Поставяне на АБС/ЕДС на кола без АБС
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: Поставяне на АБС/ЕДС на кола без АБС
Мнениеот policevidin » Съб 13 ное 2010 22:01
pe6kata написа:що така, инсталацята за абс-а върви в отделен сноп, има много малко работа и място дето да се обърка...
иначе за захранването на абс-а -би трябвало да отиват силови кабеле до акумулатора(и + и - заедно...)
гледай абс-а да е под постоянен плюс...
абс-а ще работи и без лампа и кабел за диагностика, няма проблем
Точно така, благодаря че отговори вместо мен! :beer
Иначе прекарването е фасулска работа аз я прекарах за 15мин при положение че не съм разглабял нищо а при мен снопа влиза през отвор зад жабката на колата. :banghead:
Успех и да се похвалиш.
А относно лампата и без нея ще работи (но това е само за по-старите АБС-и) за по-новите треа задължително оригиналната лампа.
tarikat89
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
Мнениеот tarikat89 » Нед 14 ное 2010 1:13
колата е сеат толедо.. и кабелите пак минат като на голфа зад жабката и оригинално върви под мокета покраи ръчната..и компа стои в багажника зад стопа..а колкото до кабелите..+ и - има които се закачат на бошуниерата..няма кабели които да отиват към акумулатора.. утре като е сглобя ще видим дали ще работи и тогава ще го умуваме,а ся лягам да поспя малко :D
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Нед 28 ное 2010 20:04
Браво пич, вземи да отвориш един сервиз.
policevidin
Мнениеот policevidin » Пет 03 дек 2010 18:45
donMaranzano написа:Браво пич, вземи да отвориш един сервиз.
Много хора ми го казват колкото и да не звучи скромно. Но вече съм се хванал на хорото (на полицията ако ваобще може да се нарича полиция вече :roll: :cry: )
Пример за потдържание как се поства и формолира тема Евала са старанието:
http://www.corrado-club.ca/forum/viewto ... hlight=abs
lou
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
Автомобил: Passat Variant
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Пон 19 дек 2011 0:50
Колега малко да изтупам праха по темата.Значи решил съм да слагам и аз АБС на Вентото ми но.. отпред съм с вентилиран диск, отзад също с дискове но плътен.Та въпроса ми е дали задължително трябва да сменям дискове или само шенкелите на 4-те колела ?
policevidin
Мнениеот policevidin » Пон 19 дек 2011 1:01
:012: :beer
lou написа:Колега малко да изтупам праха по темата.Значи решил съм да слагам и аз АБС на Вентото ми но.. отпред съм с вентилиран диск, отзад също с дискове но плътен.Та въпроса ми е дали задължително трябва да сменям дискове или само шенкелите на 4-те колела ?
Хммм не те разпрах нещо!!!!
Щом си с вентилирани отпред значи са 90% 256мм (на тях треа само да им сложиш гривни за АБС) а отзад си с дискове КОето е голям + ако си оригинално с дискове отзад ТО треа да си имаш и дупки в ОСИ-те и гривни на дисковете.
Като цяло ти треа АБС+Инсталация+ 2 ПРЕДНИ гривни 4 Датчика и СИ ти.
АААААААА и много търпение!
lou
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Пон 19 дек 2011 1:08
policevidin написа::012: :beer
Оригинално съм с задни дискове да, но доколкото те разбрах не трябва да се сменят шенкели така ли :)
policevidin
Мнениеот policevidin » Пон 19 дек 2011 9:29
Заглавие: Поставяне на АБС/ЕДС на кола без АБС
lou написа:
Ами да се изясниме първо.
Шенкелите са отпред, А ОСИ-те са отзад.
И да, има начин да не сменяш шенкелите (отпред) защото тези за дискове 256мм си имат дупки за датчици на АБС но нямат гривни от които те да четат. Ето:
Трябва да и се постави такава гривна:
Как се сменя лагера на главината
И накрая не бързай да се радваш,че няма да сменяш шенкелите :Mr Green Fun най-малко ще се наложи да си смениш лагерите отпред защото няма как да сложиш гривната.
