо по сложния вариант?казах ви,разгледайте се все ще има някаде такива платки,купете си една и готово mhihi ,нито релета нито излишни кабели :063: ,моята съм я купил от плд преди 2-3годин и става освен за кола и за щори,така ми казаха от там,по пътя на логиката тя щее актоална все още,какво ви трябва един + от ключа на колата,като дадете контакт тогава да работи,още един + от ключа за фаровете и един минус товае а и някакво място за платката,фото клетката може дая изкарате примерно на предната бронята и товае всички тея релета отпадат :beat_butt2 искате ли снимка на платката с елементите
Тая платка няма ли кабели и реле барем едно та толкова я хвалиш.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пет 17 юли 2009 14:28
L&R написа:Тая платка няма ли кабели и реле барем едно та толкова я хвалиш.
Всъщност има едно реленце... Сигурен съм, тъй като съм монтирал една такава за плафона - да не свети когато навън е светло, че бащата има навика да оставя вратите полу-отворени...
krauser
Мнениеот krauser » Пет 17 юли 2009 17:49
колеги дайте някакъв елемент за редуциране на тока МОЛЯ!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 17 юли 2009 19:05
Резистор 0,75 ома 50 или 100W ще ти редуцира тока, но най-евтино е да си купиш "Диерел" :) като се замисля.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Съб 18 юли 2009 0:36
Да има,но в сравнение с тези ваши схеми тя е готова и е малка,не правя реклама нитоя хваля просто споделям вместо да се омотавате в кабели и релета това е най простото решение :deal поне за мен затова щея слагам на полото mhihi и имашея тогава в 2 варианта,единия готова а другия да си запоиш елементите сам
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 18 юли 2009 10:31
Сложи я да видиш как ще е на практика положението , ако не е проектирано за кола може да си дискотека с фаровете, а за кабелите няма как да ги спестиш и ти .
Ето това съм го направил plug&play , но беше доста занимавка и експерименти 2 месеца за да го направя да се държи адекватно:
enigma79
Мнениеот enigma79 » Съб 18 юли 2009 11:49
ами доколкото знам и си спомням на кутията пишеше че става за коли,какъв е този сензор в копчето?обясни не крий :D аз съм в процес на монтаж тай като изгубих опътването сега ще се опитаме да разгадаем кое коее и да свържем платката, като пробвам ще пиша за резултата надявам се да работи адекватно :Mr Green Fun
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 18 юли 2009 11:52
сензора е за осветеност
