Това -.....Едит: За пояснение: Съпротивлението при 2 паралелно свързани диода е 2 пъти по-малко (т.е. дели се на броя на диодите) за да си остане същият номинален ток през всеки светодиод. Ако съпротивлението се остави същото, каквото е сметнато за 1 диод, то и токът през диодите е приблизително 2 пъти по-малък (или толкова пъти, колкото са диодите), и те съответно светят доста по-слабо.
противоречи на това ...Ако ти изгори единият светодиод - целия ток отива на втория - и гори и той...
сиреч ако съпротивлението е подбрано за x диоди по формулата за смятане на паралелно свързани консуматори при изгаряне на един тока става по малък и все по малък при всяко следващо изгаряне на консуматор.Иначе е варно че при едно съпротивление и паралелно вързани диоди може да има разлика в светлината на отделните светодиоди.
какво съпротивление да сложа на светодиод за да работи на12V
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: какво съпротивление да сложа на светодиод за да работи на12V
fox_vt написа:Това -.....Едит: За пояснение: Съпротивлението при 2 паралелно свързани диода е 2 пъти по-малко (т.е. дели се на броя на диодите) за да си остане същият номинален ток през всеки светодиод. Ако съпротивлението се остави същото, каквото е сметнато за 1 диод, то и токът през диодите е приблизително 2 пъти по-малък (или толкова пъти, колкото са диодите), и те съответно светят доста по-слабо.
Ако имаш два успоредно свързани светодиода(с по 15 мА ток през всеки),последователно през общ Резистор(с 30 мА през него) и ако единия светодиод прекъсне,какъв ще е тока през работещия светодиод?15мА или 30мА?
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
pas1.8mi написа:fox_vt написа:Това -.....Едит: За пояснение: Съпротивлението при 2 паралелно свързани диода е 2 пъти по-малко (т.е. дели се на броя на диодите) за да си остане същият номинален ток през всеки светодиод. Ако съпротивлението се остави същото, каквото е сметнато за 1 диод, то и токът през диодите е приблизително 2 пъти по-малък (или толкова пъти, колкото са диодите), и те съответно светят доста по-слабо.
Ако резистора е същия ще имаш по малко от 15 мА даскале
Доста се чудих как да напиша формулата за изчисляване на паралелно и смесено свързани консуматори ама накрая загрях
.Та за паралелно свързани 1/R = 1/R + 1/R + 1/R...+1/n от която лесно може да се види че колкото повече паралелно свързани консуматори има толкова по малко е общото съпротивление от където следва,че при отпадане(изгаряне)на един консуматор общото съпротивление се покачва и при константно напрежение значи,че ще протича по малък ток.
Последна промяна от fox_vt на Сря 10 ное 2010 21:50, променено общо 1 път.
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
диоди никога не се свързват паралелно, тъйкато всеки диод се отпушва при специфично за него напрежение, което си има своите граници разбира се. когато свържете два диода паралелно, винаги един от диодите се отпушва преди другия и целият ток минава през него, тъйкато съпротивлението му при отпушване пада рязко. в крайна сметка ще ви изгори диода, да не кажа и двата. това, че преди отпушване имат съпротивления да не ви подвежда, че може като в електротехниката да ги ползвате за делител на ток.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
vw_golf_4_tdi написа:диоди никога не се свързват паралелно, тъйкато всеки диод се отпушва при специфично за него напрежение, което си има своите граници разбира се. когато свържете два диода паралелно, винаги един от диодите се отпушва преди другия и целият ток минава през него, тъйкато съпротивлението му при отпушване пада рязко. в крайна сметка ще ви изгори диода, да не кажа и двата. това, че преди отпушване имат съпротивления да не ви подвежда, че може като в електротехниката да ги ползвате за делител на ток.
Искаш да кажеш да не се свързват паралелно диоди без резистор щото ако има резистор ела ми покажи моите 15 паралелносвързани светодиоди със един резистор след 2 години светене кога точно ще ми изгорят светодиодите
.А това че не ми светят всички еднакво за това не споря,но и също така думата отпушване не много точна това не е транзистор че да се отпушва но да не влизаме в спор колегата пуснал темата би трябвало да си е направил изводите.- vw_golf_4_tdi
fox_vt написа:vw_golf_4_tdi написа:диоди никога не се свързват паралелно, тъйкато всеки диод се отпушва при специфично за него напрежение, което си има своите граници разбира се. когато свържете два диода паралелно, винаги един от диодите се отпушва преди другия и целият ток минава през него, тъйкато съпротивлението му при отпушване пада рязко. в крайна сметка ще ви изгори диода, да не кажа и двата. това, че преди отпушване имат съпротивления да не ви подвежда, че може като в електротехниката да ги ползвате за делител на ток.
