Инсталиране "coming-lеаving home" в МК3
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Re: Инсталиране "coming-lеаving home" в МК3
схемата изглежда правилна...успех и да покажеш после как се получи
И аз сам решил да си правя coming-lеаving home но изобщо не са ми ясни тези електроники,взел сам си
ФОТОРЕЛЕ http://www.elimex.bg/product/26193/kit-k024h-fotorele.html
РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ http://www.elimex.bg/product/26192/kit-k023h-rele-za-vremezakasnenie.html
ако може някои да ми каже трябвали да слагам диод(какъв трябва да е)след като взема + отключване и заключване
Ако може някои да ми направи схема за тези релета ще съм му много благодарен.
nanobanano
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
- Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
При мен искам да стане малко по-различно.Сложих си бг аларма,при която като отключа има дълги мигачи и 15 секунди светят мигачите без да мигат и това само при отключване.Искам да вържа халогените към тях,така ще светят само при отключване и при отваряне на вратата ще изгасват.Предполгам връзването трябва да е по-лесно?
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
Ако искаш само при отключване, ползваш схемата дадена по-напред.
Ако не ти пречи, че ще светкат и при заключване слагаш едно реле, което да се управлява от кабела на алармата за мигачите през диод и ще стане.
nanobanano
Не ми пречи,че ще свети при заключване,защото светва за много по-малко от секунда.За какво да слагам релето?
В момента при отключване съм пуснал функцията дълги мигачи,при което всички мигачи светят като габарити без да мигат в продължение на 15 секунди или до отваряне на вратата.
- racing_team_vidin
релето ти е необходимо за да управляваш халогените.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Да повдигна малко темата. Снабдих се с фото-реле и реле за време( К023 и К024). С фото-релето се справих,обаче това за време нещо не мога.
Това е релето.
http://www.elimex.bg/product/39021/kit-k023-rele-za-vremezakasnenie.html
Ше ги свърша към халогените,които са ми с допълнителна инсталация като захранването минава през реле. Как точно трябва да се свърже въпросното реле за време към захранването и къмм фоторелето. Идеята ми беше следната. Подавам напрежение на релето за време,то от своя страна на фоторелето и то вече на силовото,обаче първото такова не държи а направо се изключва.
Това е релето.
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
IvailoOo написа:Да повдигна малко темата. Снабдих се с фото-реле и реле за време( К023 и К024). С фото-релето се справих,обаче това за време нещо не мога.
Това е релето.
С това реле май няма да стане, то затваря (отваря) контактите си след определено време, зададено от потенциометъра. Пускаш му напрежение, релето отброява 15сек (минимум) и тогава затваря (отваря) контактите на релето и ги държи в това положение, докато е захранено. Пуснеш ли му напрежение и веднага след това го изключиш, релето няма да сработи, защото не е минало зададеното време.
На теб ти трябва релето от началото на темата http://www.dobrikit.dir.bg/page2c.htm#relezavr.
Релето което са ползвали колегите, взето от същия сайт е със същия код, както и твоето, но реално са с различен начин на действие. Променили са го, но са запазили кода (К023). Това реле, което си взел ти, може да се ползва за автоматично пускане на фарове след определено време (15сек - 10мин), при запалване на автомобила и се гасят сами веднага, след като загасиш автомобила.
- IvailoOo
Точно така. Прав си! След като каза се загледах както трябва и наистина е както казваш. В действителност релето е за времезакъснение. Бях останал със спомена,че съм го купувал за каквото ми е нужно,но явно не е такова.До ден-два ще дойде това от сайта и ще видим тогава какво ще стане. Благодаря за помощта!
И с това реле става само трябва да знаеш как да го вържеш. Аз точно такова бях ползвал.
- gen4o_88
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2011 13:07
- Автомобил: mk3 jahre gtd
- Двигател: AAZ
Включвам се и аз да кажа как е направена тази глезотия в моя мк3!При отваряне на колата с централното халогените ,габаритите и плафона в купето се пускат!А при затваряне с централното е същото!Ефекта е добър за тъмните вечери,който през повечето време са през зимата,за това тази опция мога да я спра с странен метод,а именно когато парното е включено опцията работи,а когато е спряно не работи!С цел да не го ползвам когато не ми е нужно и да ми консумира излишно!Ако идеята допада може на лс да помогна с още инфо!
Успех на всички с инсталацията!
- IvailoOo
terek написа:И с това реле става само трябва да знаеш как да го вържеш. Аз точно такова бях ползвал.
Моля да споделиш,ако не ти е проблем
Ако нямеря схемата ще я кача.Или довечера ще се опитам да обясня как става,че сега пиша от телефона.
- IvailoOo
Така. Минах през редица от варианти и в момента съм се спрял на възможно най-калпазанския(временно само,поради тотална липса на време). Най-лесно става с реле от халогени примерно и малко кабелни обувки. Халогените светват с интериорното осветление,което пък сработва при отккючване на колата. Естествено има си недостатъци като примерно,че при отваряне на врата също светят,но като за без пари,това е варианта.(впрочем на мен това ми върши идеална работа,че сработват при отваряне на вратата и само ще му добавя едно фотореле с цел да не свети като е светло или евентуално да му пусна захранване през контакт след монтирането на другия "модул"...времето ще покаже). И за да не съм голословен,ей го на за без пари...
