Фарове и зумер?
pyrpyl
Регистриран на: Вто 18 апр 2006 20:13
Мнениеот pyrpyl » Чет 08 юни 2006 21:25
kris11 написа:
pyrpyl написа:Някой знае ли къде в Русе може да се купи такъв зумер? Обиколих повечето от известните ми магазини за автоаксесоари и навсякъде ме гледаха като извънземен..... :horror:
Имате ли Практикер и м-ю Бриколаж ??
Има и в Гарван - ама колко струва ?? Май беше около 2,5 - 3,50 но не помня.Ако ми се отвори път към усе мога да ти донеса.
Ние сме от село и нямаме такива екстри :oops: Благодаря за отзивчивостта, имам баджанак във Варна, и той ще свърши работата...Още веднъж 10ххх... :да:
ilia77
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:56
Мнениеот ilia77 » Чет 08 юни 2006 23:14
ДА Г3 92-93 година
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 08 юни 2006 23:33
реле от опел , или рено.. /по готино пеее/
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 08 юни 2006 23:38
wili98 написа:реле от опел , или рено.. /по готино пеее/
Стига с тези дезертьорства бре.
lamer4e
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 8:14
Мнениеот lamer4e » Пет 09 юни 2006 6:46
Аз на моето широко му сложих зумер от един принтер Сеико Прецижън
и пее доста добре :)) че по онова време (1980 г.)не са и чували за такаъв зумер :yahoo:
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пет 09 юни 2006 15:10
lamer4e написа:...че по онова време (1980 г.)не са и чували за такаъв зумер :yahoo:
На баща ми старото рено18 имаше такъв зумер (1982г)Модел 1980г.
Selqatin
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 11:21
Мнениеот Selqatin » Пет 09 юни 2006 18:46
Кво наричате зумер че тая дума не я знам :shock :oops:
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Съб 10 юни 2006 22:00
Selqatin написа:Кво наричате зумер че тая дума не я знам :shock :oops:
Зумер е онова дето издава разни звуци за подсещане...С две думи онва дето прави бззззззззззззззззззззззззззззз когато си забравиш фаровете.
Е са некой ще ме цопне в бисерите!!!
Аз си взех такъм от Бриколажа за 2.50лв.Имаше мисля и за 3.50. още не съм го монтирал ама го лепнах на акумулатора за да му чуя звука :) Утре ако ми остане време ще го вържа.!!!
Selqatin
Мнениеот Selqatin » Нед 11 юни 2006 6:49
ANNIHILATOR написа:
Хехе,значи не ми трябва,щото при мене се спират с изгасването на колата и имам -1 позиция на ключа за палена на която като е оставя колата седи на габарити(едно време при мене на айджъл айски,ма требва ги оправа хехе) :wink:
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Пет 16 юни 2006 10:14
Колеги, с тези "самоделки" като ги връзвате към ключа за фаровете и при включен един габарит ( от включен мигач в едната посока при изгасен двигател ), работят ли и при двете положения на мигачите? :gruebel
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Пет 16 юни 2006 10:32
НЕ си единствения с този проблем.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 16 юни 2006 12:52
за тва не връзвайте към габаритите, а към осветлението на таблото и на бутоните..
така няма да имате онзи досаден проблем ;)
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Пет 16 юни 2006 13:11
Аз съм с такъв самоделен зумер от Метро мисля че го взех,минава през реле и "пищи"само при изкл. контакт и пуснати габарити или фарове.Захранил съм го ключа за фаровете,с голф 2 съм,ако те интересува ще погледна на кои номер е включен.Няма нищо сложно :D
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 16 юни 2006 22:31
@pyrpyl
Aко ти трябва още зумер свиркал ама утре максимум до 14 часа, че след това е затворен "Гарван" 0888 448874
В понеделник съм в Русе сутринта след 9 часа. Ще бъда на ул Тулча 15
spokomen
Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Мнениеот spokomen » Нед 18 юни 2006 8:02
Вчера си нонтирах зумерче. Не стана по начина по който го е описал DVD. Може би така ще работи само когато си на фарове. Предполагам, че ще пищи и при положение че си на габарити, работещ двигател и отворена врата. Освен това, ако забравиш мигача( а на мен ми се е случвало) също не съм сигурен дали ще пищи. Аз го свързах по следния начин: Два диода( общо 9 ст.) към 7 и 8 бушон на таблото. При мен - Пасат 91 г. те са за габаритите. След диодите един светодиод от тези мигащите ( 75 ст.) - идеята е звука да е прекъснат а да не е едно постоянно свирене.Може би с друг зумер светодиода ще е излишен. След него едно зумерче ( 1.40 лв.) Зумерчето и диода са монтирани в плафона. Другия край на зумера е на платката но не на " Крайното ляво" както е написал DVD, а на това до него. Работи само на отворена врата и при включени фарова, габарити или пуснат мигач и загасен двигател. За съжаление свири и при работещ двигател и пуснати габарити, но по нататък ще му сложа реленце.
П.П Най трудно от всичко ми беше да прекарам качествено кабела от плафона до таблото с бушоните. А да, забравих и едно предпазителче ( 75 ст.) за 50 милиампера веднага след диодите - ако окъси някъде все пак.