Искаш да кажеш да не се свързват паралелно диоди без резистор щото ако има резистор ела ми покажи моите 15 паралелносвързани светодиоди със един резистор след 2 години светене кога точно ще ми изгорят светодиодите.А това че не ми светят всички еднакво за това не споря,но и също така думата отпушване не много точна това не е транзистор че да се отпушва но да не влизаме в спор колегата пуснал темата би трябвало да си е направил изводите.
точно отпушване е. транзистора е p-n-p или n-p-n, дида е n-p или p-n. работят на еднакъв принцип. и не ти светят еднакво, тъйкато както съм ти написал, диодите се отпушват по различно време и по - голяма част от тока ти минава през по - силно светещия. това, че си вързал съпротивления преди тях намалява до някаква степен товара в/у тях. ако не ми вярваш мога да ти посоча и литература да си четеш.
- pas1.8mi
fox_vt написа:pas1.8mi написа:fox_vt написа:Това -.....Едит: За пояснение: Съпротивлението при 2 паралелно свързани диода е 2 пъти по-малко (т.е. дели се на броя на диодите) за да си остане същият номинален ток през всеки светодиод. Ако съпротивлението се остави същото, каквото е сметнато за 1 диод, то и токът през диодите е приблизително 2 пъти по-малък (или толкова пъти, колкото са диодите), и те съответно светят доста по-слабо.
Доста се чудих как да напиша формулата за изчисляване на паралелно и смесено свързани консуматори ама накрая загрях.Та за паралелно свързани 1/R = 1/R + 1/R + 1/R...+1/n от която лесно може да се види че колкото повече паралелно свързани консуматори има толкова по малко е общото съпротивление от където следва,че при отпадане(изгаряне)на един консуматор общото съпротивление се покачва и при константно напрежение значи,че ще протича по малък ток.
- ktamen
Горното е напълно вярно, само, че се отнася за изправителни диоди
никъде не видях да пише светодиод. Повечето светодиоди се нуждаят от някакво постоянно напрежение (най-често около 3V), а не от постоянен ток. Купи си 4 еднакви запалки, извади диодите свържи ги последователно и ги захрани с 12V (или им пусни 20мА), ще видиш че въпреки еднаквия ток, който минава през тях разликата в светенето ще е доста голяма и най-яркия ще изгори много бързо.
После си купи още 4 запалки и свържи диодите паралелно захранваш ги с 3,2V - видима разлика в светенето няма да забележиш и ще светят дълго и безпроблемно.
Някои светодиоди (например тези за новогодишна украса) се нуждаят от постоянен ток, а не от напрежение, само, че подобни диоди се срещат много по-рядко.
В момента над главата ми светят 60 паралелно свързани светодиода и всичките светят еднакво.
- RANOPILE
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:45
- Автомобил: VW Polo 2F
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: София, жк Лагера
Като гледам какво са писали някои хора направо ми става лошо, при условие, че съм говорил с инжинери, хора конструиращи светодиодни прибори за осветление. И който и от тях да съм питал ми казва СВЕТОДИОДИ НЕ СЕ ВРЪЗВАТ БЕЗ СЪПРОТИВЛЕНИЕ(особенно при автомобили, където напрежението варира в определени граници) и е престъпление срещу науката да се връзват паралелно светодиоди и да се ползва общо съпротивление
If the LEDs require slightly different voltages only the lowest voltage LED will light and it may be destroyed by the larger current flowing through it. Although identical LEDs can be successfully connected in parallel with one resistor this rarely offers any useful benefit because resistors are very cheap and the current used is the same as connecting the LEDs individually. If LEDs are in parallel each one should have its own resistor.
Дори и да са от една производствена линия 2 диода пак ще имат различаващи се характеристики(в тесни граници).
