Ремонт на хидравлична помпа
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Ремонт на хидравлична помпа
един съвет само като сменяте лагер на помпата отваряй те го и му цапвайте ое малко грес че като ги гледам доста е икономисват, и един въпрос преди няколко месеца си сложих хидравлика волана значително ми стана мн по лек отколкото без хидравлика но сравнение с други голфчета моя волан се върти малко по трудно като се кача на някое голфче с хидравлика направо все едно управлявам бебешка количка, имам 3 4помпи със всички тях работи хидравликата по един и съъщи начин не олеква дали проблема е в ррейката шумове няма
embataDGE
- Регистриран на: Пет 24 юни 2011 11:27
- Местоположение: pleven
може ли някой да ми каже дали трябва да си търся задължително хидр.помпа от моя модел или става и от др. голфове 3
- hipnotic
- Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:44
В една тема бяха описали че:
1.4 , 1.6 и ВР6 са взаимозаменяеми.
1.8 , 1.9 и 2.0 са взаимозаменяеми.
Различават се по растоянието от помпата до ролката.
- emil210378
- Регистриран на: Сря 15 дек 2010 16:40
Искам съвет. От една седмица чувам хидравликата как се товари при пълен ляв, и пълен десен . Ремъка е нов , натегнах го защото бе хлабав, обаче за в момента нямах от това масло червеното и сложих такова за кутия ..... ще имам ли ядове?
Здравейте,
днес се пробвах да си рециклирам хидравличната помпа. Разглобих я смених лагера и едно гумено уплътнение обаче при сглобяването я леко счупих:
някой ако я има частта ще помогне много.. междувременно търся по моргите из София
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
emil210378 написа:Искам съвет. От една седмица чувам хидравликата как се товари при пълен ляв, и пълен десен . Ремъка е нов , натегнах го защото бе хлабав, обаче за в момента нямах от това масло червеното и сложих такова за кутия ..... ще имам ли ядове?
Ако е за автоматик става.Колега аз като си сменям маслото на скоростите сменям и това на хидравликата,Говорим за масло ATF.
- MAX75
- Регистриран на: Нед 10 яну 2010 15:40
- Автомобил: VW Passat 1997
- Двигател: AFN
- Местоположение: Bulgaria
Някой може ли да ми каже номера на семерината и лагера за следната хидравлична помпа:
SOCIETE DU GROUPE
ZF 7691955185
J/S/A/P 1/27/97/100bar
CLIENT 8D0145155Q
SOCIETE DU GROUPE
ZF 7691955185
CLIENT 8D0145155Q
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
За да не отварям нова тема :
Изчезна ми изведнъж хидравликата. Разглобих хидравличната помпа и всичко вътре беше ОК. Имам обаче съмнения, че проблема е в разтоварващият клапан, който за съжаление при тази помпа е капсулован.
Някой опитвал ли се е да го отвори ?
Просто не виждам от какво друго може да е проблема
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Добромирски, а вътре в рейката ? Там не може ли да има проблем? Нали и там има клапани .
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
В смисъл,че клапана е недостъпен,или ,че не се разглобява клапана?По-вероятно е клапана да е блокирал в леглото си!
- Dobromirski
Колата е оправена с нов клапан (взех цяла помпа, но смених само клапана) . При тази помпа, самият клапан не може да се разглоби (валцован е , при по-старите помпи отдолу е с болтче) . Иначе целият клапан се движеше в леглото си ( в корпуса на помпата) без да задържа никъде.
- _NqKoI_
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
- Местоположение: Plovdiv
И аз имам проблем, но немога да си го обесня. Преди виеше помпата ремонтирах я нов лагер, нов семеринг всичко е сменено. Когато давам газ и почна да въртя волана помпата свири. Маслото е ново може ли да има някакъв проблем от рейката ???
Или самата помпа е износена вътре тези лопатки
Или самата помпа е износена вътре тези лопатки- pas1.8mi
Да,напълно е възможно Елипсата(в която се въртят лопатките) да се е износила!
Някой знае ли как се свала оста на помпа ZF,нещо ми се опря много....
gandalfthegrey
- Регистриран на: Съб 12 юли 2008 10:35
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: AHU 1997
Успя ли да я свалиш, защото над два часа се борих с нея и за сега тя води :(
Sent from my iPhone using Tapatalk
