тавариш
джантите ми от гаража са за боядисване
нямам нерви да ги минавам със шкурка и ми трябва изпитан метод за сваляне на боята в домашни условия без сваляне на гумите
примерно някво лайно да го напръскам и да свали боята?
пребоядисване на джанти-стъпка по стъпка и снимков материал
Re: пребоядисване на джанти-стъпка по стъпка и снимков материал
има разни препарати за сваляне на боята,но само с тях няма да стане,тряа си и търкане,а твойте джанти са трудоемки.Можеш да ги минеш на песъкоструй,пък после да си боядисаш примерно,ако не ти се търка:)
Искам да кажа,че една година след като са боядисани джантите и карани цяла зима,са си в същото състояние(така че коментари от сорта-"това ще издържи няколко месеца"-са глупави.Просто трябва да се направят качествено!) ,за съжаление обаче нов собственик и се радва
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Само песъкоструйка колега
Ще ти събори всичко необходимо , и ще обработи миниатюрните деруги по алуминия , които иначе трябва да мацаш с алуминиев кит . Ако пък избереш варианта за терминатор , не си купувай евтин такъв , освен че едвам сваляше / почти нищо / , ами трябваше да му слагам и коресилин
Колеги,имам няколко въпроса(на който така и не не намерих отговор в темата
1.Колко ръце шприц е желателно да се пръснат?("Колкото повече-толкова по-добре" ?)
2.След всяка ръка шприц се минава водно нали(след като засъхне разбира се)?
3.Колко ръце боя е желателно да се пръснат?След всяка ръка боя(освен последната),минава ли се водно или се пръска директно боя върху боя?
)1.Колко ръце шприц е желателно да се пръснат?("Колкото повече-толкова по-добре" ?)
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Скоро и аз минах по тоя път, но не ми се вживяваше много в проекта, че джантите не са нещо особено (стандартни за Golf 3 GTi 16V), състоянието им не беше перфектно, а и са ми за зимни гуми. Та гледах да ги направя бързо и евтино.
Отначало ги минах с шкурка 120 на бормашината, после ги китовах на места (че имаха дълбоки деруги от бордюри), търкане ръчно с различни водни 240, 320, 400 и на места 600 (според нуждите), докато основата стана идеална за боядисване.
Пръснах им една ръка отдалеч с шпрея, за да матира - като шприцоване действа - за здрава основа. Като изсъхна - два много тънки слоя боя, за да не е дебела и да се люпи и резултатът е това:
- Lestat_k
- Регистриран на: Пет 10 дек 2010 22:07
Браво и на двамата! Чак мен ме запалихте. Сега като съм сложил железните със зимните гуми е идеален момент и аз да мина през тази процедура. Стискайте палци!
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
И аз на пролет ще я правя тая процедура и искам да попитам колко грама боя отива за 4 джанти
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Абе чудя се какво да правя с летните джанти(13ки оригинални) железни,та се чудех и гледайки тази тема се сетих,че искат освежаване.Та идеята ми е ->Сиви или да пробвам с онзи спрей,който имитира хромиран детайл?Някой пръскал ли е с него?Ефект?Отделно да питам този хромиращият спрей има ли нужда и от лак отгоре или е с лак в него?
- Vento
Много хора ме питат с какво съм боядисал моите - спрей COSMOS Lack 335 (2 ръце):
- mupk0
Vento написа:Много хора ме питат с какво съм боядисал моите - спрей COSMOS Lack 335 (2 ръце):
Имаш предвид ,че спрея е с лак вътре или това е само лак ?
- Vento
Не знам дали е с лак вътре - така се води - на Космос серията, номер 335.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Със спрей на Космос съм си пръскал джантите на Голфа и не мога да се оплача.Ама има ли тук някой, който може да ми каже колко грама боя ще отидат за 4 джанти 15ки
- Vento
Много е относително, няма как да се каже. Зависи каква е повърхността и как поема (колко кит има, дали е шрицовано предварително и т.н.), зависи колко е площта за оцветяване (дали само челно или и вътре или целите ще боядисваш), колко са плътни джантите, зависи дали сменяш цвета (примерно от черни да направиш бели поема двойно повече боя), колко ръце ще минеш, колко си майстор и т.н. Така че - 150ml-500ml според изброеното по-горе.
- bagera
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 0:21
- Местоположение: Пазарджик
Vento написа:дали е шрицовано предварително и т.н.)
ако има кит или протрити места задължително шприцовай
200грама шприц, 200грама база и 200грама лак трябва да стигнат
браво