И моля ви в името на науката не правете като един мои колега, който си връзва по 4 диода клонове в колата БЕЗ съпротивление, с думите че "Ми те така нали си работят". Обаче а да запали на запалени диоди и гледай какво става. При мен всички вериги са изчислени на 14,4v да издържат.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Инжинери казваш
глей сега колега тея хорица земат по една шапка пари заплата мноу ясно че така ще кажат нали иначе няма кво да правят.Тва тука е направи си сам а не направи по хубаво от ханс(макар в повечето случай да е по хубаво),за свързването на светодиоди без резистор в кола си е вярно кофти работа.Ама ела да ти покажа какво престъпление съм направил в колата със врътките на парното дето съм навързал 2 клона по 6 паралелни 1,5в светодиоди с едно съпротивление и 8-9 пак паралелни но работещи на 3в пак със едно съпротивление.Вече няколко месеца си бачкат без проблеми отделно имам други които 2 години си работят също без проблеми като даже 3 от тях общо 15 май бяха са различен модел-не различно излезли от поточната линия а направо различен модел и нищо.Не си мислете че светодиодите са тоолкова кекави ако спазваш напрежението ще карат с години.А за това със лавинообразното изгаряне след паралелносвързани светодиоди
е без коментар както каза колегата по нагоре това важи за диоди а не за светодиоди и то най вече за ценерови диоди мисля.
е без коментар както каза колегата по нагоре това важи за диоди а не за светодиоди и то най вече за ценерови диоди мисля.- vw_golf_4_tdi
fox_vt написа:Инжинери казвашглей сега колега тея хорица земат по една шапка пари заплата мноу ясно че така ще кажат нали иначе няма кво да правят.Тва тука е направи си сам а не направи по хубаво от ханс(макар в повечето случай да е по хубаво),за свързването на светодиоди без резистор в кола си е вярно кофти работа.Ама ела да ти покажа какво престъпление съм направил в колата със врътките на парното дето съм навързал 2 клона по 6 паралелни 1,5в светодиоди с едно съпротивление и 8-9 пак паралелни но работещи на 3в пак със едно съпротивление.Вече няколко месеца си бачкат без проблеми отделно имам други които 2 години си работят също без проблеми като даже 3 от тях общо 15 май бяха са различен модел-не различно излезли от поточната линия а направо различен модел и нищо.Не си мислете че светодиодите са тоолкова кекави ако спазваш напрежението ще карат с години.А за това със лавинообразното изгаряне след паралелносвързани светодиоди
едно си баба знае, едно си баба бае..
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
RANOPILE написа:Като гледам какво са писали някои хора направо ми става лошо, при условие, че съм говорил с инжинери, хора конструиращи светодиодни прибори за осветление. И който и от тях да съм питал ми казва СВЕТОДИОДИ НЕ СЕ ВРЪЗВАТ БЕЗ СЪПРОТИВЛЕНИЕ(особенно при автомобили, където напрежението варира в определени граници) и е престъпление срещу науката да се връзват паралелно светодиоди и да се ползва общо съпротивление
Абсолютно.
За мен най-добрия вариант са на групи по 3 бр. последователно с ограничителен резистор, който се избира/смята според цвета и напрежението т.е. дали за 12V... 14V. Като гледам какви теории се развиват тук се чудя дали наистина някой е опитвал, това което е написал.
- RANOPILE
crashman написа:Абсолютно.
Аз правя същото(резистор + 3 светодиода), както си личи и от това, което съм направил http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=225883
Точно така ми каза да ги свързвам един конструктор на светодиодни осветления(за автомобила, че засега само в него съм се развихрил).
Другото, което е важно, когато купувате светодиоди да искате характеристиките им: при какъв ток работят оптимално, пад на напрежение(или просто напрежение) при което работи светодиода, ъгъл на разпространение на светлината и сила на светене(обикновено в mcd - миликандели).
- ktamen
Питай някой от въпросните инжинери дали е съгласен да се хванем на бас по 100лв, ще вземем 10 еднакви запалки и ще свържем петте последователно и ще им пуснем 20мА, а другите пет ще ги свържем паралелно и ще ги захраним с 3,2V. Просто ще видим кои светят повече и ще изкарат по-дълго.
Светодиодите са ДВА вида, ако за същия експеримент вземем светодиоди от новогодишни лампички тогава аз ще загубя баса, само че светодиодите от втория тип се срещат много по-рядко по магазините.
Над входната врата имам 5 паралелно свързани светодиода, които светят от 3 години нонстоп и още не са изгорели.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Как да им обясниш бе човек то в нета тай пишело то някой така казвал ама какво показва практиката не виждат
Да дойдат до търново и да им покажа различни диоди свързани паралелно дето нямат никво намерение да горят.Вие знаете ли изобщо законите на Кирхов и как се смятат последователни,паралелни и смесени вериги.Ама както чух наскоро "едно си баба знае,едно си бае"
Да дойдат до търново и да им покажа различни диоди свързани паралелно дето нямат никво намерение да горят.Вие знаете ли изобщо законите на Кирхов и как се смятат последователни,паралелни и смесени вериги.Ама както чух наскоро "едно си баба знае,едно си бае"Кой е на линия
