Почистване на задни дискови спирачни апарати Golf 2
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 05 май 2008 23:30
Аз ги взимах от Перник за по 8 лв. едното. До колкото знам в ауто+ са по 16 лв. но не знам дали едно или двете комплект.
K_Power написа:
racing_team_vidin написа:
30лв е много за ремонтен комплект, то цял апарат ти струва втора ръка 30на лв ....
Не са виновни тези дето продават,а тези дето купуват.
:012:
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Вто 06 май 2008 1:16
kaiser666 написа:Аз ги взимах от Перник за по 8 лв. едното. До колкото знам в ауто+ са по 16 лв. но не знам дали едно или двете комплект.
K_Power написа:
:012:
аз не съм купил още!
Може да съм расъл в саксия, ама съм бил до прозореца, и
знам какво става навън по света! :lol:
засега си чакам жилата, но трябва да пътувам и ще разпитам и по другите градове за ремонтен комплект.
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Вто 06 май 2008 16:32
това е комплекта за голф3 за задни спирачни апарати
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Мнениеот deyan_petrov » Вто 06 май 2008 21:35
не е по темата ама да попитам за предните апарати има ли ремонтни комплекти и колко струват горе долу
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 06 май 2008 22:43
deyan_petrov написа:не е по темата ама да попитам за предните апарати има ли ремонтни комплекти и колко струват горе долу
Да,има но не знам какви пари са преполагам,че са колкото и за задните. :wink:
chachi
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 18:53
Мнениеот chachi » Сря 21 май 2008 9:52
Здравейте и от мен.Никъде не прочетох за смяна на втулката в която лагерува оста на ръчната,при мен тя е много износена.Т.н. бобчета,при мен липсва,явно някой преди мен е отварял апарата и го е изхвърлил незнайно защо.Не знам дали се намират като резервна част,съчма също няма.Някой случайно да знае колко струват нови спирачни апарати,става въпрос за 36 милиметрови. п.п.Айде със здраве на всички ентусиасти и без аварийно .
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 21 май 2008 10:15
За коя втулка става въпрос?Разгледай темата в началото и ще разбереш как да си направиш бобчета. :wink: А апарати за цена....много е относително,аз си взех за 30 лв двата обаче ти е бедна фантастиката в какво състояние бяха. mhihi mhihi mhihi
По добре си направи твойте както трябва. :wink:
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Сря 21 май 2008 11:14
chachi написа:Здравейте и от мен.Никъде не прочетох за смяна на втулката в която лагерува оста на ръчната,при мен тя е много износена.Т.н. бобчета,при мен липсва,явно някой преди мен е отварял апарата и го е изхвърлил незнайно защо.Не знам дали се намират като резервна част,съчма също няма.Някой случайно да знае колко струват нови спирачни апарати,става въпрос за 36 милиметрови. п.п.Айде със здраве на всички ентусиасти и без аварийно .
Цените за нови дето ми обявиха са от 150 до 500 лв. на бр. бобчето го е махнал за да няма ръчна и проблеми с задържането и или е било счупено. Съчма и при мен нямаше незнам дали си има по задание :lol: .
Само че моите са 38-ци незнам разликата.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 21 май 2008 12:27
kaiser666 написа:Някой да има схема,на разглобени(от старите)36мм апарати? Същия принцип на действие ли имат,като на по големите? :roll:
Да, принципа на действие е същия :!:
Гирлинг 36:
По-стария модел, с 36мм бутало,с тънките щуцери(ако спекат малко се късат при развиване), няма зегерка, а има набита шайба, която държи стержена :shock Буталото има шестостенен отвор с който се развива или завива(самото бутало не може да се разглобява)
Гирлинг 38:
По-новия модел, с 38мм бутало, с дебели щуцери(винаги се развиват цели), буталото има по-кофти захват за въртене, а стержена излиза като се махне една зегерка.
И двата модела апарати са с различни накладки, имат леки разлики, които ги правят несъвместими.Разположението на щуцерите е различно на всеки модел
Колкото до ремонтните комплекти, вижте в Ауто+, макрата е Topran, качеството е добро.Маншоните за водачите може да ги няма в комплекта и ако се продават отделно са скъпи, има и други алтернативи за тях....
Като цяло проблема на тези апарати идва от уплътнителния пръстен на лостовете, който за първите апарати от темата не можах да намеря и купя.На сегашния ми Голф пак правих апарати, но тия пръстени изглеждаха добре и не съм търсил.Скоро ще ги отварям отново, защото първия път беше неуспешен.Ще пиша ако има развитие :!:
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Сря 21 май 2008 12:57
[quote="NovobranecGT"....quote]
За 38-ца апарат ремонтния комплект от Ауто+ Габрово е 15.80. има си всичко като на снимката по горе.
chachi
Мнениеот chachi » Чет 22 май 2008 0:55
След като се развие болта на пружината,маха се пружината,след това се изважда оста на ръчната тази със планката на която се хваща жилото.Тази ос лагерува във бронзова (или медна не знам точно н съм я свалил още)втулка при мен тя е много износена.При свален семеринг като пъхна оста в апарата има луфт.Ако не сменя втулката след извсно време семеринга ще се износи в следствие на този луфт,ще влезе вода в апарата и всички знаем какво ще стане.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 22 май 2008 9:57
Мойте нямаха таква втулка. :? И честно казано в темата не виждам да има някъде. Да не би на теб да са слагани допълнително?
racing_team_vidin
Мнениеот racing_team_vidin » Чет 22 май 2008 21:48
chachi написа:След като се развие болта на пружината,маха се пружината,след това се изважда оста на ръчната тази със планката на която се хваща жилото.Тази ос лагерува във бронзова (или медна не знам точно н съм я свалил още)втулка при мен тя е много износена.При свален семеринг като пъхна оста в апарата има луфт.Ако не сменя втулката след извсно време семеринга ще се износи в следствие на този луфт,ще влезе вода в апарата и всички знаем какво ще стане.
На мен ми казаха ,че е тефлонова втулката, имало я като част в по- скъпите ремонтни комплекти. Аз също не видях тая втулка. :roll:
chachi
Мнениеот chachi » Пон 26 май 2008 17:19
kaiser666 написа:Мойте нямаха таква втулка. :? И честно казано в темата не виждам да има някъде. Да не би на теб да са слагани допълнително?
колега ти като иэчсти апаратите погледна ли в отвора а и в техниката никаде стомана не лагерува в същото или в чугун
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 26 май 2008 20:51
chachi написа:
kaiser666 написа:
Не знам как са нещата в техниката,но на мойте нямаше,а и на първа страница на тази тема(ако си поглеждал изобщо) не виждам никаква втулка може да е имало,но някой да ми я е махнал. :wink:
