Циферблати и осветление
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 17 фев 2006 10:50
здравейте, интересна тема се е заоформила тука, която досега някак съм пропуснал :) подобно на willi98 и аз реших да си правя сам километраж и от около месец съм собственик на 2 бели парчета ел фолио, които за съжаление обаче ще дойдат в БГ след още около месец. През това време обаче усърдно си избирам дизайн и варианти на таблото .. имам няколко идеи, но в момента не са ми под ръка, за да ги покажа. Тъй като не съм спец по разните ел. нещица имам и един въпрос относно това ел. фолио:
Намислил съм си да си направя километраж подобен на вид на този в тойота авенсис (новата). В смисъл, че при изгасено положение, целия километраж ще бъде черен, няма да се вижда нищо по него. Когато колата е в движение през деня, фолиото ще свети на макс, за да може да се виждат надписите по километража, когато се превключи на фарове интезитета на светлината ще намалява, до разумна граница за нощно каране. Предвиждам и 3-ти режим, който ще позволява колата да се кара на фарове през деня, а таблото да свети отновно на макс. Всичко ОК до тук, дизайна на цифрите лесно, обаче ме притеснява сигурността и издържливостта на това фолио, защото според моята идея то ще работи нонстоп на макс почти, това да не доведе до греене, амортизиране или знам ли какво ... :roll:
освен това willi98 незнам дали си го заръчал вече, но едно парче може и да не стигне, предполагам си си направил макетче и си оразмерил необходимите ти изрезки, но аз все пак да кажа :)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 17 фев 2006 11:48
Макетче нямам...
Но ще поръчам две парчета....чакам едни пари да отидат от едно място на друго...
Издръжливостта е божа работа както писахме казват по спецификация 30 000 часа....
Греене няма.. изразходва много по-малко енергия... амортизация.. ми знам ли..
ще видим..
все пак ако не гръмне за 2-3 години, кво ти пука оттам насетне...
А за светенето с различен интензитет, не съм сигурен с прости средства кйак ще стане, защото тези джаджи работят на 110 волта, високоимпулсно напрежение, и към тях идва инвертор, който да прави тази магария...
та за да го накараш да свети по-слабо, трябва да се правят хардуерни промени в този инвертор... а доколко ще е възможно, фолиото да свети по-слабо не знам... но с проба грешка можем да се пробва....
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 17 фев 2006 14:18
ясно е 30 000 часа ще стигнат и за 8-10 години каране, което хич не ме притеснява :) важното е да не грее.
а имаш ли случайно точните размери на самите километражи, аз уж измерих тук от едни стари нещо, но все пак ми се иска да са максимално точни като дойде момента за рязане и тн.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 17 фев 2006 15:52
не нямам ги...
ще търся от някъде, ако не свалям мойте сканирам и таказ...
RaZU
Регистриран на: Чет 06 окт 2005 17:48
Мнениеот RaZU » Пет 17 фев 2006 17:04
ето реалните размери
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 17 фев 2006 18:08
тези са за голф3/поло 6N....
Дали ти се намират за 2F?
RaZU
Мнениеот RaZU » Пет 17 фев 2006 18:17
не :oops:
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 17 фев 2006 18:43
wili98 написа:тези са за голф3/поло 6N....
аз имах някъде готови напечатани бели циферблати за голф 2 1.6 75 коня, мога да ги потърся и да ти ги дам да си ги сканираш
мисля че бяха до 220км/ч и 7000 рпм
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 17 фев 2006 19:33
не колега за голф имам..
за поло ми трябват...
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пет 17 фев 2006 19:41
Имам сканирани направени бели за:
VW Corrado
VW Corrado 16V
Ford Eskort EFI - 240 km/h
Ford Capri
VW Golf 2 - Turbo diesel
VW Golf 2 - 220 km/h
AUDI 80
CorelDRAW
VW Vento/Golf 3 - 220 km/h
:shock
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 21 фев 2006 12:35
Върти ми се една идея в главата...
Някой да знае къде може да се намери или да се направи
някаква машина, която да изрязва с лазар плоскости например 0.5 мм дебели?
и евентуално някакви ориентировъчни цени.... някой ако се сети нещо..
Идеята е да се направи като заводско.. върху ПВЦ плака да се печати /тука малко със ситопечата ще е гипс, ама може ако е тънка плаката да се пробва на добър лазарен цветен принтер/..
Пък не съм сигурен, че режещ плотер, ще се справи с някакво по-дебело фолио, и с възможността му за дребни детайли...
Пък и можеш например да си направиш някакво "железно" табло в истинският смисъл на думата...
някой беше споменал за алуминиева плака тези които използват за офсетов печат :).. доколкото си спомням тя е на фото принцип, и там резолюцията е жестока.. ама беше скъпо..
дайте някакви идеи...
KRIS
Регистриран на: Пон 05 юли 2004 15:55
Мнениеот KRIS » Вто 21 фев 2006 17:31
Хмм... като изключа ненужните страсти, искам само да внеса малко яснота. Значи в днешно време няма проблем да се печата върху каквато и да било повърхност (стъкло, дърво, метал, керамика.....) и то единични бройки - това става с така наречения UV печат, който в последно време се опитва да измести ситопечата. Качеството е отлично, като се предлага като опция и печат на бяло т.е. за запознатите CMYK+W. Приложения: секакви :) Успех! :wink:
xtuners
Регистриран на: Пет 20 яну 2006 23:03
Мнениеот xtuners » Вто 21 фев 2006 19:12
дай телефон! при този печат има супер много проблеми , но явно не съм попаднал при хора!
KRIS
Мнениеот KRIS » Сря 22 фев 2006 9:52
xtuners
Мнениеот xtuners » Сря 22 фев 2006 21:39
ха интересно бях ..написал около 7-8 мнения в тази тема , но всички са изтрити .... а имаше 2 , които трябваше да останат задължително.
иначе днес понаправих някое и друго печатче ... става прилично за сега! тази рекламна къща дето я даде .. нещо не поиска да се зинимава точно с тези работи :(
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 38 госта
